commandes variateur led chacon RF 433 mhz
Messagede PAT5659 » 30 Nov 2017, 00:27
@JP
Pour faire suite à notre discussion sur un autre thread voici quelques éléments complémentaires
le variateur led dimmable est un chacon 54524
la variation se fait en 2 modes : auto avec une télécommande ou autre ou par commande Rflink (dans mon cas) sur une échelle de 0 à 15
En mode auto on envoie une commande /on pour l'allumage des lampes ,puis une seconde commande /on pour commencer la gradation, puis un nouveau/on pour obtenir le niveau désiré
Avec le rflink suivant la doc de Nodo (qu'il faut modifier) on peut commander avec la syntaxe suivante: 10;Newkaku;id; switch(n°);14;on; et cela fonctionne
14 étant un exemple de niveau de gradation ,j'ai essayé et cela fonctionne, le souci c'est qu'il faut créer autant de switchs que de niveaux
Donc voilĂ , je souhaiterais avoir une seule commande Homidom qui pourrait piloter le variateur par paliers de 1 Ă  15
Voilà j'espère avoir été clair et te laisse réfléchir à une éventuelle solution
Pat
15 commandes Ă©clairage
Impérihome,Rflink
PAT5659
Re: commandes variateur led chacon RF 433 mhz
Messagede jphomi » 30 Nov 2017, 11:33
Effectivement c'est pas top. Je vais essayer de voir
Peux tu m'indiquer comment tu as renseigné adresse 1 et 2 ?
J'imagine que tu veux piloter ta lumière avec homiwpf ?
JP
Wattlet ( commande relai )
jphomi
Messagede PAT5659 » 30 Nov 2017, 16:16
Bonjour Jp,
Je n'utilise pas dans ma configuration les paramètres 1 et 2 des commandes rflink du driver sauf pour des appairages
je crée un composant Rflink avec une adresse Chacon (on peut mettre ce que l'on veut ou récupérer celle d'une télécommande IO)
extrait 1 homidom.png (88.28 Kio) Vu 4700 fois
puis je crée une macro pilotée par un switch virtuel
extrait 2 homidom.png (54.52 Kio) Vu 4700 fois
et dans le parametre du composant tu utilise la commande rflink_full_cmd ,tu as dans l'ordre: le code émission rflink;le protocole ;l'adresse chacon;le n°de switch; niveau de la gradation;on
Cette commande sera surtout utilisée par imperihome mais aussi occasionnellement sur Wpf
voila n'hésite pas si tu veux plus d' d'infos
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Messagede perarem » 30 Nov 2017, 18:53
Bonsoir Pat,
Pourquoi n'utilises tu pas la commande DIM ? Normalement, ça doit fonctionner.
J'avais implémenté la commande rflink_full_cmd pour pouvoir communiquer avec n'importe quel périphérique si les commandes de base d'HoMIDoM ne suffisent pas mais dans ton cas ce n'est pas impératif.
Equipement domotique
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede PAT5659 » 30 Nov 2017, 20:25
Bonsoir Pierre,
j'ai deja essayé avec la commande dim, mais cela ne fonctionne pas ou du moins très aléatoirement
voici un exemple
j'avais créé un composant varadiosalon type lampe ,driver: Rflink., Adresse: Id Chacon valeur mini 0 max 15
Un second composant cdesalon, virtuel type: lampe valeur mini 0 max 15 (valeur maxi préconisée)
Une macro type composant : variosalon dimmable Paramètre: < cdesalon.value>
Un Trigger cdesalon >variosalon
le résultat n’était pas vraiment celui attendu , le comportement du variateur est erratique parfois il augmente au lieu de diminuer ou simplement ne fait rien
De plus plage d'utilisation du composant virtuel( 0 à 15) est vraiment trop restreinte pour être exploitable donc apparemment ce variateur ne fonctionne pas de façon linéaire mais par palier de 0 à 15 du pourquoi cette commande rflink_full_cmd pour figer la variation a un certain niveau sinon j'utilise le switch virtuel par appui successif sur on comme sur la télécommande !
