Command_class besoin d'aide alarme.
Messagede Black_Ops » 28 Nov 2015, 10:21
Je cherche toujours à utiliser la fonction du FGD211 qui est le clignotement des lampes lorsque celui-ci détecte une alarme. Pour ce faire j'ai besoin d'envoyer via la zibase une commd_class indiquant au Fibaro qu'une alarme s'est déclenchée afin que lui même déclenche le clignotement des lampes connecté à ce dernier.
Apres de nombreuse recherche je beug, je ne sais pas quoi écrire en valeur hexa pour lui indiquer cet état. Une fois que j'ai l'hexa il suffit d'envoyer une commande vers le périphérique pour déclencher cette fonction. En gros il me faudrait la commande hexadécimal qui lui indique alarme déclenchée.
J’espère qu'une personne pourra m'aider.
Dans l'attente de vous lire ,
1 Zibase 2
5 modules Delta Dore (Volets).
7 sondes de température (5 oregon th132n, 1fibaro,1 everspring).
1 détecteur de fumée fibaro (fibaro smoke sensor)
1 détecteur de fumée Everspring SF812
1 détecteur de présence multisensor aeotec
1 détecteur d'ouverture de porte everspring
2 modules D/IO Chacon (gestion lumières)
1 sirène
1 NAS Synology DS414play
1 clavier RFID zwave
2 caméra interieur DLINK, 1caméra ext Sricam
1 Ipad 2, 1Ipad air, un iphone 4s et un 5
Black_Ops
Re: Command_class besoin d'aide alarme.
Messagede ludomo » 29 Nov 2015, 14:36
Faire 2 scénarios
1er Scénario:
Envoyer une commande générique
Périphérique ZWAVE celui à faire clignoter
Message HEXA: 9C 02 1E 02 FF
Attention une fois lancer ça ne s'arrete plus !!!! même après une coupure electrique du module...
Faire un 2eme scénario identique mais avec:
Message HEXA: 9C 02 1E 02 00
Voila,
Bon courage
Ludomo
Zibase 2S Zwave / Synology / SONOS
Volets Roulants: Chacon
Sondes températures: Oregon THGR810
DĂ©tecteur Mouvements: Ezmotion/MC-335R - Contacteur Porte: HSM02
Détecteur Fumée SD90 et Gaz GB18
Eclairage: Chacon, Fibaro FGS 211, FGS-221, FGD-211
Caméra: Edimax 3115W, Raspberry PI
ludomo
Messagede Black_Ops » 29 Nov 2015, 14:43
Oula, alors merci merci merci. Si ca fonctionne tu sera mon hero lol, j'essai ce soir dès que je rentre. Si j'ai bien compris le deuxieme scenario sert à eteindre cet etat?
En tout cas merci pour l'aide
1 Zibase 2
1 sirène
Black_Ops
Messagede ludomo » 29 Nov 2015, 14:52
oui la 1ere commande (1er scénario) envoyée vers le module déclenche le clignotement... la 2eme commande (2eme scénario) annule le clignotement. C'est pour ça que je précise une fois le 1er scénario lancé ça ne s’arrête pas tout seul lol.
Perso je l'utilise sur mes modules fibaro pour me réveiller en cas de problème et ça fonctionne bien.
ludomo
ludomo
Messagede Black_Ops » 29 Nov 2015, 14:55
Super, merci ludomo. Te dirais
1 Zibase 2
1 sirène
Black_Ops
Messagede Black_Ops » 29 Nov 2015, 19:21
Ludomo tu es mon héros, un grand merci à toi ;). Ca fonctionne.
Juste pour mon info, ca fonctionne aussi avec la nouvelle version de ces modules le FGD 212 ?
Bonne soiree et encore merci, c'est cool.
1 Zibase 2
1 sirène
Black_Ops
Messagede ludomo » 30 Nov 2015, 08:37
HĂ©ros c'est surement un peu trop :lol:
J'avais juste la réponse à ton problème, si ça marche tant mieux.
Pour le FGD 212 j'ai pas testé mais j'aurai tendance à dire que c'est pareil, à vérifier...
ludomo
ludomo
Messagede Black_Ops » 30 Nov 2015, 18:44
Dis toi que ca fait un an que je cherche, d'ou heros lol. Juste une question pour ma culture perso, comment as tu Fait pour trouver le bon hexa ?
Ca peut etre interessant pour d'autres fonctions/recherches.
1 Zibase 2
1 sirène
Black_Ops
Messagede ludomo » 30 Nov 2015, 20:01
Alors je vais être honnête ça doit faire presque 3 ans que je l'utilise donc pour retrouver les sources pas simple :lol: Désolé pour ton année de patience comme quoi les forums et l'entraide c'est important.
A la base j'avais trouvé un site avec la trame d'un détecteur de fumée transitant sur un réseau zwav et voila ce que j'en avais déduis: (C'est du bricolage pas une vraie doc....)
Envoyer une commande générique au périphérique:
9C(1) 02(2) 1E(3) 02(4) FF(5)
1: COMMAND_CLASS_SENSOR_ALARM
2: Sensor_alarm_report
3: ?
4 : sensor type :CO2, 2 : CO, 3 : fumée, 4 Température, 5 : inondation
F: FF activation / 00 désactivation
le choix 4 c'est suivant ce que tu veux faire par rapport à la prog de tes modules en réception. Suivant les cas c'est clignotement ou coupure par exemple
Voila si ça peut servir...
ludomo
essaye sinon sur Google avec "zwave 9C 02 1E 02 FF"
ludomo
Messagede Calcipher » 30 Nov 2015, 22:08
J'arrive un peu tard mais voici quelques explications :
Source : SDS11060-7 Z-Wave Command Class Specification, page 15
Document normalement confidentiel, mais que l'on trouve sur le web. C'est une vraie bible...
Et aussi ici pour le codage des classes (qui n'est pas dans la doc). Et il faut farfouiller pour le code de chaque commande qui varie pour chaque classe (rechercher : ZW_classcmd.h)
9C : C'est la classe 'Alarm Sensor'
02 : C'est la commande Report, c'est Ă  dire que l'on signale un Ă©tat (alarme ou pas)
1E : Normalement, c'est l'identifiant du noeud qui Ă©met l'alarme. Dans la pratique on peut mettre ce que l'on veut...
02 : C'est le type d''alarme, comme indiqué par Ludomo. Mettre 1 pour alarme générique
FF : Etat du capteur d'alarme : 00 pas d'alarme; FF alarme, certaines alarmes peuvent supporter une valeur entre 01 et 64 (100) exprimant un pourcentage
Normalement, il y a ensuite 2 octets qui encodent une valeur en secondes de durée de l'alarme. Si on envoie rien ou 2 fois 0, l'alarme est infinie si elle est activée.
Si on ajoute par exemple : 00 78, (soit 120 en hexa) l'alarme devrait durer 2 minutes
On doit pouvoir aussi utiliser la classe 71 (Alarm, page 13) au lieu de la 9C.
Cdt,
Calcipher
Messagede stany » 30 Nov 2015, 22:18
j'essayais de gratter des infos sur le problème de "Black_Ops" et j'avais trouvé le SDS11060-7 (github.com).
Mais il restait encore beaucoup d'inconnus.
Alors merci pour cette mine d'informations.
Cordi@lement Stany
stany
Messagede Black_Ops » 01 DĂ©c 2015, 09:54
Super c'est plus clair du coup, merci pour le partage d'info.
A bientot.
1 Zibase 2
1 sirène
Black_Ops
