Projet ZiMeteo
Re: Projet ZiMeteo
Messagede psytgc » 22 Juin 2014, 17:16
OK desolé c est fait
Merci pour votre travail
Mon site est en ligne
psytgc
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 05 Juil 2014, 09:05
Pour info, mis à disposition de la gestion des alertes Météo-France, via un script automatique (selon votre département), avec affichage dans le bandeau News (en bas) automatiquement selon le niveau d'alerte ...
Petite modification, avec heure soleil en +/- ... Ă©galement dans le bandeau Live.
Cdlt,
Zibase 2 avec licence
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
Suivi Meteo : https://meteo14320.zimeteo.fr
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede djetdail » 08 Juil 2014, 21:09
Bonjour;
J'ai installé récemment une station méteo Oregon WMR88 avec les capteurs t°/hygro/pression , anémomètre ( mat de 10 mètres ) , pluvio, sonde UV.
Situé dans le sud de l'Ardèche.
Avec l'aide efficace et rapide de Danm14 j'ai installé et configuré wview sur un Raspberry sur lequel est connecté la station WMR88
Le script Zimeteo installé ( avec les modifs de Danm14 en temps réel !!! ) sur un NAS Synology récupère les infos sur le Raspberry et les affiches ici
http://djetdail.synology.me/meteo
J'ai essayé d'installé le script Zimeteo sur les serveurs 1&1 et OVH, et je bute sur la donnée de pluviométrie, le compteur ne se remet pas à zero et cumul toujours la même valeur, voir ici
http://www.djetdail.net/meteo
Damn14 me dis que c'est l'autorisation du fichier Rain.txt n'est pas bonne.
Après plusieurs essais de changer les droits du fichier 755, 705, 666 , je bute toujours .....
Avez vous des idées.
Hervé
djetdail
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 10 Juil 2014, 16:47
djetdail a Ă©crit:Bonjour;
Hervé
C'est bon ... on à trouvé ! ... c'était une petite erreur de syntaxe, lors de la configuration de la variable PLUIE dans le fichier de config ... lors du portage sur OVH.
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede djetdail » 27 Juil 2014, 17:36
Bonjour;
Modification du site .
Je ne passe plus par le NAS SYNOLOGY.
Le script wview installé sur le raspberry envoi directement les données sur le site http://meteo07150.alwaysdata.net
Le script wmrusb récupère les données et gère le bazar :-) .... on économise un NAS.
Hervé
djetdail
Re: Projet ZiMeteo
Messagede aure013 » 31 Juil 2014, 09:41
J'ai aussi l'intention de tout passer sur mon site hébergé chez OVH et ne pas toujours me connecter sur mon nas.
Le problème est que OVH ne permet de Cron que toutes les heures.
Comment pourrait'on palier Ă  cela ??
aure013
Re: Projet ZiMeteo
Messagede djetdail » 03 AoĂ» 2014, 18:41
Bonjour;
Si tu éprouve des difficultés à configurer une tache cron chez OVH, essaye cette astuce que j'utilise parfois .... créer une tache cron sur ton NAS qui va appeler les 2 fichiers php utiles aux MAJ , par exemple pour un WMRUSB
*/15 * * * * root wget -q http://adresse et chemin pour accéder à /releve_meteo_WMR.php > /dev/null 2>&1
*/59 * * * * root wget -q http://adresse et chemin pour accéder à /maj_meteo_WMR.php > /dev/null 2>&1
Hervé
djetdail
Re: Projet ZiMeteo
Messagede aure013 » 06 AoĂ» 2014, 06:58
Pas bete, mon NAS fait le travail mais l'envoie chez OVH.
