ZiHome Cloud
Re: ZiHome Cloud
Messagede Cmoi20 » 27 Mai 2014, 08:50
stany a écrit:je galère pour les caméras (Heden).
J'utilise les mêmes paramètres que ceux rentrés dans la Zibase (http://192.888.0.999:8099/videostream.cgi) mais rien ne s'affiche. Même après avoir donné mon login et mot de passe.
il faut saisir l'url complète d'accès au flux vidéo. n'ayant pas encore ce type de matériel chez moi, je ne peux pas encore le tester. je compte investir cet été. je ferais un retour ensuite sur ce point.
stany a Ă©crit:Qu'est ce "le mode Ă©conomique"?
il s'agit du modèle économique. cette application est hébergée sur un serveur qu'il va falloir financer si l'on veux que le service perdure. j'ai donc proposé de mettre en place des publicités (qui ne suffisent pas a financer le serveur actuellement) et de masquer les publicités pour les utilisateurs moyennant 3€ par mois (et moins si le nombre d'utilisateur est suffisant).
stany a écrit:Aussi serait-il possible que l'lorsqu'on clique sur un actionneur dans le plan, que l'actionneur sélectionné apparaisse directement avec (ON/OFF) et que l'lorsqu'on clique sur une sonde dans le plan, que le graphique de la sonde apparaisse directement (pas le dernier menu visité) ....
oui, c'est possible, je prévois cette évolution dès que possible.
stany a Ă©crit:J'aime bien le principe de suivi des batteries ainsi que la table des variables.
Cmoi20
Cmoi20
Re: ZiHome Cloud
Messagede flouflou » 27 Mai 2014, 09:02
flouflou a Ă©crit:
Cmoi20 a Ă©crit:Bonjour,
flouflou a écrit:J'ai l'impression que mon compte ne s'est pas créé
dans ce cas, tu devrait réessayer et voir quel est le message d'erreur lors de la création de compte.
Cmoi20
ça n'apparait pas longtemps, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu la 1ère fois.
"identifiant zibase incorrect"
c'est bien le login/mdp avec lequel je me connecte sur zibase pourtant
je re-tente en faisant encore plus attention
Non, rien Ă  faire ????!!!!
ZIBASE LITE / volets SOMFY RTS / garage SOMFY axroll / sondes OREGON / actionneurs CHACON-TYXIA / controleur chauffage Viessman Vitotrol 200RF / controleur ECS solaire Viessmann Vitosolic
flouflou
Re: ZiHome Cloud
Messagede Cmoi20 » 27 Mai 2014, 09:28
flouflou a Ă©crit:Non, rien Ă  faire ????!!!!
j'ai modifié un truc. peux tu réessayer ?
si cela ne fonctionne pas, peux tu essayer cette adresse : https://zibase2.net/api/get/ZAPI.php?lo ... rget=token en remplaçant user et pass par tes valeurs.
Cmoi20
Cmoi20
Re: ZiHome Cloud
Messagede flouflou » 27 Mai 2014, 10:33
Cmoi20 a Ă©crit:
Cmoi20
c'est bon
flouflou
Re: ZiHome Cloud
Messagede flouflou » 27 Mai 2014, 18:50
bonjour,
je me connecte sans problème.
Il y a une doc. car pour le moment, je ne vois pas quoi faire
flouflou
Re: ZiHome Cloud
Messagede stany » 27 Mai 2014, 20:10
Cordi@lement Stany
stany
Re: ZiHome Cloud
Messagede flouflou » 30 Mai 2014, 11:12
stany a Ă©crit:Bonjour,
Notice ici:
https://code.google.com/p/interface-uti ... Index?tm=6
Je n'avance pas beaucoup.
Ce que j'arrive à faire : me connecter / créer une pièce / voir les variables
Ce que je ne parviens pas encore Ă  faire : activer les protocoles / voir les sondes, actionneurs....
Help
flouflou
Re: ZiHome Cloud
Messagede Cmoi20 » 30 Mai 2014, 14:08
flouflou a Ă©crit:Ce que je ne parviens pas encore Ă  faire : activer les protocoles / voir les sondes, actionneurs....
la gestion des protocoles n'est pas disponible sur ZiHome cloud car l'application gère toute seule l'affectation du bon protocole au bon périphérique.
pour voir les sondes / actionneurs, il faut activer les modules correspondants ou / et affecter les périphériques a une pièce du plan.
Cmoi20
Cmoi20
Re: ZiHome Cloud
Messagede flouflou » 30 Mai 2014, 15:51
Cmoi20 a Ă©crit:
Cmoi20
Les modules temperature / batterie / plan / accueil /actionneur sont bien actifs, mais je ne vois pas les sondes par exelmple
flouflou
Re: ZiHome Cloud
Messagede Cmoi20 » 30 Mai 2014, 16:39
flouflou a Ă©crit:Les modules temperature / batterie / plan / accueil /actionneur sont bien actifs, mais je ne vois pas les sondes par exelmple
quelle sonde ?
Les sondes de température n'apparaissent pas dans l'onglet température ?
Cmoi20
Re: ZiHome Cloud
Messagede flouflou » 30 Mai 2014, 17:12
oui mes sondes Oregon.
flouflou
Re: ZiHome Cloud
Messagede stany » 30 Mai 2014, 19:03
Ces sondes s'affichent elles dans l'appli zodianet ou pcpad?
Cordi@lement Stany
stany
