Barrière infrarouge compatible Zibase
Messagede eole210 » 28 Juil 2015, 14:44
Connaissez-vous un modèle de barrieres infrarouge compatible Zibase ?
Sinon, quelle serait l'alternative (barrière + module) ?
Domotiquement,
Eole210
eole210
Re: Barrière infrarouge compatible Zibase
Messagede stany » 30 Juil 2015, 08:15
il y a peut-être les barrières les barrière infrarouge Atlantic'S Sans Fil "ABE 100" (avec une version solaire "Solar 100").
Je dis peut-être car c'est du matériel pour les alarmes Atlantic's mais chez moi j'ai des détecteurs Atlantic's que j'utilise avec ma Zibase.
A confirmer donc!
Cordi@lement Stany
stany
Messagede Idefix69 » 30 Juil 2015, 22:31
De mon côté j'utilise un FGK101 car il possède une entrée contact sec sur laquelle j'ai installé une barrière infrarouge dont voici la référence :
http://www.selectronic.fr/c/securite-surveillance/controles-d-acces/barriere-infrarouge-1/barriere-infrarouge-10m.html
Sortie relai sur entrée contact sec, alimenté par un petit transfo 12V1A
L'ensemble tourne parfaitement.
Idefix69
Messagede mvp86 » 04 Aoû 2015, 14:07
A la recherche de différentes solutions à mon problème de transmission d'info à ma zibase, comment faites vous pour transmettre l'information ? je n'ai pas d'entrée "contact" sur la mienne, seulement des informations via "radio" 433/866 Mhz ou X10 ou... et je ne sais comment encoder une information type contact via Arduino + emetteur 433 !
Merci de votre réponse.
St.
Zibase + Capteurs/actionneurs : Funduino + OWL + Ebode + Oregon
mvp86
Messagede pmariett » 05 Aoû 2015, 09:27
Une entrée contact sec, pour moi ça revient a appuyer sur un bouton poussoir. A partir de là beaucoup de choses sont possibles.
Que souhaites-tu faire ?
Jeedom 2.4.6 (RPI 3 sous Jessie + ZME_UZB+ RFXtrx433E)
RFXCom : RTS + Chacon DIO + Oregon + Blyss + X10
Zwave : 3 détecteurs de fumées FGSD-002
2 détecteurs inondation FGFS-101
1 Zipato 3bulb RGBW
2 BeNext dimmer 1
1 SmartHome AD146
Raspberry mod B sous piCorePlayer
2 Nabaztag sous OJN, 1 Karotz sous OpenKarotz (W/L), 1 mir:ror
pmariett
Messagede mvp86 » 05 Aoû 2015, 16:27
Si la question de "de pmariett » 05 Aoû 2015 9:27 Une entrée contact sec, pour moi ça revient a appuyer sur un bouton poussoir. A partir de là beaucoup de choses sont possibles. Que souhaites-tu faire ?"
est pour moi, je souhaite savoir comment vous transmettez l'information du "contact sec" à la Zibase, vu que sur la mienne je n'ai pas d'entrée "filaire", mais seulement "radio".
J'ai bien réussi à simuler par "radio" via un Funduino des sondes de température/humidité. mais je n'ai pas trouvé le protocole pour le reste.
mvp86
Messagede stany » 05 Aoû 2015, 17:20
c'est le Fibaro FGK101 qui fait office d'interface via Z-wave. Car ce module possède un entrée contact sec qui sera transmit à la Zibase.
Cordi@lement Stany
stany
Messagede mvp86 » 05 Aoû 2015, 19:05
Merci, je ne connaissais pas ce module, c'est tout de même largement plus cher qu'un funduino+emetteur (5x), mais cela à l'avantage d'être tout prêt ou presque. J'avais il y a un certain temps pensé à un EMM01, mais cela n’envoie qu'une fois l'information au moment du changement d'état après c'est inerte. Je ne sais pas si le Fibaro fonctionne de même ?
mvp86
Messagede Idefix69 » 05 Aoû 2015, 21:08
Le FGK101 fonctionne de la même manière comme la plupart des modules ZWAVE à savoir que chaque changement d'état est transmis :
Dans mon cas, je passe devant la cellule = 1 info
Je ne suis plus devant la cellule = 1 info
Idefix69
Messagede Minos » 19 Sep 2015, 07:51
Idefix69 a écrit:Bonjour,
Salut tout le monde,
j' ai fait l'acquisition de la même barrière infra rouge .
Je voudrais savoir comment le raccorder sur un FGBS-001 ?
Merci par avace,
Minos
