réalisation automatisme volet battant
Messagede crespin41 » 02 Avr 2017, 14:21
bonjour
je voudrais prochainement investir dans la motorisation pour volet battant
https://www.quincaillerie.pro/produit/p ... de_filaire
mais une question que je me pose pour piloter mon automatisme c est que se son des bouton poussoir et non des inter
donc quand je vais basculer mon relais via homidom il va coller mon relais d un coté ou de l autre mais sa ne sera jamais relacher
comme un poussoir :?:
commment je pourais faire ; pour rappel j ai homidom sur une ipx800 et deriere des relais finder en sorti de l ipx
crespin41
Re: réalisation automatisme volet battant
Messagede NĂ©o32 » 02 Avr 2017, 19:03
Bonjour crespin41,
Il te suffit de créer une macro avec une commande on et après une seconde une commande off :wink:
NĂ©o32
Messagede crespin41 » 05 Avr 2017, 18:40
bonjour néo
malheureusement sa va pas car mon relais va ouvrir et refermer mon volet :roll:
crespin41
Messagede NĂ©o32 » 05 Avr 2017, 18:55
Salut crespin41,
Je ne comprend pas bien comment tu as câblé, tu pourrais poster ton schéma, tu commande tes volets pas IPX800 ou autres chose ?
NĂ©o32
Messagede crespin41 » 05 Avr 2017, 20:45
j ai mis des relais finder en sorti de ma carte ipx800
donc quand je bascule le relais je me trouve avec le nc décoller et le no fermer donc le volet s ouvre mais des qu il va basculer sur mon nc et donc no ouvert
il va se refermer
j espere que j arive a m explique en faite j ai un fil qui est la monter sur le no et le nc la descente :wink:
crespin41
Messagede NĂ©o32 » 09 Avr 2017, 11:08
Bonjour crespin41,
Désolé de te répondre seulement maintenant mais j'ai eu pas mal de taf et j'ai du remonter un ipx800 pour faire quelques tests :wink:
Si j'ai bien compris, tu as câblé plus ou moins comme ceci ?
Le problème de ce câblage, c'est que tu te retrouves toujours avec une phase sous tension, il serait plus prudent de travailler avec 2 relais NO, 1 pour l'ouverture et 1 pour la fermeture :D
Donc pour que cela fonctionne avec ton BP et homidom il faut que tu configure ton IPX800 comme ceci
Tu configures ton entrée 1 en switch et tu sélectionnes ta sortie 1, ensuite, tu configures une entrée que tu n'utilises pas la 9 si tu n'as qu'un ipx800 en mode switch et sortie 1 pour commander aussi ton relais avec HoMiDom.
Donc 1 impulsion sur ton BP inverse l'état de ton relais ainsi que l'entrée 9 commandée par HoMiDom.
Tiens moi au jus :)
NĂ©o32
Messagede crespin41 » 09 Avr 2017, 20:14
salut néo32
merci de ta reponse :D
tu as bien conpris mon cablage mais par contre je ne mais pas de bp juste gérer par homidom
par contre tu m excusera j ai pas vraiment compris la parti prog sur ipx :cry:
faire une impulsion je sais faire je demande 1 seconde avant de rebasculer de l autre sens mais j ai une bobine par sortit qui me bascule un nc et un no
mais quand je vais le basculer une seconde d un sens ex ouverture il va se remetre en fermeture et en plus je vais rester coller en permanence d un sens ou d un autre
se qui ne faut pas car le boitier electronique de volet attend qu une impulsion sur le fil monté ou une impulsion coté ouverture :roll: :roll:
je n arive pas a trouver comment cabler ni programer sa :?: :?:
apres mais la c bricolage et pas Ă©conomique mais il me faudrait de sortit d ipx par volet avec sur le premier l ouverture et le deuxieme fermeture tout sa en mode swith :oops: :oops: :oops:
crespin41
Messagede NĂ©o32 » 10 Avr 2017, 18:51
Bonsoir crespin41,
J'ai regardé le schéma de raccordement et tu n'as pas le choix, il faut que tu utilises 2 sorties de IPX sans relais finder, c'est du 24 V donc aucun souci.
Tu dois câbler IPX comme ceci
Pour la config, je t'ai fais une petite video c'est plus simple
https://youtu.be/P6Rpu9i5zX4
NĂ©o32
Messagede crespin41 » 12 Avr 2017, 22:05
je vais me mettre dessus la semaine prochaine :twisted: :twisted:
un grand merci a toi néo32 :D :D :D
crespin41
Messagede crespin41 » 20 Avr 2017, 19:36
salut
bon cablage ok :D et prog aussi :wink:
mais maintenant je voudrais avoir un bouton virtuel pour chaque zone avec mes volet et un général
mon probleme est le suivant : comment en un seul bouton de dire ouvre et de l autre sens fermeture :?:
merci :D
crespin41
Messagede NĂ©o32 » 21 Avr 2017, 11:50
Tu veux juste un bouton pour monter et descendre ? Une impulsion, il monte et une autre, il descend ?
Pour le général, il te faudra 2 boutons, sinon tu ne sauras pas dans quelle sens tes volet vont allez
Si c'est bon, je m'occupe de te faire ca ce soir ou demain
NĂ©o32
Messagede crespin41 » 21 Avr 2017, 12:26
salut
oui tu a exactement compris :D
j ai essayé plusieur methode mais sa me donne rien de bon :?
j ai meme fini par planter homidom :oops:
crespin41
