Idée sur fermeture automatique portail
Messagede moijeje66 » 20 Jan 2016, 21:40
Bonsoir Ă  tous,
Je loue des locaux pro a coté de mon local professionnel, j'ai une seule entrée commune avec un portail coulissant motorisé.
je commande mon portail avec telecommande origine ou via la zibase avec un FGS221 contact sec+ retour détat.
je suis lassé de dire a mes locataires de fermer le portail quand ils partent ( ils oublient et le portail reste ouvert) vidéo à l'appui lol!
mon idée et de mettre le switch du portail en fermeture automatique ça regèlerais le problème seulement quand je suis la j'ai envie que le portail reste ouvert (entrée des clients)
est il possible qu'en donnant l'ordre d'ouverture via la zibase (suis le seul à l'avoir) de bloquer le portail en position ouverte? ou de faire croire au cellules de sécurité qu'il y a une obstacle avec une commande de la zibase.
autre solution plus simple mettre un scotch sur une cellule et de l'enlever quand je pars mais bon...
si quelqu'un à une idée ....
notice moteur
http://www.cjoint.com/c/FAwh5xsudBG
Zibase Lite+
7 sondes orégon THr 128
7 prises chacon
7 volets somfy rts sur zibase
4 fgs221 sur 2 sectionnelles et 2 portails
RĂ©seau cat 6 Legrand
Freebox 6
Hpn54l Omv
moijeje66
Re: Idée sur fermeture automatique portail
Messagede steeve3172 » 21 Jan 2016, 08:46
moijeje66 a Ă©crit:autre solution plus simple mettre un scotch sur une cellule et de l'enlever quand je pars mais bon...
Celle-lĂ , je suis certain qu'elle fonctionne... :wink:
moijeje66 a écrit:mon idée et de mettre le switch du portail en fermeture automatique ça regèlerais le problème seulement quand je suis la j'ai envie que le portail reste ouvert (entrée des clients)
La solution va surtout dépendre de ta centrale de commande associé au portail. Il est possible de changer le fonctionnement et maintenir l'ouverture d'un portail sans toucher aux cellules et il te suffirait de configurer une fermeture du portail à un horaire fixe via la ZIBASE. Inconvénient, c'est que si quelqu'un passe devant la cellule au moment où la commande de fermeture est lancée, ton portail restera certainement ouvert.
Messagede moijeje66 » 22 Jan 2016, 08:22
Merci pour ta réponse,
oui le scotch fonctionne très bien lol :D
j'ai mis en fermeture automatique le portail et essayé des réglages sur mon fgs221 pas trouvé de solution pour bloquer le portail en position ouvert sauf simuler un obstacle niveau des cellules.
je joint la doc du moteur.
une possibilité peut etre sur la carte électronique du moteur page 55 le switch 9 quand on le mets sur On, cela active la fermeture automatique du portail, en position Off le portail est manuel( c'est a dire il fonctionne à l’impulsion de la télécommande),
il y aurait pas une possibilité de travailler sur le switch 9 avec la zibase? mettre un module qui active ou désactive le switch 9?.
Une autre idée le switch 14 sur off prolonge le temps de fermeture a chaque impulsion sur la télécommande ou impulsion du fgs221 sur la carte, faire envoyer un signal tous les 30 sec de la zibase vesr le fgs221?.
notice moteur
Zibase Lite+
7 prises chacon
Freebox 6
Hpn54l Omv
moijeje66
Messagede steeve3172 » 22 Jan 2016, 08:34
J'opterais plutôt pour un fonctionnement sans fermeture automatique. Du coup, c'est la ZIBASE qui gère les jours et horaires d'ouverture et fermeture. Parce qu'envoyer toutes les 30 secondes une impulsion, cela va user les relais et tu finiras par avoir tout en panne. En plus, la fiabilité d'une commande radio est relative.
Reste à résoudre, l'éventuel problème qui serait de refermer automatiquement le portail lorsque quelqu'un l'ouvre en dehors des heures ouvrables. Il faudrait ajouter un contact de fin de course pour connaitre la position du portail et créer un scénario qui refermerait le portail au bout d'un laps de temps si le portail se trouve ouvert en dehors des heures ouvrables.
