Imperihome
Re: Imperihome
Messagede MathPan » 13 Jan 2016, 19:11
Pour les pages réserves qui se multiplient, j'ai remarqué aussi mais je ne vois pas d'ou ça vient, je cherche...
Pour les historiques, j'ai également vu mais je ne savais pas comment le gérer, je voulais utilisé la propriété déjà existante dans homidom, mais ca ne fonctionne pas pour imperihome. Je vais donc ajouté une case à cocher dans paramètre (qui sera décoché par défaut).
Pour le problème de volet de PAT, le problème ne vient pas du driver imperihome car les logs sont bon:
11/01/2016 14:10:09   VALEUR_CHANGE   DEVICE   DeviceINT Value   VOLETS SALON : 70 : 100
11/01/2016 14:10:09   INFO   SERVEUR   ExecuteDevicecommand   effectuĂ©: VOLETS SALON Command: OUVERTURE Parametre: 100
du coup ceci devrait fonctionner:
Si volet salon = 100 Then HTTP://192.168.1.xx/SALON=ON Else:HTTP://192.168.1.xx/SALON=OFF
mais il y a ça:
11/01/2016 14:10:09   ERREUR   SERVEUR   ThreadAction Execute Test   Erreur dans le test de '100' <-> '0'  : La conversion de la chaĂ®ne "ON" en type 'Double' n'est pas valide.
MathPan
Re: Imperihome
Messagede perarem » 13 Jan 2016, 19:19
Petite précision concernant le problème d'historisation :
- Si la case "historisation" est décochée sur un composant HoMIDoM => pas de problème, ça fonctionne correctement dans Imperihome :)
- Si la case "Historisation" est cochée et que le composant n'enregistre dans son historisation dans des infos de type données, là il y a un problème. :(
Equipement domotique
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: Imperihome
Messagede perarem » 13 Jan 2016, 19:41
Bonsoir Mathieu,
la multiplication des pages réserve ne serait-il pas un bug au niveau d'imperihome ?
Sinon, tu pourrais peut-être créer une room spécifique (HoMIDoM par ex :wink: ) pour classer les composants/macros sans zone dans HoMIDoM ? Qu'en penses-tu ?
Pierre
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: Imperihome
Messagede MathPan » 13 Jan 2016, 21:04
Bonsoir Pierre,
Reserve ou Homidom ça revient au même, des gens appel peut être leur zone comme ça. Ça pourrait plutôt être "hors zone" ou "non classé", peu importe la vue liste n'est pas la zone de travail normalement, c'est plutôt ce que l'on range dans les dashboards. On va laisser comme ça pour l'instant si ça te dérange pas.
La multiplication des zones est un problème de notre coté, pas dans imperihome, car il y a plusieurs rooms "Reserve" dans le fichier Rooms.json.
MathPan
Re: Imperihome
Messagede perarem » 13 Jan 2016, 21:12
OK autant pour moi, ne suis pas dans le code :wink: je pensais que "réserve" était un nom choisi par défaut par imprimé...
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: Imperihome
Messagede jptools » 19 Jan 2016, 16:36
Bonjour a tous,
Merci pour le travail réalisé.
J'ai testé imperihome avec la dernière version du driver, tout fonctionne à merveille, sauf les volets.
Imperihome me revoie bien l'état des volets (ouvert ou fermé), mais je n'arrive plus à les piloter
comme c'était le cas avec la version précédente du driver.
Les paramètres par défaut sont :
- Type : Shutter
- Parametre : Level
- Stopable : on
- Pulseable : on
Mes volets sont pilotés par le driver RFXtrx, la commande 'Ouverture' est bien présente dans le code.
(Testé avec la version précédente de Imperihome.
Si quelqu'un a une solution, merci d'avance.
Jean-Pierre
jptools
Re: Imperihome
Messagede jptools » 19 Jan 2016, 20:51
J'ai l'impression que le programme ne rentre pas dans le teste suivant du driver Imperihome ???
If Dev.Type = ListeDevices.VOLET Then
action = New DeviceAction() With {.Nom = "OUVERTURE"}
Else
action = New DeviceAction() With {.Nom = "DIM"}
End If
si cela peut vous aider
cordialement
Jean-Pierre
jptools
Re: Imperihome
Messagede MathPan » 19 Jan 2016, 21:13
J'ai vu le problème en faisant les corrections en cours, le problème vient plutôt de l'export, ca va être résolu.
Merci pour le retour.
Je dépose les dernières corrections bientôt.
Mathieu
MathPan
Re: Imperihome
Messagede jptools » 19 Jan 2016, 22:26
Merci pour ta réponse rapide
Jean-Pierre
jptools
Re: Imperihome
Messagede MathPan » 19 Jan 2016, 23:02
Vous pouvez essayer les 3 modifications, à savoir, les zones "réserve" ne se multiplie plus, on peut cocher l'historisation ou pas dans les paramètres de l'export, les commandes de volets fonctionnent.
Dites nous si tout va bien ou pas.
Merci pour vos testes.
Mathieu
MathPan
Re: Imperihome
Messagede jptools » 20 Jan 2016, 11:25
Je confirme, les volets fonctionnent bien.
J'arrive Ă  les commander a distance.
J'ai également testé l'envoie de consigne de température vers le thermostat SRT 322 et vers la vanne Damfoss Livinf (zwave)
Tout fonctionne bien.
Un grand merci pour votre implication.
Jean-pierre
jptools
Re: Imperihome
Messagede PAT5659 » 20 Jan 2016, 17:29
salut Mathieu,
Plus de soucis avec mes volets tout fonctionne bien désormais et avec le retour d'état :D
on peut pas cocher l'historisation dans les paramètres de l'export
Mille mercis
Pat
15 commandes Ă©clairage
Impérihome,Rflink
PAT5659
