Projet ZiMeteo
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 02 Juin 2014, 20:20
johndoe2011 a Ă©crit:Bonjour,
J'ai 2 questions:
Est il possible d'enregistrer des sondes type TP :
'Cuisine'=>array('ID'=>'67329','Sensor'=>'OS','Type'=>'TP','Fields'=>array('Cuisine'),'Modele'=>'THR128'), ( Seulement temperature (pas hygrometrie) - je ne suis pas sur de l'Ă©criture...)
Concernant les enregistrements Ecodevice, y a t il des nouvelles sur le tuto ?
Merci bcp
Alors, la 'Case' existe déjà : mais elle est sous la désignation TH, sinon le reste de la syntaxe est corect.
Pour Ecodevice ... pas plus de nouvelles pour le moment (faut arriver à dégagé du temps ...)
Cdlt,
Zibase 2 avec licence
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede johndoe2011 » 02 Juin 2014, 20:50
danm14 a Ă©crit:
J'ai 2 questions:
Merci bcp
Cdlt,
Que voulez vous dire par: la case existe déja?
Dois je mettre TH au lieu de TP ?
johndoe2011
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 02 Juin 2014, 21:03
Oui ... Type'=>TH'
La 'case', (condition) que l'on retrouve dans releve_meteo par exemple ...
case 'TH':
$sql1 .= ", `".$value['Fields'][0]."`";
$sqlval.= ", '".($info['v1']/10)."'";
break;
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede flouflou » 05 Juin 2014, 09:34
Super projet.
Je suis un peu novice dans tout ça.
J'ai une zibase, des sondes Oregon, un PC bien sûr. Que me faut-il de plus pour sauvegarder mes datas et les exploiter ensuite ?
ZIBASE LITE / volets SOMFY RTS / garage SOMFY axroll / sondes OREGON / actionneurs CHACON-TYXIA / controleur chauffage Viessman Vitotrol 200RF / controleur ECS solaire Viessmann Vitosolic
flouflou
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 05 Juin 2014, 10:06
flouflou a Ă©crit:Bonjour,
Super projet.
Je te conseille de bien regarder sur le dokuwiki (http://wiki.meteo14320.fr) ... tu y trouvera toutes les infos Ă  ce sujet.
En effet, le package ZiMeteo, est compatible notamment avec l'offre d'hébergement extérieur gratuit : https://www.alwaysdata.com/
Cdlt,
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede flouflou » 05 Juin 2014, 21:58
danm14 a Ă©crit:
flouflou a Ă©crit:
Cdlt,
Je suis allé voir. Pour l'instant c'est du Chinois pour moi !!!
1ère instruction : (à déposer à la racine du serveur Web) ??? Ce serveur WEB c'est https://www.alwaysdata.com/ ?????
flouflou
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 12 Juin 2014, 14:54
flouflou a Ă©crit:
danm14 a Ă©crit:
flouflou a Ă©crit:
Cdlt,
LĂ  ... peut pas faire grand chose.
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 12 Juin 2014, 14:59
Pour info, le Kit ZiMeteo à subi une importante mise à jour apportant son lot de nouveautés (couleurs des thèmes au choix des visiteurs[via le menu à droite], idem pour les graphes, messages de news, records journalier avec calendrier, bandeau live ...)
Mises à jour assez facile,pour ceux qui sont déjà en ligne depuis janvier 2014 ...
Cdlt,
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede johndoe2011 » 17 Juin 2014, 05:42
Quelle est la procedure pour l'upgrade ?
Y a t il des nouvelles sur les infos de l'Ecodevice?
Merci de votre aide
johndoe2011
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 17 Juin 2014, 07:05
Merci de votre aide
Pour ceux, qui partagent bien leur site, les infos sont disponibles via le dokuwiki ...
Sinon, non, pas de nouveau pour l'Ecodevice (pas le temps) ... mais cela montre que cela reste possible a partir du Kit ZiMeteo avec un minimum de travail.
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede psytgc » 22 Juin 2014, 16:32
bonjour
je cherche ou est la package sur le site pour le deployer chez alwaysdata
je le trouve pas
desolé
psytgc
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 22 Juin 2014, 16:52
psytgc a Ă©crit:bonjour
je le trouve pas
desolé
Comme déjà, signalé, pour le moment, il faut passer par le formulaire de contact sur le site ...
Cdlt,
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
