Aide sur ouverture portail a distance
Messagede moijeje66 » 12 Sep 2015, 12:36
J'aimerais paramétrer ma zibase et mon iphone ouvrir mon portail quand je m'approche de mon domicile.
J'ai vu quelques tutos bien fait mais c'est sur android avec macrodroid...
De mon coté sur mon iphone j'ai acheté l'appli équivalente a macrodroid "workflow" toute en anglais et un peu usine a gaz
de ce que j'ai vu sur les tutos, voir si je vais dans la bonne direction est de créer un scenario avec requête http
Url a appeler:https://zibase.net/api/get/ZAPI.php?zibase=IDENTMAZIBASE&token=MONTOKEN&service=execute&target=actuator&id=ZA5&action=1
ZA5 Ă©tant l'actionneur de mon portail....
après cette url serait a rentrer dans workflow avec l’élément déclencheur un rayon de 100m autour de mon domicile..
si jamais quelqu'un a cette appli un petit coup de main serait bien venu je nage complet :? :wink:
Zibase Lite+
7 sondes orégon THr 128
7 prises chacon
7 volets somfy rts sur zibase
4 fgs221 sur 2 sectionnelles et 2 portails
RĂ©seau cat 6 Legrand
Freebox 6
Hpn54l Omv
moijeje66
Re: Aide sur ouverture portail a distance
Messagede Cmoi20 » 13 Sep 2015, 08:54
un truc de ce genre devrait t'aider : https://itunes.apple.com/fr/app/geoloc/id509823737?mt=8
c'est simple a configurer et a utiliser.
Cmoi20
Messagede moijeje66 » 14 Sep 2015, 11:05
merci cmoi20!!
pas mal comme appli j'ai installé et ça fonctionne !
seul bemol ça consomme de la batterie et il faut penser a indiquer a l'appli qu'on arrive.
@+ :wink:
Zibase Lite+
7 prises chacon
Freebox 6
Hpn54l Omv
moijeje66
Messagede Cmoi20 » 14 Sep 2015, 20:35
tu peux également tester l'application zihome qui fournis un truc du même genre mais nécessite de l'installer sur un système supplémentaire chez toi.
Cmoi20
Messagede fullpower » 01 Oct 2015, 10:36
J'utilise au choix soit Automate it pro qui te permet de lancer une commande http (lancer le scenario ouverture de portail par ex.) ET à partir d'une certaine heure (si tu es régulier dans tes retours à la maison) ET en fonction de ta localisation.
L'avantage c'est que ça evite de bouffer et vider la batterie pour faire le check de ta position géo.
Mais comme je ne suis pas régulier dans mes retours à la maison, j'ai dû faire autrement.
J'utilise du coup Macrodroid avec un raccourci "widget" sur mon smartphone ...
Seul bémol pour toi, tout ça se fait sous Android (je viens de relire le début du post et je ne suis pas sûr que ces applis soient dispo sous IOS) ...
fullpower
