supervision porte garage
Messagede crespin41 » 25 Juil 2017, 19:39
bonjour
peut etre quelque un pourai m aider
voila je veut avoir l état de ma porte garage
j ai mon entrée 2 de mon ipx pour le signal fermée et l entrée 3 pour le signal ouvert
j ai donc fait un virtuel en value
j ai crée mes deux composants (entrée 2 et entrée 3)
j ai fait deux macro une qui fait si mon entré 2 passe a 1 alors passer mon virtuel a 0
et 2 eme macro qui dis si entrée 3 passe a 1 alors passée mon virtuel a 1
avec triger composant sur les deux macro
mais sa ne marche pas :( :( :( :( :(
crespin41
Re: supervision porte garage
Messagede Néo32 » 25 Juil 2017, 21:44
Bonsoir Crespin41,
Crée un virtuel generiquestring si tu veux une info du style, porte de garage ouverte, fermée ou en mouvement, sinon tu crée un générique boolean pour une info 0 ou 1 pour ce cas il ne faut que 2 Si/Alors/Sinon
Pour commencer crée une macro avec 3 Si/Alors/Sinon
Dans le premier tu place dans
Condition
contact ipx porte ouverte / value / 1
contact ipx porte fermée / value / 0
Then
Etat / setvalue / porte ouverte
Dans le deuxiéme
Condition
contact ipx porte ouverte / value / 0
contact ipx porte fermée / value / 1
Then
Etat / setvalue / porte fermée
Dans le troisiéme
Condition
Then
Etat / setvalue / porte en mouvement
Tu peux en crée un quatriéme
Condition
Then
Etat / setvalue / Défaut, vérifier l'installation
Ensuite tu crée 2 trigger sur les 2 contacts de ton ipx pour la macro que tu as crée
Tu peux aussi lancer un timer avec ta macro, aprés 5 min par exemple tu envois une notification, porte ouverte depuis plus de 5 min
Dis moi si c'est ce que tu as besoin ?
Néo32
