ZiHome Cloud
ZiHome Cloud
Messagede Cmoi20 » 16 Mai 2014, 16:51
Suite a plusieurs demandes, j'ai finit pas créer une interface ZiHome Cloud.
Le principe : rien a installer chez vous, vous entrez juste vos identifiants ZiBase dans notre serveur et cela fonctionne.
les limites :
- pas de gestion des périphériques non associés a la ZiBase comme la Freebox ou les OWL CM180.
- limité aux fonctions disponibles dans la ZAPI2 de Zodianet (les fonctions vont probablement se développer petit a petit).
- il est nécessaire de nous fournir vos identifiants ZiBase, nous stockons dans nos serveurs les id et token de votre ZiBase.
- ce service est en test pour le moment, nous ne sommes pas certain de le garder si cela n’attire pas suffisamment de monde.
- pas de garantie de résultat.
- ce service est hébergé sur un serveur dédié. il faudra trouver un modèle économique pour financer ce serveur. (probablement inclusion de publicité et possibilité de supprimer les publicités moyennant un paiement mensuel (3€ / mois ? ) )
les avantages :
- solution packagée, rien a installer chez vous
- mises a jour automatique
- pas de consommation Ă©lectrique.
Quelques informations :
- la liste des périphériques est mise a jour toutes les heures. donc si vous créez votre compte, ne soyez pas inquiet de ne pas voir vos périphériques tout de suite
- les valeurs des périphériques sont mises a jour toutes les 15 minutes
l'adresse : https://zihome.fr
attention, pensez a éviter les noms de périphériques qui se terminent par un espace. pensez a bien supprimer l'espace en fin de nom du périphérique.
D'avance merci pour vos retours,
Cordialement,
Cmoi20
Cmoi20
Re: ZiHome Cloud
Messagede jeanmy21 » 16 Mai 2014, 21:02
Je viens de tester.
Après avoir crée mon compte.
J'ai ce message d'erreur " Impossible d'utiliser la base : No database selected"
jeanmy21
Re: ZiHome Cloud
Messagede Cmoi20 » 16 Mai 2014, 21:14
jeanmy21 a Ă©crit:Je viens de tester.
peux tu recréer ton compte ?
il semble y avoir eu un problème lors de la création.
Ce problème venait d'une mauvaise saisie des identifiants ZiBase qui n'était pas contrôlé lors de la création du compte. j'ai corrigé cette erreur.
Cmoi20
Cmoi20
Re: ZiHome Cloud
Messagede Cmoi20 » 18 Mai 2014, 14:35
Cmoi20
Re: ZiHome Cloud
Messagede stany » 19 Mai 2014, 12:28
une petit remarque:
Dans Administration -> Variable
le tableau va de 0 à 31 mais les valeurs (comparées avec Sensors.xml) sont décalées:
V1 Zihome= V0 Zibase jusqu'Ă  V31 Zihome= V30 Zibase
Cordi@lement Stany
stany
Re: ZiHome Cloud
Messagede Cmoi20 » 19 Mai 2014, 13:11
stany a Ă©crit:Bonjour,
une petit remarque:
Merci pour le retour, c'est corrigé.
Cmoi20
Cmoi20
Re: ZiHome Cloud
Messagede stany » 19 Mai 2014, 18:56
Nickel, Merci
Cordi@lement Stany
stany
Re: ZiHome Cloud
Messagede Cmoi20 » 26 Mai 2014, 10:20
J'ai maintenant 11 utilisateurs inscrits et pas vraiment de retour. cela fonctionne bien pour tout le monde ?
Il me faudrait également un retour sur le modèle économique proposé. qu'en pensez vous ?
Cordialement,
Cmoi20
Cmoi20
Re: ZiHome Cloud
Messagede stany » 26 Mai 2014, 16:32
je galère pour les caméras (Heden).
J'utilise les mêmes paramètres que ceux rentrés dans la Zibase (http://192.888.0.999:8099/videostream.cgi) mais rien ne s'affiche. Même après avoir donné mon login et mot de passe.
Qu'est ce "le mode Ă©conomique"?
Aussi serait-il possible que l'lorsqu'on clique sur un actionneur dans le plan, que l'actionneur sélectionné apparaisse directement avec (ON/OFF) et que l'lorsqu'on clique sur une sonde dans le plan, que le graphique de la sonde apparaisse directement (pas le dernier menu visité) ....
J'aime bien le principe de suivi des batteries ainsi que la table des variables.
Cordi@lement Stany
stany
Re: ZiHome Cloud
Messagede flouflou » 26 Mai 2014, 20:33
Bonsoir Cmoi20,
J'ai l'impression que mon compte ne s'est pas créé
ZIBASE LITE / volets SOMFY RTS / garage SOMFY axroll / sondes OREGON / actionneurs CHACON-TYXIA / controleur chauffage Viessman Vitotrol 200RF / controleur ECS solaire Viessmann Vitosolic
flouflou
Re: ZiHome Cloud
Messagede Cmoi20 » 27 Mai 2014, 06:48
flouflou a écrit:J'ai l'impression que mon compte ne s'est pas créé
dans ce cas, tu devrait réessayer et voir quel est le message d'erreur lors de la création de compte.
Cmoi20
Cmoi20
Re: ZiHome Cloud
Messagede flouflou » 27 Mai 2014, 08:36
Cmoi20 a Ă©crit:Bonjour,
Cmoi20
ça n'apparait pas longtemps, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu la 1ère fois.
"identifiant zibase incorrect"
c'est bien le login/mdp avec lequel je me connecte sur zibase pourtant
je re-tente en faisant encore plus attention
flouflou
