Domotiser et optimiser un ballon d'eau chaude
Tout sur la Zibase, son utilisation, les modules qui sont compatibles, les problÚmes rencontrés et les solutions testées.
Messagede petitrabot » 01 Oct 2015, 12:36
Bonjour le forum,
J'avance petit à petit dans la domotique de ma maison, et je suis actuellement rendu sur mon ballon d'eau chaude. J'ai eu beau regarder plusieurs sujet sur internet, mais il n'y a pas plus d'optimisation que cela pour les ballons d'eau chaude (consommation d'eau, consommation électrique, optimisation de la température et du temps de chauffe...)
Je me demandais si certain d'entre vous avais trouvé ou essayé quelque chose sur son ballon d'eau chaude...
J'attends vos réponses avec impatience.
Guillaume
Zibase Pro -3 Sondes Oregon THGR122NX - 1 Sonde Oregon THN122N - 1 PluviomÚtre Oregon PCR800 - 2 Roller Shutter 2 Fibaro - 2 FGS-222 Fibaro - 1 Remotec ZXT-120 - Caméra Edimax IC 3110W -2 Webserver IPX800 V3 - X880 - Iphone 5S - Ipad Air
http://meteolestouches.alwaysdata.net/
petitrabot
Re: Domotiser et optimiser un ballon d'eau chaude
Messagede steeve3172 » 01 Oct 2015, 13:25
Le temps de chauffe et la température sont régulés directement par le thermostat intégré à ton cumulus.
Je crois que gĂ©nĂ©ralement, Ă  80°C, le cumulus arrĂȘte de chauffer.
Pour la consommation d'eau, tu régules au niveau de tes robinets... :wink:
Pour la consommation Ă©lectrique, c'est plus subtil, si tu as un ballon d'eau chaude de grande capacitĂ© et que vous n'ĂȘtes pas nombreux, tu peux Ă©ventuellement ne chauffer l'eau qu'un jour sur deux. Mais cela reste Ă  tester suivant ton utilisation.
Ensuite, tu peux avoir de la consommation d'eau au niveau du groupe de sécurité et cela peut provenir d'un problÚme de pression, de vanne voir du thermostat. Et dans ce cas, ce n'est pas trop la domotique qui doit solutionner ce type de problÚme. :)
Messagede yooop78 » 01 Oct 2015, 14:49
80 degrĂ©s, c'est EDF qui va ĂȘtre content :);)
yooop78
Messagede steeve3172 » 01 Oct 2015, 15:01
yooop78 a Ă©crit:80 degrĂ©s, c'est EDF qui va ĂȘtre content :);)
Tu as raison, j'aurais mieux fait d'utiliser Google avant de rĂ©pondre. C'est pas la premiĂšre fois, ni la derniĂšre que je dis une bĂȘtise... :D
Les recommandations seraient plutÎt entre 55 et 60°C pour limiter la légionelle.
Mais je n'ai pas dit complĂštement une bĂȘtise car les chauffes eau solaire montent parfois Ă  90°C dixit des gens plus compĂ©tents que moi dans ce domaine... :wink:
Messagede psk » 01 Oct 2015, 15:28
Entre 55° et 60°, cela évite le dépÎt important de calcaire / tartre.
Pour éviter la légionellose, il faut de temps en temps monter à 70° pour assurer correctement la destruction (Pour la détruire, à 50°C, sa croissance est stoppée, mais la bactérie survie ; à 55°C, le temps de destruction plusieurs heures, à 60°C il est de 32 mn, à 66°C de 2 mn, et à 70°C, de 1 mn (source : DRASS/DASS)). Ce principe est parfois mis en place dans les chaudiÚres / ballon récents chez les particuliers.
psk
Messagede yooop78 » 01 Oct 2015, 15:42
On en dit tous Steeve! â˜ș
Concernant la legionellose sincÚrement je me demande si c'est réel si on utilise l'eau chaude chaque jour.
Pour l'économie tu peux aussi voir pour isoler ton ballon et les tuyaux, je suis en train de réfléchir au problÚme d'ailleurs.
Coffrage avec laine de verre, kit d'isolation en aluminium. .. je sais pas trop encore
yooop78
Messagede loyau » 01 Oct 2015, 20:00
Bonsoir
Chez moi, c'est fait. En résumé
Tu achÚtes une sonde de T° que tu connectes à un module qbino ou à Fibaro FGBS001 Universal Sensor - Adaptateur Universel Zwave Entrées / 1Wire (DS18B20)
Tu retires la sonde de ton chauffe eau, avec un scotch, tu fixes ta sonde au bout de la sonde de ton chauffe eau.
Tu rÚgles la T° de ton chauffe eau à 80% du max cela sera ta sécurité dans le cas ou la commande d'arret du chauffe eau ne fonctionne pas.
Maintenant, tu possÚdes en temps réel la T° de ton chauffe eau
Il ne reste plus qu'Ă  commander la commande du relais de ton chauffe eau via un contacteur DIO ou zwave quelconque.
Chez moi, la semaine, pour deux douches, je rÚgle la T° de chauffe à 52°, le week end à 60.
Cela te permet de faire chauffer à l'heure que tu désires HP ou HC et de faire rechauffer ton cumulus lorsque tu le désires.
Cela fonctionne depuis deux ans sur ma Zibase et me fait réaliser des économies. Attention, tu devras investire 80 Euros pour ton montage, ROI = des années :=)
Si tu as des questions, je suis Ă  ta disposition.
