Projet ZiMeteo
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 09 Mai 2015, 16:58
Éventuellement, voir a renommer provisoirement, le .htaccess dans zimeteo2 dans un premier temps ...
Sinon, peut-ĂŞtre des soucis d'extensions non actif avec wampserver.
En secours, possible de faire sa première installation avec alwaysdata.net (bien compatible)
Cdlt,
Zibase 2 avec licence
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede jeanmy21 » 09 Mai 2015, 18:57
Voici mes extensions cocher
Image.
Je dois cocher quoi ?
jeanmy21
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 09 Mai 2015, 21:38
Sur Nas (Syno, par exemple), il y a par défaut pas mal d'extensions qui sont dejà actives : entres autres ...
dba, fileinfo, gettext, openssl, zip, intl, xmlrpc ...
Pour l'instant pas de retour, sur des configs autres que NAS, ou alwaysdata.net
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede morlong » 27 Mai 2015, 17:41
Bonjour!
Je suis nouveau dans le projet et je tente de tout mettre en place.
J'ai bien réussi a suivre le tuto mais j'arrive maintenant à la partie 4.PREMIERS TESTS et la ca coince.
Quand je cherche à accéder à http://VOTRE_SITE/meteo/
J'ai toujours la même réponse:
Fatal error: Call to a member function format() on boolean in /home/morlong/www/meteo/index.php on line 63
ET si je me logue avec putty et que je rentre
cd /var/log
cat httpd-error-user.log
je n'ai rien...(-bash: httpd-error-user.log: command not found)
quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plait?
Qu'est ce que j'ai raté?
Edit: si je continu quand meme pour faire B - Test des scripts releve_meteo et maj_meteo en manuel, cette fois la réponse est:
Forbidden
You don't have permission to access /zimeteo2/Zibase/releve_meteo.php on this server.
Je comprend pas pourquoi je peux acceder Ă  /meteo et pas Ă  /zimeteo2....
    2 contacteurs volets blyss
    3 volets somfy
    Répéteur DSD37.....
morlong
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 27 Mai 2015, 17:48
Je pense, qu'il s'agit probablement d'un soucis, de configuration dans le config.ini, au niveau de la date Debut (obligatoire ...)
Cdlt,
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede morlong » 27 Mai 2015, 17:52
J'ai mis :
'2015-05-26'
    3 volets somfy
    Répéteur DSD37.....
morlong
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 27 Mai 2015, 18:07
Semble correct ...
Merci, de passer par contact, via mon site (sera plus rapide pour les echanges)
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 27 Mai 2015, 18:50
Apres, recherche de ce code d'erreur ... cela provient d'un manque d'un ' (apostrophe) dans le config.ini ... par exemple Serveur = 'Zibase
=> ERREUR
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede morlong » 27 Mai 2015, 19:16
Ok merci
Je vais donc me mettre Ă  la recherche de ce petit farceur....
Edit:
C'est bon j'ai trouvé; j'avais mis:
Departement = 'COTE D'OR'
au lieu de:
Departement = 'COTE D OR'
    3 volets somfy
    Répéteur DSD37.....
morlong
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 04 Sep 2015, 16:08
Bonjour, a tous
Des petites, nouvelles de ZiMeteo2 ...
Via les derniers Updates, ZiMeteo2 améliore son utilisation à partir de smartphones ou tablettes tactiles.
Ainsi, sur les écrans mobiles à petite taille, les menus sont refermés par défaut ! il suffit ensuite de faire les mouvements swipe à gauche, à droite, bas ou haut, pour appeler ou fermer les menus (avec refresh automatique des graphes)
Faites, le test sur http://meteo14320.fr Ă  partir de votre smartphone ou tablette ...
Cdlt,
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 13 Oct 2015, 17:14
Bonjours, Ă  tous
Pour info, ZiMeteo2 est maintenant compatible avec un module Rfxcom (rfxtrx 433/rfxtrx433e) via un Raspberry :)
Pour fêter cela, le package de base passe en version 2.1 directement, afin de faciliter les maj des nouveaux arrivants vers les dernières versions !
Exemple package de base http://zimeteo2.fr.nf/
Toujours les infos, toujours disponibles sur : http://wiki.zimeteo.fr/doku.php
@ bientĂ´t
PS : Si des personnes ayant une eedomus, ou utilisant le système Domoticz, et souhaitant se lancer dans l’aventure ZiMeteo2, ils sont les bienvenus (un portage vers Vera avait été fait avec ZiMeteo v1), quelques connaissances en PHP seront nécessaires pour savoir comment exploiter les infos des sondes sur ces équipements :( le reste du site web est déjà prêt, étant commun avec les 3 versions actuelle (Zibase, Wmrusn, et Rfxcom) :D
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 15 DĂ©c 2015, 18:13
Pour ceux utilisant ayant déjà ZiMeteo2, il est possible par exemple de suivre également son suivi de conso chaudière assez facilement (avec un cumul Temps en minutes, avec un affichage des valeurs convertis en heure et minutes)
Idem, il est possible de faire un suivi de sa consommation électrique, avec un cumul Journalier et une estimation du coûts ...
Voir les news correspondantes sur le dokuwiki habituel.
Ps: Il faut que l'aventure de la Zibase continue ...
Cdlt,
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