Messagede moijeje66 » 22 Jan 2016, 09:06
ok, merci
j'ai bien un contacteur fin de course relié au fgs221 qui donne le signal que le portail est fermé.
je vais explorer l'idée de la fermeture automatique activé ou désactivé par la zibase, quand j'ouvre le portail a travers la zibase, rajouter juste un scenario qui désactive le switch 9 sur off une fois le portail ouvert, pas de problème je suis sur place, ensuite quand je m'en vais je lance un scenario fermeture qui active seulement la fermeture automatique switch 9 on et la le portail se ferme au bout du temps imparti.
Zibase Lite+
7 prises chacon
Freebox 6
Hpn54l Omv
moijeje66
Messagede steeve3172 » 22 Jan 2016, 09:12
Ce n'est pas évident de commuter des switchs via un relais standard. Tu risques d'être confronté à un problème de tension.
Messagede moijeje66 » 22 Jan 2016, 09:44
et un module qui agirait sur les cellules de sécurité, par exemple qui les déactiverais, le portail étant en fermeture automatique il ne se refermerais pas, puis en activant les photos cellules via le module commandé par la zibase, le portail se fermerais tout seul....
cellules raccordes 6.5/6.6
2 cellules 3 fils sur les bornes 5-73-18-20
Fichiers joints
moteur.tiff
moteur.tiff (134.99 Kio) Vu 4000 fois
Zibase Lite+
7 prises chacon
Freebox 6
Hpn54l Omv
moijeje66
Messagede steeve3172 » 22 Jan 2016, 10:16
Les cellules étant probablement câblées en NF en 24v, tu dois pouvoir commuter leur signal.
C'est une solution envisageable.
Messagede moijeje66 » 22 Jan 2016, 10:28
Ok merci
il me reste un FIBARO DĂ©tecteur Universel Z-Wave FGBS-001 24 v sous la main je peux l'utiliser pour commuter signal?.
Zibase Lite+
7 prises chacon
Freebox 6
Hpn54l Omv
moijeje66
Messagede steeve3172 » 22 Jan 2016, 10:44
moijeje66 a Ă©crit:il me reste un FIBARO DĂ©tecteur Universel Z-Wave FGBS-001 24 v sous la main je peux l'utiliser pour commuter signal?.
Oui. Attention, les entrées de ces modules sont liées aux sorties. Elles ne sont pas indépendantes. Mais on peut commuter la sortie des cellules avec ce module. Je recommande d'alimenter ce module via la centrale de commande du moteur afin de ne pas avoir de problème de commun. Attention, tu as peut être des sorties d'alimentations 24V alternatif (et non pas continu) sur la centrale de commande de ton portail.
Messagede Antoine » 22 Jan 2016, 12:24
Bonjour, voici ce que moi j'ai fait : j'ai installe un émetteur ( style Fibaro Universal Sensor) sur le voyant portail ouvert , j'ai installé un relai ( style FGS212 ) sur l'entrée filaire ouverture portail ainsi que entrée fermeture de ma logique de commande. Ensuite j'ai créé un scénario qui active après 8 min un autre scénario qui commande la fermeture du portail (via FGS212), ce scénario est désactivé en cas de fermeture du portail avant les 8 min. Ainsi tu as une fermeture temporisée ainsi qu'une ouveture et fermeture qui peuvent être commandé à distance. Tu peux aussi attribué dès ticket de lancement pour descative quand tu veux la fermeture temporise.
Reste à voir si tu as des entrées filaire sur ta logique de commande.
Antoine
Messagede moijeje66 » 22 Jan 2016, 14:41
Merci Antoine,
Je vais essayer dans un 1er temps sur les photos cellules, sinon j’approfondirais ta solution,
j'ai un peu avancé dur les photos cellules.
comme j'ai dit sur mon précédent post
elles ont 3 fils chacunes raccordés aux bornes 5-73-18-20
5:retour +24v cellules
73:retour 0v cellules
18:alim cellules +24v
20:alim 0v
tension entre bornes 5 et 73 +24vc, si je mets un obstacle devant cellules j'ai 0v
tension entre bornes 18 et 20 +24vc
j'ai fait des test concluant!!!!!
j'ai débranche le fil relié a la borne 73= plus de fermeture automatique
je remets le fil sur la borne 73 peu de temps après le portail se ferme tout seul
il me faut un module raccordé a la borne 73 et au fil de la cellule qui coupe les 24v et qui les remet, mon fgbs001 peut il faire ça?.
Zibase Lite+
7 prises chacon
Freebox 6
Hpn54l Omv
moijeje66
