inter Legrand 67263 radio/zigbee in one
Messagede naif » 19 FĂ©v 2017, 16:20
J'envisage de changer mes inters VR 67251 CPL/IR legrand pour des inters 67263 radio/zigbee in one.
En effet, l'utilisation entre 67251 et USBUIRT ne pose pas de problème mais elle se révèle assez restrictive.
Pensez vous que Homidom puisse être utilisé dans une configuration avec les inters 67263 radio/zigbee.
Merci pour vos infos
naif
Re: inter Legrand 67263 radio/zigbee in one
Messagede MathPan » 21 FĂ©v 2017, 18:03
Je dirai qu'a priori c'est possible avec le driver OpenWebNet et une interface legrand (https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35 ... home-radio).
Cependant, ca ne me parait pas être la solution optimal pour des boutons de volet (coût élevé). Perso je prendrai des inter VR Celiane classique et j'ajouterai un module volet radio de type enocean ou zwave qui sont plus démocratisé. Le coût d'une clé zwave est faible et on peut utiliser pas mal d'autre matériel. Le plus fiable c'est l'enocean mais nous n'avons pas de driver pour le moment, c'est dans les issues mais il faut le matériel pour le développer.
En esperant avoir fait avancer ton projet.
MathPan
