fermeture des volets
HoMIDoM est la fusion du projet de sebhome et davidinfo. C'est un projet libre de domotique qui est né de l'association des projets Domos et E-Home.
Cette section vous permet de discuter directement avec les créateurs de ce logiciel libre.
Modérateur: HoMIDoM
Messagede naif » 18 Mar 2017, 14:36
Une petite question (encore une!!!!)
Mes volets se ferment et s'ouvrent avec une commande USBUIRT.
Toutefois, pour le FERMETURE je dois régulièrement ajuster le trigger pour l'heure: pas très pratique. Existe t il un moyen autre : utiliser par exemple l'heure du coucher de soleil ou........
Merci pour vos réponses
Cordialement
naif
Re: fermeture des volets
Messagede NĂ©o32 » 19 Mar 2017, 10:42
Bonjour Naif,
Oui, tu peux utiliser HOMI_Jour ou un capteur de luminosité, si tu veux, je te donnerai un exemple
NĂ©o32
Messagede naif » 19 Mar 2017, 11:50
Bonjour NĂ©o32,
Cela fait plaisir de "t'entendre".
Je n'avais pas penser Ă  HOMI_jour. Peux tu me donner un exemple: je pense Ă  "si HOMI_jour=0 alors les volets se baissent"
Bonne journée
Cordialement
naif
Messagede NĂ©o32 » 19 Mar 2017, 12:03
Oui, il fait vraiment calme pour le moment :(
C'est bien ca, tu fais une macro avec un Si/Alors/sinon, dans condition tu place HOMI_jour = 0 et dans then l'action descendre de ton volet, ensuite, tu crée un trigger avec composant HOMI_jour et tu sélectionne ta macro
NĂ©o32
Messagede naif » 21 Mar 2017, 18:03
Bonjour NĂ©o32,
OK mais je souhaitais "dire" par exemple les volets se ferment par rapport au coucher du soleil mais avec 15 minutes en plus ou 15 minutes en moins (c'est plutôt le moins car je ne vois pas commenet donner un temps en "négatif".
Bonne soirée
naif
Messagede MathPan » 21 Mar 2017, 19:31
J'utilise un script pour récupérer l'heure exact d'ouverture et de fermeture des volets, voici le lien:
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=163&t=16512
ModbusTCP avec automates WAGO pour gestion Ă©clairage, prise, VMCDF, Chauffage elec, volet de toute la maison
RFXtrx pour gestion des télécommandes, des sondes et pinces ampèremétrique
Téléinfo EDF - Station Netatmo - Thermostat et détecteur Nest
Client Imperihome - HoMIWpf - SARAH - IFTTT - RPI avec KODI - GoogleCalendar
MathPan
Retourner vers Logiciel - HoMIDoM
