humidité de consigne
Messagede naif » 17 Mar 2017, 17:21
A l'image de la Température de consigne, serait il possible d'avoir une "Humidité de consigne".
En effet, cela me serait très utile pour mon arrosage automatique.
Merci Ă  tous
naif
Re: humidité de consigne
Messagede NĂ©o32 » 19 Mar 2017, 12:12
Tu peux utiliser le composant température consigne pour commander le taux d'humidité de ton arrosage, ca fonctionne de la même façon :wink:
NĂ©o32
Messagede naif » 21 Mar 2017, 17:59
Bonjour NĂ©o32,
Effectivement sauf que dans Imperihome il s'agit d'un composant température et il ne semble pas possible de modifier avec le widget qui plafonne à 30.
naif
Messagede MathPan » 21 Mar 2017, 19:22
Bonjour naif,
Quel widget imperihome est plafonné?
MathPan
Messagede naif » 24 Mar 2017, 18:58
Autant pour moi, sur mon iPad le widget est un widget température: c'est un anneau avec la possibilité de faire varier la température (limite 30) .Par contre sur mon Galaxy la variation va de 0 à 100 mais ce n'est pas un anneau.
naif
