reinstallation Homidom
Re: reinstallation Homidom
Messagede naif » 02 Jan 2017, 19:10
Bonsoir NĂ©o32,
Meilleurs voeux Ă  toi Ă©galement.
Effectivement, à l'époque Seb m'avait fortement aidé pour faire fonctionner le driver (il y a une dsicussion sur le forum)
Il fonctionnait son win 7 mais je ne sais plus si c'Ă©tait 32 ou 64
Pour rappel l'USBUIRT envoie la trame IR à mon inter volet roulant (Legrand 67251 CPL/IR) qui transmet aux autres suivant le scénario choisi.
Bonne soirée
naif
Messagede sebbergues » 03 Jan 2017, 17:31
C'est avec x32 que ça fonctionne, ça fait un baille que j'ai pas regardé ce driver mais je vais essayer...
sebbergues
Messagede naif » 03 Jan 2017, 17:38
Effectivement après plusieurs formatages et installations de windows (10 64, 7 64) cela ne fonctionnait pas. Ce matin ultime formatage, installation de win 7 32 et hop c'est reparti.
Merci de ta réponse seb, j'espère que ton intervention nous permettra d'utiliser le driver USBUIRT avec win 10 64 ou win 7 64.
naif
Messagede sebbergues » 03 Jan 2017, 18:08
Donc j'ai vérifier et la Dll (UsbUirtManagedWrapper) avait été compilée pour les CPU x32 et non x64, j'ai recompilé celle-ci en AnyCPU (x32 et x64) à tester donc, je peux envoyer celle-ci à celui qui m'envoi son adresse mail en perso! ;-)
sebbergues
Messagede naif » 05 Jan 2017, 14:21
Pas encore tester la DLL de Seb (quelques soucis avec un HDD) mais je vous tiens au jus.
Mais après installation: propre de Homidom (version release avec installateur Homidom) le menu "historique" me renvoi l'erreur:
"ERREUR SubAsMultiHisto: la référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet"
et plante Homidom (ctrl+alt+suppr obligatoire pour sortir)
Et la fête continue mais je ne désespère pas
naif
Messagede naif » 06 Jan 2017, 10:09
Suite pour mon problème "Historique". Voici le message dans le log:
"06/01/2017 10:00:10 - ERREUR - SERVEUR - SaveConfigFolder - Erreur de sauvegarde de la configuration vers le dossier externe \\PCH-C200\share\Domotique\ car il n'est pas disponible
06/01/2017 08:49:04 - ERREUR - SERVEUR - GetHistoDeviceSource - ERR: Erreur lors de la query ExecuteReader select device_id,source,dateheure,valeur from historiques where source='Value' and device_id='94a94476-165e-441d-8f2e-0ffabf18ebdf' and dateheure between '2017-01-04 07:49:03' and '2017-01-06 07:49:03' ORDER BY dateheure; --> System.Data.SQLite.SQLiteException (0x80004005): The database disk image is malformed
Ă  System.Data.SQLite.SQLite3.Reset(SQLiteStatement stmt)
Ă  System.Data.SQLite.SQLite3.Step(SQLiteStatement stmt)
Ă  System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.NextResult()
Ă  System.Data.SQLite.SQLiteDataReader..ctor(SQLiteCommand cmd, CommandBehavior behave)
Ă  System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
Ă  System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteReader()
Ă  HoMIDom.HoMIDom.Sqlite.query(String commande, DataTable& resultat, String[] params)
06/01/2017 08:48:59 - ERREUR - SERVEUR - GetHistoDeviceSource - ERR: Erreur lors de la query ExecuteReader select device_id,source,dateheure,valeur from historiques where source='Value' and device_id='94a94476-165e-441d-8f2e-0ffabf18ebdf' and dateheure between '2017-01-04 07:48:58' and '2017-01-06 07:48:58' ORDER BY dateheure; --> System.Data.SQLite.SQLiteException (0x80004005): The database disk image is malformed
Ă  System.Data.SQLite.SQLite3.Reset(SQLiteStatement stmt)"
Qu"en pensez vous et surtout quelles solutions.
Pour la DLL de Seb, après son installation à titre d'essai, le driver USBUIRT n'est plus visible dans HomiAdmin donc retour à la case départ.
Bonne journée
naif
Messagede naif » 06 Jan 2017, 15:29
Je complète, après installation de la DLL de Seb: disparition du driver USBUIRT.(windows 10 64 pro)
Message dans le log :"06/01/2017 15:10:25 - ERREUR - SERVEUR - Drivers_Load - Erreur lors du chargement du driver: Driver_USBuirt.dll Err: System.Reflection.ReflectionTypeLoadException: Impossible de charger un ou plusieurs des types requis. Extrayez la propriété LoaderExceptions pour plus d'informations.
Ă  System.Reflection.RuntimeModule.GetTypes(RuntimeModule module)
Ă  System.Reflection.Assembly.GetTypes()
Ă  HoMIDom.HoMIDom.Server.Drivers_Load()"
J'espère que cela aidera à trouver une solution.
Pour l'historisation: remarques, avec windows 7 64 pro problème décrit ci dessus. Avec windows 10 64 pro cela fonctionne!!!!
naif
Messagede naif » 12 Jan 2017, 18:11
Bonsoir Ă  tous,
Voilà où j'en suis dans l'attente du driver USBUIRT compatible avec windows 64, j'ai installé sur une machine windows 7 32.
Tout fonctionne toutefois je ne parviens pas Ă  avoir les historique: Homidom plante ->ctrl->alt->supp pour repartir.
Dans le log j'ai le message suivant:
12/01/2017 17:31:58 - ERREUR - CLIENT - Divers - ERREUR Sub AsMultiHisto: La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.
12/01/2017 17:31:57 - ERREUR - CLIENT - Divers - ERREUR Sub AsMultiHisto: La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.
12/01/2017 17:31:53 - ERREUR - SERVEUR - GetAllListHisto - ERR: Erreur lors de la query ExecuteReader select distinct source, device_id from historiques; --> System.Data.SQLite.SQLiteException (0x80004005): The database disk image is malformed
Ă  System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.Read()
Si vous pouviez m'aider merci d'avance
La nouvelle install de homidon après windows 7 32 s'est faite avec l'installeur homidom en utilisant la release.
naif
Messagede NĂ©o32 » 12 Jan 2017, 18:50
Bonsoir naif,
désolé je t'avais un peu oublié :(
si je ne me trompe pas c'est ta BDD qui doit ĂŞtre corrompue, mais je me renseigne pour ĂŞtre certain
NĂ©o32
Messagede naif » 12 Jan 2017, 19:20
Bonsoir NĂ©o32,
Merci pour ta réponse, me voila rassuré.
Dans ce cas lĂ  que fait on ?
naif
Messagede NĂ©o32 » 12 Jan 2017, 19:44
Je viens d'expliquer ton cas sur le groupe, je vais laisser un dév te répondre, je ne suis pas très doué dans ce genre de problème :oops:
NĂ©o32
Messagede MathPan » 12 Jan 2017, 20:07
Il y a eu une erreur de copie de fichier dans la release en même temps que le driver USBUIRT, qui a été corrigé depuis.
Il faut que tu récupères le dernier fichier "SQLite.Interop.dll" dans la release de github.
C'est peut être pas ça mais ca vaut le coup d'essayer.
Autrement c'est que ta base est corrompu. Essai de l'ouvrir l'utilitaire de purge de perarem sur github.
MathPan
