reinstallation Homidom
Re: reinstallation Homidom
Messagede naif » 13 Jan 2017, 14:18
Bonjour MathPan,
Je te donne mes résultats:
Système 32
En ce qui concerne l'utilisation du nettoyeur de Perarem, j'ai un message d'erreur du genre Databases mal formatés. Je pense que cela vient du fait que j'ai copié une BDD d'un système 64 sur un système 32. En effet l'historisation plante sur un système 32. Toujours sur le système 32 lorsque la nouvelle DLL SQlite est installée le serveur plante en indiquant que la SQlite n'est pas conforme.
Système 64
L'historisation ne plante pas: nouvelle DLL SQlite installée(par contre les données ne semblent pas correctes) ainsi que la DLL UsbUirtManagedWrapper. Toutefois le driver USBUIRT ne se lance pas et j'ai le message suivant dans le log:
"13/01/2017 13:56:35 - ERREUR - SERVEUR - Drivers_Load - Erreur lors du chargement du driver: Driver_USBuirt.dll Err: System.Reflection.ReflectionTypeLoadException: Impossible de charger un ou plusieurs des types requis. Extrayez la propriété LoaderExceptions pour plus d'informations.
Ă  System.Reflection.RuntimeModule.GetTypes(RuntimeModule module)
Ă  System.Reflection.Assembly.GetTypes()
Ă  HoMIDom.HoMIDom.Server.Drivers_Load()"
La BDD a été passée à la moulinette sans soucis.
J'ai été un peu long mais je pense qu'il le fallait.
Alors deux questions
comment faire fonctionner le driver USBUIRT sur mon système 64
comment mettre d'aplomb ma BDD sur mon système 32
Merci Ă  tous pour votre aide
naif
Messagede sebbergues » 13 Jan 2017, 20:23
Je regarde en ce moment pour le driver usbuirt, je sais pas si ça va être possible de le mettre en x64, un peu de patience.. ;-)
sebbergues
Messagede naif » 14 Jan 2017, 14:21
Merci Seb pour ta réponse qui malheureusement ne me rassure pas.
Toutefois, je pense de plus en plus à garder la machine "serveur" en windows 7 32: cela présente l'avantage de régler le problème de l'USBUIRT.
Mais cela ne règle pas mon problème de BDD et d'historique.
Aussi si quelqu'un pouvait m'aider à rendre ma BDD opérationnelle et ainsi me permettre d'utiliser l'historique dont j'ai besoin: ce serait merveilleux (ce n'est plus Noël mais je veux y croire!!!!!)
Bonne journée
naif
Messagede naif » 14 Jan 2017, 15:03
Je me réponds en ce qui concerne ma BDD.
Elle fonctionne Ă  nouveau (pour l'instant je croise les doigts). Comment j'ai fait:
j'ai copié la BDD du fichier RELEASE donc vierge dans mon dossier Homidom, relancé le tout et oh surprise j'ai de nouveau accès. Maintenant attendons de visualiser les données et les graphes.
Si cela peut servir: tant mieux.
Reste SEB avec le driver USBUIRT en 64.
Bonne journée
naif
Messagede sebbergues » 14 Jan 2017, 17:27
J'ai mis une nouvelle version du driver dans "RELEASE" peux-tu tester?
sebbergues
Messagede naif » 14 Jan 2017, 18:31
Je teste demain et je te tiens au courant
Bonne soirée
naif
Messagede naif » 15 Jan 2017, 11:15
Bonjour Seb,
Ma démarche télécharger Homidom dans Github, copier le driver USBUIRT du fichier RELEASE et copier ce dernier au lieu et place de mon driver USBUIRT dans Homidom/drivers.
Message d'erreur:
15/01/2017 11:09:07 - ERREUR - SERVEUR - Drivers_Load - Erreur lors du chargement du driver: Driver_USBuirt.dll Err: System.Reflection.ReflectionTypeLoadException: Impossible de charger un ou plusieurs des types requis. Extrayez la propriété LoaderExceptions pour plus d'informations.
Je regrette
naif
Messagede MathPan » 18 Jan 2017, 12:08
Tu télécharges sur Github avec le client windows ou en zip?
cordialement
MathPan
Messagede MathPan » 18 Jan 2017, 12:23
Précision:
Tu peux utiliser le client windows github pour te synchroniser au repo, ca fonctionne mieux et c'est plus pratique.
Autrement si tu utilises le zip, il faut que tu ailles sur les propriétés des dll et que tu les débloquer (comme l'image ci joint)
MathPan
Précision:
MathPan
Messagede naif » 18 Jan 2017, 13:42
Bonjour Mathpan,
J'utilise Winrar mais au préalable dans le fichier récupéré, je coche la case "debloqué"
naif
Messagede naif » 20 Jan 2017, 15:06
Voilà, aujourd'hui, le résultat de mes démarches et des aides que j'ai reçues.
Je reviens sous win 7 32 car le driver USBUIRT n'aime pas, pour l'instant, le x64.
Dossier en standby.
Encore merci à tous ceux qui m'ont aidé à trouver une solution et je pense en particulier à Seb.
Bonne journée
naif
