Domotiser et optimiser un ballon d'eau chaude
Re: Domotiser et optimiser un ballon d'eau chaude
Messagede pj66 » 02 Oct 2015, 18:11
Ok vu sous cet angle , tu as bien fait.
En revanche il faut passer par un contacteur pour balancer la puissance (2800 w pour moi) , va falloir que je trouve un truc discret (bruit) au moment de l'ouverture et fermeture .
Ensuite le plus compliqué dans l'install reste la sonde
Bien vu :idea: et merci pour l'idée
pj66
Messagede Calcipher » 02 Oct 2015, 20:06
pj66 a Ă©crit:En revanche il faut passer par un contacteur pour balancer la puissance (2800 w pour moi)
Pour le contacteur, j'utilise simplement le contacteur jour/nuit d'origine présent dans mon tableau.
Cf ce post
Calcipher
Messagede pj66 » 02 Oct 2015, 20:24
Oh pu.... , suis un peu neuneu sur ce coup :oops: Je l'avais oublié celui là ...
pj66
Messagede milillicuti » 03 Oct 2015, 08:16
Perso j'utilise un fibaro double pour piloter le contacteur J/N ET récupérer l'information HP/HC (je n'ai pas la teleinfo).
Vu à quel point les chauffe-eaux récents sont particulièrement isothermes, je pense que ça ne sert strictement à rien de réduire les phases de chauffe. En regardant les courbes de consommation électrique, on voit bien que le chauffe-eau ne chauffe pas pendant toute la période HC, il s'arrête de lui même dès qu'il est à bonne température.
Le thermostat et l'isolation font donc très bien leur job.
Je contrôle la période de chauffe car mon contacteur est quasiment dans mon salon et très bruyant. Il déclenche donc vers 1h30 SI on est bien en heures creuses.
Et puis ça permet de le couper et le mettre en route en fonction des absences (vacances surtout, sur un WE ça ne sert à rien du tout).
milillicuti
Messagede milillicuti » 03 Oct 2015, 13:19
milillicuti
Messagede yooop78 » 03 Oct 2015, 16:56
Effectivement je pense que tu as raison. A partir du moment où le chauffe eau est derrière le contacteur jour nuit, la gestion des temps de chauffe est optimisée au maximum. Peu de gain à avoir la dessus.
Et pour les vacances suffit de forcer le contacteur à zéro
yooop78
Messagede Calcipher » 03 Oct 2015, 21:24
milillicuti a écrit:Vu à quel point les chauffe-eaux récents sont particulièrement isothermes, je pense que ça ne sert strictement à rien de réduire les phases de chauffe. En regardant les courbes de consommation électrique, on voit bien que le chauffe-eau ne chauffe pas pendant toute la période HC, il s'arrête de lui même dès qu'il est à bonne température.
Oui, sauf que plus la température du thermostat et élevée, plus la période de chauffe est longue, et donc on augmente la consommation. Avec ma manip décrite plus haut, j'ai réduit la période de chauffe de l'ordre de 40mn par nuit, soit environ 240 heures sur 1 an, avec un chauffe-eau de 3000W et un kwh à 11c en heures creuses, ça fait presque 80 € économisés en 1 an, retour sur investissement en moins de 2 ans.
Et puis la domotique, c'est aussi le fun de réaliser des choses...
Calcipher
Messagede pj66 » 04 Oct 2015, 20:25
Calcipher m'a convaincu.
Matos commandé : 72€
ch'crois que je vais inventer l'eau chaude :mrgreen:
pj66
Messagede milillicuti » 05 Oct 2015, 10:13
Calcipher a Ă©crit:
Je suis bien d'accord sur le côté fun ;)
Par contre 80°C c'est bien trop effectivement, mais normalement ça devrait être réglable directement sur le chauffe-eau. Ceci dit je ne suis même pas sûr que ce soit possible sur le mien...
milillicuti
Messagede milillicuti » 05 Oct 2015, 10:18
Ah ben si, et c'est pas bien compliqué !
https://youtu.be/cxemwK-Cf9w
milillicuti
Messagede pj66 » 15 Oct 2015, 21:23
Bon beh voila ,mon cumulus est géré par la Zibase.
1 module FIBARO FGBS-001
1 Capteur de température DS18B20
1 Module ON/OFF Chacon.
J'ai récupéré par le biais d'un petit relais 220v l'info des HC/HP sur l'entrée 1 du fibaro.
La sonde de température sur le haut du cumulus
=> en faisant un trou dans l'isolation pour placer la sonde sur la cuve
Et ensuite le chacon qui active le relais du tableau Ă©lectrique HC/HP.
Je fais clignoter la Led 5 quand je suis en HC , la led 5 est fixe quand le cumulus chauffe ; c'est le côté Bling Bling :lol:
Le réglage du thermostat du cumulus reste inchangé et je fais réguler par la Zibase la température 2°C en dessous .
Pour info , sur les 8 derniers jours mon cumulus représente 25% de ma conso électrique soit 50.60 kw
=> infos données par 2 ecowatt 800
pj66
Messagede milillicuti » 15 Oct 2015, 22:58
Du coup tu ne pourrais pas régler la température directement sur le cumulus ? Autant que son thermostat serve à quelque chose ;)
milillicuti
