reinstallation Homidom
Messagede naif » 14 DĂ©c 2016, 12:15
Je viens de réinstaller Homidom en utilisant "l'installeur"sur un nouveau disque.
Tout va bien sauf que je ne vois plus mes fichiers créer sur l'autre disque.
Que dois je récupérer sur mon ancien disque pour que tout rentre dans l'ordre.
Merci pour votre aide
naif
Re: reinstallation Homidom
Messagede perarem » 14 DĂ©c 2016, 21:22
Salut Naif
Il faut que tu récupères la base de donnée (\Program Files\HoMIDoM\Bdd\homidom.db) et la configuration (\Program Files\HoMIDoM\Config\*.xml)
Tu parles de quel installeur ? l'exe tout prêt que tu as téléchargé depuis le site ou un que tu as recréé ?
Moi je te conseillerais la seconde option en utilisant le mode "release" :)
Pierre
Equipement domotique
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede naif » 15 DĂ©c 2016, 11:22
Merci Perarem: j'ai retrouvé mes "petits". Toutefois je n'arrive plus à démarrer le driver USBUIRT j'ai le message d'erreur dans le log:
15/12/2016 09:51:04 - ERREUR - DRIVER - USBUirt Start - Driver erreur lors du démarrage: Une exception a été levée par l'initialiseur de type pour 'UsbUirt.Controller'.
Pourrais tu m'aider car il commande mes volets avec mes inters Legrand 67251 CPL.
naif
Messagede perarem » 15 DĂ©c 2016, 13:05
Comment as-tu procédé la réinstallation d'HoMIDoM ?
Par l'exe téléchargé depuis le site ou en recréant un installeur ?
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede perarem » 15 DĂ©c 2016, 13:30
Question :
Tu es toujours sous Windows 7 ?
Sinon, le problème vient peut-être de là : windows 8.1 et USBUIRT
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede naif » 15 DĂ©c 2016, 14:06
Bonjour Perarem
Pour l'installation j'ai utilisé l'installateur (le tien je crois) de Homidom master. J'ai choisi la release.
Je suis en windows 10 pro 64.
naif
Messagede perarem » 15 DĂ©c 2016, 14:36
Tu as donc bien installé la bonne version d'HoMIDoM :D
Peux-tu voir si Windows 10 a bien installé de driver du module USB-UIRT (dans le gestionnaire de périphérique Windows)
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede naif » 15 DĂ©c 2016, 17:47
Non le driver ne semble pas installé
naif
Messagede naif » 16 DĂ©c 2016, 11:08
Je complète ma réponse. En effet le driver USB IURT n'est pas installé. Toutefois, après avoir téléchargé le driver sur le support USB IURT, la mise à jour sur ma machine ne se fait pas car Windows 10 64 m'indique qu'il n'y a aucun pilote (mise à jour automatique et mise à jour manuelle).
Alors le pilote officiel serait incompatible avec windows 10. Dans ce cas, quelle solution
Je suis preneur
naif
Messagede NĂ©o32 » 19 DĂ©c 2016, 00:12
Bonsoir Naif,
J'ai cherché un peu cette après-midi, mais je n'ai rien trouvé de concret, apparemment certaine personne y sont arrivé, si je trouve quelque chose, je reviens vers toi.
Bon dimanche
NĂ©o32
Messagede naif » 20 DĂ©c 2016, 11:30
Bonjour NĂ©o32
Merci pour ton message: Perarem examine également le problème.
naif
Messagede perarem » 20 DĂ©c 2016, 13:21
Il semblerait, aussi, que le driver USB-UIRT ne fonctionne plus avec le nouvel installeur (Mode RELEASE) même sous Windows 7. Là, par contre, je sèche... Je ne pense pas que l'installeur soit en cause mais plutôt le contenu des dossiers RELEASE et/ou STABLE sur Github (uuidrv.dll existe dans un des dossiers mais pas dans l'autre !) Je ne connais malheureusement pas les dll nécessaires pour ce driver.
Si le Dev de ce driver Ă©coute :)
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
