Contact sec chacon/dio/fox à moins de 10€
Messagede Monaghan » 20 Sep 2015, 08:31
j'avais un kit genre, 3 prises avec une telecommande 3 canaux pour 30€ je voulais un contact sec pas cher...comme on est jamais si bien servi que par soi même j'ai décortiqué une prise et après qq modif voilà un contact sec à pas cher.
Il suffit d'avoir un outil de démontage pour les vis spécifiques, un petit disque abrasif pour la découpe des pistes et un fer à souder et suivre les indications...facile donc.
La carte avec ses nouvelles connexions
Vue du CI modifié. les lignes en rouge représentent les coupures de plage pour isoler le contact sec du relais.
Le boitier remonté
Et Voilà le tour est joué.
Bonne bricole.
Monaghan
Re: Contact sec chacon/dio/fox à moins de 10€
Messagede darkmoon » 21 Sep 2015, 18:52
bonsoir, j'ai pas tout compris sur la piste Ă  isoler...
pouvez-vous expliquer dans quel cas de figure vous utilisez ce contact sec et dans quel environnement....
2 Zibases avec licence
darkmoon
Messagede mecano91 » 21 Sep 2015, 21:24
Dans une prise comme celle là c'est le 220v qui est commuté donc il faut couper les pistes pour isoler le contact .
Le contact sec est utilisé pour les automatismes de portail ,les chaudière
mecano91
Messagede Monaghan » 24 Sep 2015, 19:49
Merci Mecano91, j'aurais pas dit mieux... :D
Monaghan
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 12 invités
