reinstallation Homidom
Re: reinstallation Homidom
Messagede naif » 21 DĂ©c 2016, 16:01
Et cela continue: imprihome (IOS) n'arrive plus à se connecter: "réponse API invalide".
Au secours.......
naif
Messagede naif » 21 DĂ©c 2016, 17:53
Suite
la connection sur Homiweb me renvoie une erreur "http/192...:7999/api/123456789" connexion impossible!!!!!!
naif
Messagede naif » 22 DĂ©c 2016, 10:13
Après une énième réinstallation j'ai le serveur qui ne se lance plus;
Le message au niveau de la console m'indique de vérifier si la DLL sqlite installée dans le répertoire du service correspond à ma version d'OS 32 ou 64!!!!!!
Je suis en windows 7 pro 64
Les réinstallation avec Homidom installer et RELEASE.Merci pour votre aide pour solutionner tous ces problèmes et enfin retrouver HoMIDoM.
naif
Messagede NĂ©o32 » 22 DĂ©c 2016, 17:59
Bonsoir naif,
Normalement si tu prends le dossier release et que tu lance HoMIServicE ca doit fonctionner, de base il est prévu pour le 64 bits
NĂ©o32
Messagede naif » 26 DĂ©c 2016, 15:02
Le point sur mes problèmes:
si je lance directement la version RELEASE j'ai une erreur avec la DLL Sqlite installée dans le répertoire de service: vérifier qu'elle correspond à l'OS 32 ou 64.
et le serveur se bloque.
si je lance après installation de la version RELEASE avec l'installateur Homidom, j'ai la même erreur que j'ai corrigé en prenant la DLL Sqlite dans le répertoire STABLE. Mais je n'arrive plus à me connecter à Homiweb (erreur API) ni à Imperihome: erreur API. Dans le panneau de configuration de Homidom, je n'ai plus l'export Imperihome.
Dans tous les cas de figure j'ai toujours le soucis avec le driver USBUIRT qui ne démarre pas. Toutefois, il figure bien dans le gestionnaire de périphériques en mode fonctionnement (j'ai installé les pilotes).
Un peu long mais j'espère que votre aide va tout faire rentrer dans l'ordre et fonctionnera comme avant.
naif
Messagede NĂ©o32 » 26 DĂ©c 2016, 18:11
Bonsoir naif,
On va faire une chose a la fois, on va commencer par essayer d'avoir un HomiDom qui fonctionne, télécharge le dossier RELEASE ici https://drive.google.com/open?id=0BxLl0Uike5FZcUxMTVhSWlQ5Skk Je l'ai testé il fonctionne sur mon Windows 7 64 bits, si ca ne fonctionne pas vérifie si tes DLL ne sont pas verrouillée, si c'est le cas, voici comment faire http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=44&t=17544
Tient moi au jus ;)
NĂ©o32
Messagede naif » 27 DĂ©c 2016, 09:54
Le téléchargement du dossier RELEASE est, débloquer et dézipper. Questions préalable:
- je désinstalle Homidom avec Windows
- ou je laisse Homidom et copie "ta" RELEASE par dessus
- si je désinstalle Homidom est ce que j'installe "ta" RELEASE avec l'installateur Homidon
- ou je copie "ta" RELEASE dans le dossier Homidom devenu vide compte tenu de sa désistallation
beaucoup de questions mais je souhaite mettre le plus de chances de mon côté.
RAPPEL J'ai windows 10 64
Merci pour toute votre aide
naif
Messagede naif » 27 DĂ©c 2016, 10:59
Bonjour NĂ©o32,
Je viens d'essayer "ta" RELEASE, elle fonctionne mais j'ai toujours la même erreur avec l'USBUIRT et l'API avec Imprihome (j'en déduis que le problème de l'API exixte aussi avec Homiweb).
Alors, j'ai une solution RADICALE: je formate mon dique et j'installe Windows 7 64!!!!!
Qu'en penses tu?
naif
Messagede NĂ©o32 » 27 DĂ©c 2016, 15:03
Bonjour naif,
Je teste ce soir sur un windows 10, j'avais cru comprendre que tu avais un windows 7, je te tient au courant, inutile de reformater, attend que je fasse quelques essais
NĂ©o32
Messagede naif » 28 DĂ©c 2016, 15:57
Bonjour NĂ©o32
Sur un nouveau disque j'ai installé windows 7 64 et Homidom avec l'installeur inclus dans le dossier Master.
J'ai à l'ouverture du driver USBUIRT l'erreur :28/12/2016 15:41:24 - ERREUR - DRIVER - USBUirt Start - Driver erreur lors du démarrage: The type initializer for 'UsbUirt.Controller' threw an exception.
Je retrouve cette erreur avec "ta" release.
En réalité cette erreur est celle que je trouve avec windows 7 64 ou windows 10 64.
VoilĂ  oĂą j'en suis.
PS le driver est bien actif dans le gestionnaire de périphériques windows
OĂą est l'erreur?
naif
Messagede naif » 29 DĂ©c 2016, 12:17
En complément, EVENGHOST fonctionne parfaitement en réception ou émission avec le module USBUIRT tant en windows 7 64 qu'en windows 10 64.
Ceci me donne Ă  penser que Homidom est en cause.
Bonne journée à tous et meilleurs voeux pour 2017
naif
Messagede NĂ©o32 » 02 Jan 2017, 18:51
Bonjour naif,
Meilleur vœux,
Ton driver USBUIRT fonctionnait sur quelle OS avant ? Je crois que c'est Seb qui avait dév se driver, mais il n'est plus très actif pour l’instant, je vais voir si un autre dév pourrais regarder a ce problème
NĂ©o32
