[***] Radiateur et zibase
Messagede agrafabien » 13 Nov 2010, 18:24
Un peu de news et quelques questions sur le système avec fils pilote.
Voila ce matin j ai fait l'installation de 3 des radiateurs sur les 5 avec diode et fils pilote. Avec ma chance habituel -:) faut que le serveur de zodianet soit out aujourd'hui. Alors voila ca me pose une petit question j ai remarqué que lorsque je fais le branchement avec le module chacon sur fils pilote. Par defaut le courant passe et me met automatiquement mon radiateur un mode hors gel.
Comme je ne peux pas commander le module vu que zodianet est out comment on fait. Je suis dépendant de zodianet pour pas me cailler les ... à la maison. Y a il une solution ? Je pensait acheter une Télécommande 16 canaux Chacon REF: CH54561 pour pouvoir contrôler le module au cas ou je peux pas le faire par la zibase ? ca peut marcher ? aussi vu qu il n y a pas d'etat avec les chacon il faudra que je mette à jour dans la zibase ? comment ?
merci pour les infos
agrafabien
Messagede david2001 » 13 Nov 2010, 19:13
une fois ton scenario de chauffage écris tu n'as pas besoin de la connection au serveur zodianet zibase gere toute seule chose en interne.
L'idée de ta télécommande est bonne non pas pour controlé directement les modules mais plutot pour les controler en local via la zibase ou executer un scenario du style activer l'alarme ou activer le mode presence.
david2001
Messagede DaRkYoda » 13 Nov 2010, 20:40
agrafabien a écrit:Un peu de news et quelques questions sur le système avec fils pilote.
En fait, la Zibase peut toujours être utilisée en local (at minima) même si le serveur Zodianet et out.
Essaye le petit soft que j'ai développé : http://www.planete-domotique.com/driver ... onsole.zip
(screenshot : http://www.planete-domotique.com/zibase)
Tu choisis en bas Ă  droite d'envoyer un ordre ON sur un actionneur que tu choisis et tu met en meme temps ton module Chacon en apprentissage.
Ca va associer l'id C1 par exemple (correspondant Ă  l'actionneur Zibase) Ă  ton module Chacon.
Tu pourras alors faire ON/OFF sur C1 et donc piloter ton module Chacon (tout ça sans le serveur Zodianet).
Ensuite pour tes scénarios, il suffira de reprendre le même code pour l'actionneur et tout fonctionnera correctement...
L'idée de la télécommande est aussi très bonnes, et te permettra de tester facilement le fonctionnement des modules et surtout de forcer par exemple un radiateur.
Exemple :
Tu presses le bouton 1 de la télécommande, ca allume le radiateur et ça envoi un ordre à la Zibase pour changer la consigne ou forcer ton mode confort au lieu- d'éco ... de manière générale, je conseille toujours de rajouter une petite télécommande pour gérer certaines actions simples ... Le chauffage est quelque chose de sensible, et l'aspect WAF d'une télécommande est ENORME par rapport à la nécessité de devoir allumer le PC pour régler le chauffage. :)
ROOMBA 560 - Box eeDomus
DaRkYoda
Messagede agrafabien » 13 Nov 2010, 23:35
C'est vraiment cool de votre part.
Donc j ai suivi vos consignes avec ton programme et ca marche génial.
j ai du l installer sur un vmware car je suis sur mac , mais pas de problème.
Je passe du mode confort à hors gel sans problème.
Le bruit des modules ne me dérange vraiment pas surtout que c est pas pour les chambres.
Sinon je voulais simplement remercier DaRkYoda pour
1) son professionnalisme car il m a aidé sur un module cm119 qui marche parfait et la rapidité des commandes
2) pour son aide sur ce forum ainsi que tous les autres.
Pour la télécommande, c est clair j en commande une (ca va faire plair à ma femme :-) ) le modèle REF: CH54561 fera l affaire ?
Mais je suis pas bien sur du scénario, david propose d'envoyer un ordre à la zibase qui envoi un ordre au module chacon du radiateur .DaRkYoda si j ai bien compris tu dis que la télécommande contrôle le module chacon directement et en meme temps envoi un ordre à la zibase pour changer le status . C est quoi le mieux d apres vous ? et comment ?
agrafabien
Messagede david2001 » 15 Nov 2010, 00:49
la methode de darkyoda tant que reste dans la meme techno par contre si tu as une telecommande X10 et que tu veux commander du chacon tu es obligé de passer par la zibase
david2001
Messagede agrafabien » 16 Nov 2010, 21:38
Ok merci pour l'info
Apres quelques jours d'utilisation je me rend compte des points forts et faible du système.
