Programmateur pour Chaudière compatible zibase
Messagede dragon13 » 26 Aoû 2015, 11:54
Je souhaiterais piloter ma chaudière gaz dedietrich, en remplacement de la commande classique.
Actuellement j ai un programmateur avec un bouton rond classique déporté et relié avec deux fils
Qu avait vous comme programmateur domotique de correct .
dragon13
Re: Programmateur pour Chaudière compatible zibase
Messagede bou-fon » 26 Aoû 2015, 15:37
ta commande actuelle est un simple contact o/F, tu peux donc le remplacer par un fibaro FGS221 (pour la partie commande chaudiere) puis une sonde de T° oregon (pour la partie Thermometre).
et bien sur tu utilises le thermostat logiciel integré à ta zibase
Phil
Zibase 2S + nas Syno
bou-fon
Messagede dragon13 » 26 Aoû 2015, 15:43
Effectivement ce n est pas coûteux, dans ce cas , mais il me faudrait aussi un contrôle manuel.
dragon13
Messagede bou-fon » 26 Aoû 2015, 16:11
dans ce cas, il faut laisser le thermostat actuel en //
les 2 peuvent cohabiter en // sans probleme
Phil
bou-fon
Messagede dragon13 » 26 Aoû 2015, 18:58
oui c'est vrai je pourrais essayer cette méthode qui me parait pas coûteuse
je n'y avait pas pensé
dragon13
Messagede bou-fon » 27 Aoû 2015, 11:03
quand tu auras tes 2 thermostats en //, n oublie pas de mettre celui actuel au minimum de T° => pour laisser la priorité au Thermostat zibase
phil
bou-fon
Messagede dragon13 » 27 Aoû 2015, 11:19
Oui mais du fait qu ils sont // , si je baisse le principale , il va déclencher la chaudière ?
dragon13
Messagede bou-fon » 27 Aoû 2015, 12:50
au contraire il agira comme une securité hors gel dans le cas où ta zibase, ton FGS ou ta sonde seraientt HS
bou-fon
Messagede dragon13 » 27 Aoû 2015, 12:55
Oui effectivement du fait que je lui demande une consigne à 15° alors que la température est à 21° dans la maison , donc je lui demande une consigne de 25° par domotique , cala va déclencher la chaudière.
J ai comprise je comprend vite mais il faut m expliquer longtemps LOL
dragon13