Je vais tester :)
aure013
Re: Projet ZiMeteo
Messagede domotics » 16 AoĂ» 2014, 21:37
bonsoir,
Un client me demande d'ajouter ses sondes eedomus Ă  ses sondes zibase / Zimeteo
Au début, j'ai fait un script car je ne savais pas qu'il utilisait Zimeteo
$periph_id   = "106359";
$api_user   = "'bip'";
$api_secret   = "yyy";
$server      = "192.168.1.112";
$sqllogin   = "root";
$sqlpass   = "";
$db       = mysql_connect($server, $sqllogin, $sqlpass);
mysql_select_db('SERVICES',$db);
$sql = 'INSERT INTO Home( ID, DATE, TMPCONGELO) VALUES ("##ID##","##DATE##","##TMP##")';
$json = file_get_contents("https://api.eedomus.com/get?action=periph.caract&periph_id=".$periph_id."&api_user=".$api_user."&api_secret=".$api_secret);
$data = json_decode($json);
$sql = str_replace("##ID##",         $data->body->periph_id,$sql);
$sql = str_replace("##TMP##",         $data->body->last_value,$sql);
$sql = str_replace("##DATE##",   date('y/m/d H:i',strtotime($data->body->last_value_change)),$sql);
$req = mysql_query($sql);
if ($req) { echo utf8_encode("<div class=\"envoi\"><b>Enregistrement effectu&eacute;</b></div>"); }
else { echo 'Erreur SQL !<br />'.$sql.'<br />'.mysql_error(); }
mysql_close();
Mais en fait, il faut l'intégrer et à votre script releve pour que celà fonctionne.
Est ce que quelqu'un du projet zimeteo pourrait m'aider ?
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 26 AoĂ» 2014, 15:14
domotics a Ă©crit:bonsoir,
$sqllogin   = "root";
$sqlpass   = "";
mysql_close();
Effectivement, ZiMeteo (Zibase au départ), n'est pas encore à ce jour validé avec eedomus (il faudrait que quelqu'un se lance dans l'aventure pour apporter les modifications nécessaire pour le module d'extraction des infos à partir de eedomus ... car ensuite, le site web est commun à toutes les versions)
Sinon, pour le moment, j'ai eu l'info suivante provenant d'un retour de la communauté ZiMeteo :
"J'ai intégrer le relevé de pression de ma station Netatmo dans Zimeteo , c'est très facile en utilisant l'API Netatmo , j'ai juste fait une petite modif sur le script : releve_meteo_ZIBASE.php j'ai modifié cela : a la place de Virtuel_Bar mais cela devrait plutôt être mis en plus pour plus de polyvalence.
case 'NETATMO_BAR':
$parametres = simplexml_load_file('http://192.168.1.2/netatmo.php'); $val = $parametres->pression;
$sql1 .= ", `".$value['Fields'][0]."`";
$sqlval.= ", '".$val."'";
break;
Le script netatmo.php est extrait d'ici : http://maison-et-domotique.com/books/script-infos-netatmo-sur-sa-box-domotique/
Cette partie concerne le fichier releve_meteo ...
Je pense, qu'une validation de ZiMeteo avec eeodumus est possible assez facilement, a partir de ce script netatmo.php ... si quelqu'un utilisant eedomus, veut se lancer dans l'aventure !
Cdlt,
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 05 Sep 2014, 21:43
Suite travaux de mike913 sur une refonte du Framework Ă  la base de ZiMeteo :
Réécriture en cours d’une partie de Zimeteo afin de faciliter les personnalisations (Gestion des Menus, Live, Zone Privée, etc …) via la configuration de fichiers *.ini (utilisable sans connaissance de PHP ! permettant de rajouter ou de modifier des sondes, etc …)
Retour prévu également du script d'installation (pour ceux qui ne veulent pas faire la configuration à la main …).
Visuel Travail possible sur : http://zimeteo2.fr.nf
Reste encore pas mal de boulot sur la planche !, avant la mise Ă  disposition d'un nouveau Package ZiMeteo2.
Une partie des scripts, passent en module indépendant (facilitant les mises à jour futures), comme le Status des Sondes, le Live, formulaire contact, les Records ...
Dernière news : l'administrateur du site, aura la possibilité de voir directement les versions des principaux scripts et modules sur un serveur de dépôt, et de récupérer à la volée les modifs si écart par rapports à ses fichiers (mis au point par mike913 :)
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede domotics » 10 Sep 2014, 21:45
Une astuce pour utiliser ZiMeteo avec les périphériques de l'eedomus ...
http://www.touteladomotique.com/index.p ... BC7cbx_s9Q