1) j ai définitivement besoin d'une télécommande
2) 2 des radiateurs qui sont au même étage et à 10 mètre de la zibase ne reçoivent pas toujours les ordres on ou off. J ai besoin de répéter plusieurs fois l'ordre pour assurer qu il est bien en mode on ou off.
Cela peut être du au sonde température (5 en total) qui sature le réseau ? ou un problème de transmission ?
Est ce qu'un relais pourrait améliorer la transmission ?
je vais faire une commande donc je me demande si ca vaut le cout 'acheter un relais chacon ?
agrafabien
Messagede DaRkYoda » 17 Nov 2010, 00:42
agrafabien a écrit:Sinon je voulais simplement remercier DaRkYoda pour
Y'a pas de quoi ;) !
agrafabien a écrit:Pour la télécommande, c est clair j en commande une (ca va faire plair à ma femme :-) ) le modèle REF: CH54561 fera l affaire ?
Ouip, la CH54561 est nikel pour ça.
agrafabien a écrit:Mais je suis pas bien sur du scénario, david propose d'envoyer un ordre à la zibase qui envoi un ordre au module chacon du radiateur .DaRkYoda si j ai bien compris tu dis que la télécommande contrôle le module chacon directement et en meme temps envoi un ordre à la zibase pour changer le status . C est quoi le mieux d apres vous ? et comment ?
Je vais essayer de faire un petit exemple screenshot Ă  l'appuie :)
agrafabien a écrit:1) j ai définitivement besoin d'une télécommande
Je pense effectivement que c'est pas mal ! Pour exécuter certaines actions plus simplement... :)
agrafabien a écrit:2) 2 des radiateurs qui sont au même étage et à 10 mètre de la zibase ne reçoivent pas toujours les ordres on ou off. J ai besoin de répéter plusieurs fois l'ordre pour assurer qu il est bien en mode on ou off.
5 sondes c'est pas énorme, y'a peut de chance que ce soit ça...
Un relais Chacon permet de relayer jusqu'à 6 modules Chacon. Ca marche bien, le module reçoit l'ordre et le retransmet...
Mickael
DaRkYoda
Pb avec module Chacon
Messagede R1nafoute » 20 Nov 2010, 18:47
Bonjour, j'ai un petit souci.
J'ai installé un scénario de chauffage pour mon salon à l'image de ce qui est expliqué sur ce poste, à savoir les nouveaux scénarios issus de la dernière mise à jour de la zibase.
J'ai installé des modules Chacon (Module encastrable ON/OFF 1000W (gamme DI-O) sur les 2 radiateurs de mon salon, le tout piloté par une sonde Oregon THGR810 (Sonde thermo hygro 10 canaux).
Le tout a très bien fonctionné pendant 2 jours et à partir du 3ème jour, j'ai remarqué qu'un module Chacon était HS. Je l'ai remplacé et 2 jours après, les 2 modules Chacon de mes convecteurs semblent être également HS.
Je me pose de grande question sur la fiabilité de ces modules, ou bien est ce moi qui ne les utilise pas pour l'usage pour lequel ils sont prévus.
Qu'en pensez-vous.
R1nafoute
Messagede onk1 » 20 Nov 2010, 20:35
hello,
tes radiateurs font bien 1000W maxi ?
Souvent les radiateurs font plus de 1000W ce qui pourrait expliquer que les modules lâchent
Olivier
onk1
Messagede R1nafoute » 20 Nov 2010, 21:24
Non mes 2 radiateurs font 750W chacun donc je suis bien dans la tolérance.
C'est vraiment curieux.
Il me reste un module Chacon sur un convecteur de 500W dans la chambre et ca semble toujours ok au bout d'une semaine.
C'est quand même curieux mais il est vrai que les 3 modules qui ont laché étaient sur des convecteurs de 750W et mon scénario avec la tolérance fait qu'il ne passait pas son temps à activer les modules, ce qui aurait également pu expliquer le fait qu'ils tombent en panne.
Je suis un peu surpris et du coup me pose la question de quoi installer derrière mes convecteurs pour les piloter .....
R1nafoute
Puissance
Messagede SPY » 21 Nov 2010, 17:35
La puissance de démarrage est bien plus élevée que la puissance nominale, elle peut être jusqu’à 2 fois supérieure suivant le type de radiateur ou de sa qualité.
Domotique Info
Zibase Club
My Domotique
Ma boutique en ligne...
SPY
Messagede R1nafoute » 21 Nov 2010, 19:06
En effet, ca doit être un peu trop léger pour des convecteurs.
Je vais me rabattre sur d'autres matériels et voir ce que cela donne.
R1nafoute
Retourner vers Solution - La box Zibase de Zodianet
