[Script VB] Macro Soustraire valeur n-1 d'un composant
La section pour partager vos scripts et demander de l'aide dans vos scénarios.
Messagede solo » 08 FĂ©v 2015, 10:56
Voici une macro pour relever les 2 dernières valeurs d'un composant et affecter la soustraction à une variable :
' Macro Soustraire valeur :
'  RĂ©cupère les 2 dernières valeurs d'un composant et affecte la diffĂ©rence Ă  une variable
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic
Imports HoMIDom
Imports System.Data
Namespace Dynam
    'Ne pas supprimer cette class
    Public Class DynamicCode
        Public Function ExecuteCode(ParamArray prmParameters() As Object) As Object
            Dim Serveur As Homidom.Homidom.server
            Serveur = prmParameters(0)
            Try
                ' Indiquer ici la valeur de la variable Ă  qui affecter la valeur
                Dim maVariable As String = "test"
                ' Indiquer ici l'id du composant dont on veut rĂ©cupĂ©rer les valeurs
                Dim id As String = "14dcee2c-42b5-443a-ac09-c0af16a42d16"
                'log en info
                Serveur.Log(1, 2, "Macro VB:Soustraire Valeur", " Heure: " & Serveur.GetTime)
                Dim maQuery As String = "SELECT * FROM historiques WHERE device_id=""" & id & """ ORDER BY dateheure DESC LIMIT 5"
                Dim retourQuery As DataTable = Serveur.RequeteSqLHisto("123456789", maQuery)
                Dim maxDate As System.DateTime = Now.AddYears(-10)
                Dim maxDateMoinsUn As System.DateTime = Now.AddYears(-10)
                Dim valMoinsUn As String = ""
                Dim valLast As String = ""
                If retourQuery.Rows.Count > 2 Then
                    maxDate = retourQuery.Rows(0).Item(3)
                    valLast = retourQuery.Rows(0).Item(4)
                    maxDateMoinsUn = retourQuery.Rows(1).Item(3)
                    valMoinsUn = retourQuery.Rows(1).Item(4)
                End If
                Serveur.Log(HoMIDom.HoMIDom.Server.TypeLog.INFO, HoMIDom.HoMIDom.Server.TypeSource.SCRIPT, "Macro VB:Soustraire Valeur", "maxDate : " & maxDate.ToString & ", valLast = " & valLast & ", madDateMoinsUn : " & maxDateMoinsUn & ", valMoinsUn : " & valMoinsUn)
                If valMoinsUn <> "" Then
                    Dim valLastD As Double
                    Dim valMoinsUnD As Double
                    If Double.TryParse(valLast, valLastD) And Double.TryParse(valMoinsUn, valMoinsUnD) Then
                        Serveur.Log(HoMIDom.HoMIDom.Server.TypeLog.INFO, HoMIDom.HoMIDom.Server.TypeSource.SCRIPT, "Macro VB:Soustraire Valeur", "Setvalue : " & (valLastD - valMoinsUnD) & " to variable : " & maVariable)
                        Serveur.SetValueOfVariable("123456789", maVariable, (valLastD - valMoinsUnD))
                    Else
                        Serveur.Log(HoMIDom.HoMIDom.Server.TypeLog.ERREUR, HoMIDom.HoMIDom.Server.TypeSource.SCRIPT, "Macro VB:Soustraire Valeur", "Erreur : valeur non numĂ©rique : " & valLast & ", ou " & valMoinsUn)
                    End If
                Else
                    Serveur.Log(HoMIDom.HoMIDom.Server.TypeLog.ERREUR, HoMIDom.HoMIDom.Server.TypeSource.SCRIPT, "Macro VB:Soustraire Valeur", "Erreur : pas de valeurs trouvĂ©s ! ")
                End If
            Catch ex As Exception
                Serveur.Log(8, 2, "Macro VB:Soustraire Valeur", "Exception: " & ex.Message & " - " & Err.Erl)
            End Try
            Return "ok"
        End Function
    End Class
End Namespace
solo
Re: [Script VB] Macro Soustraire valeur n-1 d'un composant
Messagede NĂ©o32 » 08 FĂ©v 2015, 20:44
Un grand merci, je vais pouvoir supprimer pas mal de composants qui me permettait de faire mes calculs :D
NĂ©o32
Retourner vers Scripts VB
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
