extension X8R
extension X8R
Messagede crespin41 » 09 Juin 2017, 20:19
bonjour
je viens d investir dans des extensions X8R qui remplace la X880 mais qui est exactement la meme chose
sauf souci que j ai est que impossible de les piloter par homidom :cry: :evil:
hors quand je vais direct sur mon ipx pas de souci :?
crespin41
Re: extension X8R
Messagede NĂ©o32 » 10 Juin 2017, 09:23
Bonjour crespin41,
Tes dipswith (switch extension sur la photo çi-joint) doivent être en 1 pour la première extension et 2 pour la deuxième et 3 pour la troisième
Si tu as plus d'une extensions il est conseiller de raccorder les alimentation des extensions
la led activité du bus indique la dernière activité surles extensions
exemple si je pilote le relais 10 la led de l'extension 1 sera allumer si je pilote le relais 24 la led de l'extension 1 va s'Ă©teindre et la led de l'extension 2 va s'allumer etc....
Sinon essaye de commander tes relais en ligne de commande, exemple pour commander le relais 3 on et off, fais des tests sur ton extension Ă  partir du relai 9, en replacent IP par la tienne
http://192.168.1.3/preset.htm?led3=1
http://192.168.1.3/preset.htm?led3=0
Tient moi au jus
NĂ©o32
Re: extension X8R
Messagede crespin41 » 11 Juin 2017, 14:38
salut
j ai bien tout regler mais quand je lance la ligne de commande les extensions ne bouge pas
mais par contre la ligne de commande http://192.168.0.xx/leds.cgi?led=16
sa marche la sortie bascule :)
j ai meme tester sur l ipx et sa marche aussi :?:
crespin41
Re: extension X8R
Messagede jphomi » 24 Juin 2017, 21:42
C'est moi qui est devellopé ce driver. Initialement il fonctionnait sur une ipxV3 et je l'ai traduit en V4 sans vraiment le tester.
Peux tu me donner ta version de ton IPX et la version du soft. Il sont pas trés carré suivant la version.
Pour info, la commande que tu lances et qui fonctionne n'est pas dans le driver. Cea peux expliquer cela.
Si je le traduit dans le driver ce que tu tapes, cela donnerait : http://192.168.0.xx/preset.htm?led16=0 pour off =1 pour on
Merci de tester et de me doner les éléments, je modifierai le driver en conséquence.
A bientot
JP
Wattlet ( commande relai )
jphomi
Re: extension X8R
Messagede jphomi » 24 Juin 2017, 22:04
En complément du message précédent, j'utilise les commandes de l'api
http://www.gce-electronics.com/attachme ... achment=47
Il y a une différence entre l'impulsion (commande led) et commande ON/OFF comme je fais
Peux tu me dire lequel fonctionne car dans le driver j'ai une notion de version de driver qui utilise une ou l'autre?
JP
jphomi
Re: extension X8R
Messagede crespin41 » 03 Juil 2017, 13:21
bonjour
Désolée de repondre que maintenant mais je n avais pas vu que j avais eu des reponse sur mon post
c est une ipx 800V3 et elle est maj car neo32 me l a fait a distance
les modif que m a fait neo32 sur le driver marche bien ainsi que mon compteur X400CT :D :D
j ai par contre un petit souci de maj de la valeur; il lui faut au moin 5 a 6 minutes pour que la valeur se mette a jour :(
merci pour ton aide :D
crespin41
Re: extension X8R
Messagede jphomi » 09 Juil 2017, 11:34
J'ai mis a jour le driver.
Merci pour ta participation.
JP
jphomi
Re: extension X8R
Messagede crespin41 » 10 Juil 2017, 19:01
bonjour jphomi
peu tu me donner l endroit ou tu as fait la maj de ton driver :?:
merci :D
crespin41
Re: extension X8R
Messagede jphomi » 11 Juil 2017, 21:47
Tu risquais pas de la trouver, je l'avais pas fait. Quel blaireau je suis !
Elle est ici https://github.com/Homidom/HoMIDoM/blob ... IPX800.dll
Garde celle de Neo32 au cas ou j'aurai fait une boulette
Bon test
JP
jphomi
