Association HSM02 - zibase
Messagede epaul » 20 Sep 2012, 08:35
Bonjour a tous,
j'ai récemment acheté un capteur d'ouverture de porte HSM02.
Je tente désespérément de l'associer à ma zibase... sans succes.
je clique sur le bouton assoc de la zibase, les led s'allument bien,
j'appuie 3 fois sur le petit bouton du HSM02
rien ne se passe, jusqu'Ă  ce que la zibase tombe en time out...
bref, ca fait deux jours que j'essaye sans succes
quelqu'un a t'il déjà eu ce probleme ou je n'ai pas tout compris ;-)
merci!
epaul
Re: Association HSM02 - zibase
Messagede Domo-tic » 20 Sep 2012, 08:51
ZiBASE1 avec module externe ACT ZCS 201 ou ZiBASE2 Z-Wave natif ?
As-tu mis la dernière mise à jour de la ZiBASE V699 (au minimum la V694 RF602) ? http://www.zodianet.com/zgeeks.html
Normalement, ça devrait fonctionner à condition d'être assez proche de la ZiBASE (entre 50cm et 2m).
http://blog.domadoo.fr/index.php/guide-domotique/guide-zibase/86-zibase-produits/870-guide-dinstallation-dun-actionneur-z-wave-avec-la-zibase
Regarde ce qui se passe dans le "suivi d'activité" de la ZiBASE lors de la phase d'association,
afin de vérifier que tu ne rencontres l'erreur "ADD/REM Failure. status=0x23" :
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=8357
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=8462
FreeBox V5 + Linksys WRT54G DD-WRT + 10 CPL Devolo - PC serveur Giada Slim A50 - NAS Synology DS211+ - TV LED 3D Samsung UE46D7000 - Sony PS3 - eeDomus + 2x ZiBASE2 (+ HomeSeer HSPro avec AeonLabs Z-Stick S2 et Remotec ZURC550) - 50 Périphériques Z-Wave (Détecteurs/Capteurs, Actionneurs/Prises) Everspring, Visonic, Fibaro, EZMotion, Pilotage chauffage sans fil DeltaDore (11 Deltia 1.03 + 3 Deltia 6.33) - Stations Météo pro WMR200 (et BAR 938 HG) + 20 Sondes THGR228N/THGR810/Anémomètre/Pluviomètre/UVmètre - Conso.élec.OWL CM119+160 et Compteur d'eau Gioanola - GCE Electronics IPX800 V3 - Garage et Portail Sea/Extel automatisés - 9 Caméras IP Ethernet WiFi vision nocture Edimax IC-3030iWn IC7010PTn et Foscam FI8905W - 3 Nabaztag:Tags et 1 Karotz - Koubachi (surveillance plantes) - Balance WiFi et Bracelet Pulse Withings - Aspirateur robot Neato XV-25 - SmartPhones, Tablette, Station Android (HTC One X, HTC HD2, ViewSonic Pad 10S, Archos 35 Home Connect) + Montre Sony SmartWatch + LiveNotifier - Alarme.
Domo-tic
Messagede epaul » 20 Sep 2012, 09:29
Merci Domo-tic,
c'est une zibase2 avec zwave natif
je vais regarder le log ce soir...
Lors de mes tests, j'Ă©tais bien Ă  une 50ene de cm de la box..
a suivre!
epaul
Messagede Domo-tic » 20 Sep 2012, 09:31
J'ai mis à jour mon post précédent en mentionnant aussi de vérifier la version système de ta ZiBASE.
Domo-tic
Messagede jossalf » 22 Sep 2012, 07:54
J'ai eu le même problème avec un HSM02 et la zibase 2.
J'ai résolu le problème en réinitialisant le module HSM02 et en l'associant à nouveau.
Rappel pour la réinitialisation du HSM02 : 3 excitations rapides du petit bouton ; puis 1 appui long jusqu'à extinction de la LED.
Le HSM02 doit ensuite clignoter lentement (allumé 2 s ; éteint 2 s)
jossalf
Messagede epaul » 22 Sep 2012, 21:03
Gagné
merci Jossalf, ca a marché grâce a tes conseils ;-)
epaul
Messagede Hal-Ray » 27 Nov 2015, 19:06
J'ouvre de nouveau ce thread.
J’utilise encore la Zibase 1 avec l'adaptateur HCS-201 et impossible d'associer ce fichu HSM 202!! :(
Cela fonctionne pourtant tres bien avec les autres module de la famille HOMEPRO ZDP 230 etc
Impossible ou puis je tenter quelque chose?
Hal-Ray
