Télécommande 433mhz
Télécommande 433mhz
Messagede dragon13 » 31 Oct 2015, 22:45
J ai installé une alarme sur zibase avec une télécommande en 433 pour activer et désactiver , tout fonctionnerait bien jusqu'à aujourd'hui, la télécommande fonctionne uniquement collé à la zibase . j ai testé et remplacer la pile. J ai reçu une autre télécommande en 433 mais elle n est pas détecté par la zibase . les autres modules en 433 fonctionnent parfaitement
Avez vous une idée
dragon13
Re: Télécommande 433mhz
Messagede stany » 01 Nov 2015, 21:52
avez-vous essayé de débrancher, rebrancher la Zibase?
Cordi@lement Stany
stany
Messagede dragon13 » 01 Nov 2015, 22:18
Oui, ce que je ne omprend c est que parfois ca fonctionne
Peut il y avoir une perturbation avec d autres fréquences?
dragon13
Messagede stany » 02 Nov 2015, 13:33
Oui tout Ă  fait.
Dans le suivi, que lisez-vous à "Noise" de la télécommande?
Cordi@lement Stany
stany
Messagede dragon13 » 02 Nov 2015, 15:43
Le noise correspond aux perturbations, je regarde lorsque je rentre à la maison et je te dis ça
dragon13
Messagede dragon13 » 02 Nov 2015, 20:56
bonsoir
Depuis la télécommande fonctionne mais voici la ligne
Received radio ID (433Mhz Noise=1909 Level=3.7/5 Remote Control Flags= LowBatt Batt=Low) Alarme Maison
A partir de combien le Noise peut poser des probleme? et Level correspond a quoi?
dragon13
Messagede stany » 03 Nov 2015, 07:02
Perso,
j'ai Noise autour de 2000 est tout fonctionne.
Level est la force du signal. Just à coté de la Zibase Level=5 et si limite de porté Level=0.5.
Par-contre la ligne de votre suivi correspond au niveau de la batterie. Dans votre cas la batterie est au niveau bas (Batt=Low).
Cordi@lement Stany
stany
Messagede dragon13 » 03 Nov 2015, 17:45
Oui pour la batterie , elle est neuve en plus ...
dragon13
Messagede stany » 03 Nov 2015, 21:29
Il faudrait vraiment pas de chance pour que votre pile neuve soit défectueuse. Pouvez-vous la tester?
Pour la 2eme télécommande en 433, c'est la même référence que la 1ere? Il est possible qu'elle soit pas compatible... La fréquence (433Mhz) est une chose mais il faut aussi que le protocole soit compatible.
Cordi@lement Stany
stany
Messagede dragon13 » 03 Nov 2015, 22:19
bonsoir
Oui je l'ai testé elle fait 12.2 v et en charge 11.8v, mais depuis quelques jours elle fonctionne parfaitement, je ne comprend pas pourquoi.
Pour la deuxième, ce n'est pas la même référence, je pense que le protocole ne fonctionne pas, pour en etre certain j ai demandé à un ami de la tester sur sa TVBOX zibase
demain j'aurais la réponse
dragon13
Utilisateurs parcourant ce forum: roll et 5 invités