Bonne soirée
loyau
Messagede Okimi » 02 Oct 2015, 06:13
En lisant ce post (viewtopic.php?f=48&t=14418&hilit=ballon+eau) il y a quelques mois, je me suis décidé à raccorder mon contacteur jour/nuit à l'un des relais de mon serveur WES.
Depuis je ne déclenche mon ballon que de 4h30 à 7h30 au lieu de 23h58-5h00 avant.
Economie : une dizaine de centimes par jour
J'ai déjà fait le test de le faire tourner qu'une nuit sur 2 (200L pour 2, c'est confortable) mais je n'ai pas de moyen de contrÎler la température de l'eau à l'intérieur et je ne tiens pas à me doucher avec Mme Légionellose.
Zwave :
VERALITE (UI5 v1.5.622 fr) - 36 mod. physiques, 56 virtuels, 8 caméras, 5 plugins, 67 scÚnes
Remotec Z-URC550, Aeon Labs Minimote, Z-Stick S2 et S5, 4in1, DSC13, SP814, ST814, SM103, SF812, ST812, SE812, AN157-6, AN158-6, DUWI 05436, FGR-221, FGS-221, Prises Neo Cool Cam
Filaire :
Serveur de virtualisation basse conso sous Proxmox VE 5.3 (NF9A-Q67 + i5-3470T 2c/4t @ 2.9 Ghz - 8 Go RAM - SSD 180 Go) viewtopic.php?f=18&t=19434
Okimi
Messagede petitrabot » 02 Oct 2015, 09:29
Merci Ă  tous de l'intĂ©rĂȘt que vous portez Ă  mon projet...
J'avais trouvé il y a quelque temps une page de forum d'une personne qui mesurait les quantités d'eau entrée et sortie de son chauffe eau, et qui optimisait sa consommation avec les heures creuses et la quantité d'eau à réchauffer...
Je n'étais pas encre intéressé à cette époque, et je n'ai pas gardé le lien, et depuis, impossible de le retrouver :( :(
Mais, je ne désespÚre pas, je vois dans les messages que des solutions sont possibles...
petitrabot
Messagede Calcipher » 02 Oct 2015, 09:43
Chez-moi je fais comme ça :
- Chauffe-eau piloté par un module zwave ON/OFF au travers du contacteur jour nuit.
- Sonde de température placée au sommet du chauffe-eau (à un endroit la mousse isolante était accessible, donc j'ai creusé jusqu'à toucher la parois intérieure et j'ai plaqué la sonde à ce niveau puis rebouché). L'important est de prendre la température en haut du chauffe-eau.
- J'ai laissé la sonde et le thermostat d'origine par sécurité (réglés à 60°).
Etant en heures creuses de 22h30 à 6h30, je régule comme suit (avec une régulation TOR et un hysterésis de 1°C) :
- De 22h35 à 6h25 en semaine : Consigne à 50°C
Cette température est suffisante pour nos besoins et je pars du principe qu'une chauffe trop élevée entraine une surconsommation électrique inutile. De plus, une eau trop chaude va entartrer plus rapidement le ballon.
- De 22h35 à 6h25 nuit du vendredi au samedi : Consigne à 55°C
D'une part pour Ă©viter les risques de lĂ©gionelle (mĂȘme s'ils sont quasi nuls dans un ballon de 300l) et d'autre part pour avoir plus d'eau chaude le samedi (jour des bains).
- De 6h25 à 22h35 : Consigne à 42°C
Pour Ă©viter de se retrouver avec de l'eau froide en soirĂ©e (indispensable pour le WAF, mĂȘme si les dĂ©clenchement en journĂ©e sont exceptionnels, de l'ordre de 2 ou 3 par an).
Accessoirement, comme le thermostat interne du chauffe-eau ne se déclenche jamais, sa consommation d'électricité est constante dans le temps (48 W minute, mesurés à la pince ampÚremétrique), et comme je connais les plages de fonctionnement, j'en déduis la consommation journaliÚre par simple calcul mathématique (par exemple, si le chauffe-eau a fonctionné 3h30 durant la nuit, il a consommé un peu plus de 10 kwh).
DerniÚre édition par Calcipher le 02 Oct 2015, 14:26, édité 1 fois.
Calcipher
Messagede pj66 » 02 Oct 2015, 12:42
Calcipher a écrit:- J'ai laissé la sonde et le thermostat d'origine par sécurité (réglés à 60°).
C'est une bien belle config que tu as fait lĂ  !
Mais comment empĂȘches-tu le systĂšme d'origine a ne pas chauffer Ă©tant donnĂ© que tu demandes moins avec ta domotique ?
et en plus en le laissant d'origine par sécurité...
Je crois que je vais faire pareil mĂȘme si le ROI est au moins sur 2 (ou plus) ans , c'est plus pour le fun 8)
pj66
Messagede Calcipher » 02 Oct 2015, 14:20
pj66 a Ă©crit:Mais comment empĂȘches-tu le systĂšme d'origine a ne pas chauffer Ă©tant donnĂ© que tu demandes moins avec ta domotique ?
En fait la domotique commande le systĂšme d'origine, et le coupe Ă  la consigne voulue.
Le thermostat Ă  60 est juste laissĂ© au cas oĂč le contact resterait actif alors que la box domotique est plantĂ©e, ce qui ne m'est jamais arrivĂ© mais me semble une sĂ©curitĂ© indispensable.
Calcipher
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
