ZiHome Cloud
Re: ZiHome Cloud
Messagede flouflou » 30 Mai 2014, 20:45
oui elles s'affichent dans PCPAD ou dans la config . Je les utilise dans mes scenarios
ZIBASE LITE / volets SOMFY RTS / garage SOMFY axroll / sondes OREGON / actionneurs CHACON-TYXIA / controleur chauffage Viessman Vitotrol 200RF / controleur ECS solaire Viessmann Vitosolic
flouflou
Re: ZiHome Cloud
Messagede mld1207 » 31 Mai 2014, 10:29
Impossible pour moi de me connecter avec les identifiants Zibase:erreur d'identification
Quels identifiants utiliser:Ceux pour se connecter au configurateur ou n° de Zibase et token
Help please
mld1207
Re: ZiHome Cloud
Messagede Cmoi20 » 31 Mai 2014, 12:14
mld1207 a Ă©crit:Impossible pour moi de me connecter avec les identifiants Zibase:erreur d'identification
Help please
il faut utiliser les identifiants pour se connecter au configurateur.
il semble qu'il y au des problèmes entre zibase.net et zibase2.net. Il faut bien vérifier que ton compte est actif sur les 2 serveurs.
Cmoi20
Cmoi20
Re: ZiHome Cloud
Messagede stany » 31 Mai 2014, 17:00
Cmoi20 a Ă©crit:Bonjour,
stany a écrit:je galère pour les caméras (Heden).
J'utilise les mêmes paramètres que ceux rentrés dans la Zibase (http://192.888.0.999:8099/videostream.cgi) mais rien ne s'affiche. Même après avoir donné mon login et mot de passe.
il faut saisir l'url complète d'accès au flux vidéo. n'ayant pas encore ce type de matériel chez moi, je ne peux pas encore le tester. je compte investir cet été. je ferais un retour ensuite sur ce point.
Cmoi20
Phénomène similaire au PCPAD2, ca marche très bien sur Mozilla mais pas sur IE et Chrome.
Cordi@lement Stany
stany
Re: ZiHome Cloud
Messagede mld1207 » 31 Mai 2014, 19:00
Help please
Cmoi20
Je suis bien actif sur les 2 mais toujours erreur d'identification
mld1207
Re: ZiHome Cloud
Messagede Cmoi20 » 31 Mai 2014, 19:07
mld1207 a Ă©crit:
Help please
Cmoi20
peux tu essayer cette adresse : https://zibase2.net/api/get/ZAPI.php?lo ... rget=token en remplaçant user et pass par tes valeurs.
Cmoi20
Cmoi20
Re: ZiHome Cloud
Messagede mld1207 » 01 Juin 2014, 16:26
Pas mieux avec mes identifiants configurateur ,le service Zibasexxxxxx et le token !
Dommage
mld1207
Re: ZiHome Cloud
Messagede Cmoi20 » 02 Juin 2014, 10:45
mld1207 a Ă©crit:Pas mieux avec mes identifiants configurateur ,le service Zibasexxxxxx et le token !
Dommage
Peux tu réessayer ? je me base actuellement sur zibase.net mais j'ai ajouté le double check entre zibase.net et zibase2.net . Cela devrait débloquer la création du compte. par contre, cela risque de poser des problèmes pour la remonté d'informations si le compte sur zibase.net n'est pas opérationnel. Si cela pose problème, j'ajouterais un paramètre permettant de choisir le serveur utilisé (zibase.net ou zibase2.net).
Cmoi20
Cmoi20
Re: ZiHome Cloud
Messagede Cmoi20 » 02 Juin 2014, 11:02
au menu du jour : mise en place des évolutions réalisées sur ZiHome (la version non cloud)
- debug des dates de graphiques
- debug de la fonction de temps d'activation des actionneurs (précision de 2 minutes)
- ajout d'un lien sur les icĂ´nes du plan affichant directement le bon onglet. (sur chrome uniquement)
- rafraîchissement des données toute les 2 minutes
- personnalisation de l'ordre des onglets et de l'ordre des icĂ´nes du menu
- uniformisation des affichages
- ajout de graphiques manquants
- mise a jour de la liste des modules de page d'accueil
Nous en sommes a 20 utilisateurs actuellement.
merci pour vos retours.
Cmoi20
Cmoi20
Re: ZiHome Cloud
Messagede mld1207 » 02 Juin 2014, 18:39
Cmoi20 a Ă©crit:
Dommage
Cmoi20
Bon on progresse avec l'adresse: https://zibase2.net/api/get/ZAPI.php?lo ... rget=token,j'obtiens bien en réponse mon identifiant Zibase et mon token.
Mais en retournant sur votre page de connexion zihome cemoi,rien de mieux,toujours erreur.
Merci de votre patience
mld1207
Re: ZiHome Cloud
Messagede patmtp35 » 03 Juin 2014, 08:04
hello,
j'ai voulu tester la version cloud, mon compte est bien ok , je rentre bien dedans mais je n'ai rien qui remonte ?
4 Foscam => Videostation
RPI => Teleinfo
RPI => RASPBMC
RPI => OPENELEC
RPI => SQUEEZEPLAYER
patmtp35
Re: ZiHome Cloud
Messagede flouflou » 03 Juin 2014, 09:50
patmtp35 a Ă©crit:hello,
Je suis Ă©galement dans cette situation
flouflou
