vannes Netatmo
vannes Netatmo
Messagede naif » 13 Sep 2017, 12:38
Je viens de voir que Netatmo commercialise des vannes connectées (FIFA 2017) cela me parait interessant mais je ne sais comment fonctionne le système Netatmo avec Homidom.
Si de bonnes âmes pouvaient m'aider dans ce domaine.
Merci pour vos réponses et votre aide
naif
Re: vannes Netatmo
Messagede jphomi » 16 Sep 2017, 10:48
Aujourd'hui, le driver ne gère "que" la station météo complète et le thermostat.
En regardant un peu la doc des vannes et si j'ai bien compris, elles doivent être attachées à un hub internet. Soit c'est le thermostat qui joue ce rôle soit il faut acheter un hub en plus des vannes. Le tout communiquant en wifi.
Donc je pense que le driver est compatible mais je ne sais pas comment apparaissent les vannes avec le hub. Sur le site Netatmo, il n'y a pas ce détail.
Mais avant de tester les vannes dans Homidom, il faut que le système fonctionne bien avec les applis netatmo. Cela permet de bien cerner un éventuel problème.
JP
Wattlet ( commande relai )
jphomi