Peut être une erreur dans s les paramètres de DIM mais j'ai essayé pas mal de chose et sans résultats
voila
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Messagede perarem » 30 Nov 2017, 23:32
J'ai corrigé le driver, il y avait une erreur dans la gestion du "DIM".
Il est dispo dans "DEBUG" ainsi que le driver d'un second module RFLink :wink:
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede PAT5659 » 01 DĂ©c 2017, 23:46
Bonsoir Pierre ,
J'ai essayé la nouvelle dll du driver mais cela ne résoud pas le dysfonctionnement ,apparemment il y avait déjà eu ce problème sous jeedom je ne sais pas s'il a été réglé
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic. ... &start=180
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Messagede perarem » 08 DĂ©c 2017, 18:56
Bonsoir Pat,
J'ai récupéré un module Chacon DIO 54524 pour tester et je te confirme que le driver fonctionne bien avec les commandes ON, OFF et DIM. Je pense donc que ton module chacon débloque ou que tu as des soucis de transmission RF.
Pierre
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede PAT5659 » 08 DĂ©c 2017, 21:36
Bonsoir Pierre,
Étrange en effet que cela ne fonctionne pas chez moi,as tu essayé avec le rflink ,quelle version ? et aussi la même config que moi? Je n'ai pas de soucis de Rf et Le varia fonctionne très bien avec la télécommande ou alors un souci dans Homidom?
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Messagede perarem » 13 DĂ©c 2017, 23:17
Bonsoir Pat,
J'utilise la toute dernière version du driver rflink DEBUG, la commande DIM de la version STABLE (ou RELEASE) étant bogué.
Pour vérifier se que génère le driver, tu peux utiliser RFLinkLoader.exe et le coupler à HoMIDoM via l'utilitaire "Null-modem emulator " (com0com) ainsi tu verras se qui sort réellement du driver.
PS : j'ai connecté 2 modules RFLink (433 et 868MHz) à HoMIDoM, ça semble fonctionner sans problème :D
Pierre
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede PAT5659 » 14 DĂ©c 2017, 17:49
Bonsoir Pierre
Merci pour le retour,géniale ton idée des ports virtuels, je n y avais pas pensé :wink:
le problème est identifié voici les logs
[list=] HoMIDom RFLINK
dim 1: 10;NewKaku;0338F63;1;1;
dim 2: 10;NewKaku;0338F63;1;2;
dim 3: 10;NewKaku;0338F63;1;3;
dim 4: 10;NewKaku;0338F63;1;4;
dim 5: 10;NewKaku;0338F63;1;5;
dim 6: 10;NewKaku;0338F63;1;6;
dim 7: 10;NewKaku;0338F63;1;7;
dim 8: 10;NewKaku;0338F63;1;8;
dim 9: 10;NewKaku;0338F63;1;9;
dim 10: 10;NewKaku;0338F63;1;A;
dim 11: 10;NewKaku;0338F63;1;B;
dim 12: 10;NewKaku;0338F63;1;C;
dim 13: 10;NewKaku;0338F63;1;D;
dim 14: 10;NewKaku;0338F63;1;E;
dim 15: 10;NewKaku;0338F63;1;F;
dim 16: 10;NewKaku;0338F63;1;10;
dim 17: 10;NewKaku;0338F63;1;11;
dim 18: 10;NewKaku;0338F63;1;12;
dim 19: 10;NewKaku;0338F63;1;13;
dim 20: 10;NewKaku;0338F63;1;14;
dim 21: 10;NewKaku;0338F63;1;15;
[/list]
Comme tu le constates a partir de la valeur DIM 10 l’interprétation Rflink est erronée et comme j'avais limité la valeur maxi du Dim a 15 !!!!
Ceci dit pourquoi ce problème?pourtant j'ai bien la dernière version du driver en Debug
PS: content que le 868mhz fonctionne ,pas encore reçu le RTX AUREL ,au passage as tu teste le X2D
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Messagede perarem » 14 DĂ©c 2017, 22:13
Bonsoir Pat,
Le problème est identifié, je n'avais pas livré les bons drivers :?
Tu peux réessayer avec les bons (dans DEBUG) ?
Pierre
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
