commandes variateur led chacon RF 433 mhz
Re: commandes variateur led chacon RF 433 mhz
Messagede PAT5659 » 15 DĂ©c 2017, 17:31
Bonsoir Pierre,
perarem a Ă©crit:Bonsoir Pat,
Le problème est identifié, je n'avais pas livré les bons drivers :?
Tu peux réessayer avec les bons (dans DEBUG) ?
Pierre
Toujours le même décalage en utilisant ton dernier driver
Pat
15 commandes Ă©clairage
Impérihome,Rflink
PAT5659
Messagede perarem » 15 DĂ©c 2017, 19:35
Bonsoir Pat,
Je ne comprends pas ce qui se passe :(
Sur ma config j'ai :
    Dim 0 => 10;NewKaku;12345;0;OFF;
    Dim 1 => 10;NewKaku;12345;0;1;
    Dim 2 => 10;NewKaku;12345;0;2;
    Dim 10 => 10;NewKaku;12345;0;10;
    Dim 11 => 10;NewKaku;12345;0;11;
    Dim 15 => 10;NewKaku;12345;0;15;
    Dim 16 => 10;NewKaku;12345;0;ON;
    Dim 65 => 10;NewKaku;12345;0;ON;
A noter que je gère les valeurs hors limite par des commandes ON (dim > 15) et OFF (dim 0)... c'est une des caractéristiques du nouveau driver !
Les propriétés du fichier Driver_RFLink.dll :
Créé le : ‎mardi ‎10 ‎janvier ‎2017, ‏‎23:00:56
Taille : 53,5 Ko (54 784 octets)
Equipement domotique
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede perarem » 15 DĂ©c 2017, 20:14
Pat,
Tu n'irais pas chercher le driver sur mon Github par hasard ?
Le bon driver est sur le github d'HoMIDoM dans DEBUG !
Pierre
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede PAT5659 » 15 DĂ©c 2017, 21:27
Pierre,
J'ai bien pris le driver en question dans le github d'HoMIDoM dans DEBUG ! Le dernier que tu as commité à 23h hier soir . Curieux que nous ayons des résultats différents !
Je suis sous la version. Rflink R48 . Ceci dit,j'observe depuis quelque temps un ralentissement dans hoMIDom et notamment dans l'onglet composants les sauvegardes sont très longues et cela ne vient pas du pc et ce ! même après le dégonflement de la BDD
Je vais refaire une réinstallation totale de hoMIDom avec la dernière release
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Messagede PAT5659 » 15 DĂ©c 2017, 22:10
Pierre,
perarem a Ă©crit:
Il n'y a pas un p'tit pb dans la date? :lol:
Bon week!
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Messagede perarem » 15 DĂ©c 2017, 22:13
Un petit retour à propos des modules Deltadore et RFlink 868MHz, les trames émisent par Radio Driver 620 sont bien reçue par le module RFLink mais pas décodées (avec la release R48). J'ai envoyé les trames interceptées avec quelques explications au contact RFLink mais pas encore de retour pour le moment. ça arrivera peut-être avec la release R49 :)
A suivre...
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede perarem » 15 DĂ©c 2017, 22:33
Heu, avec la date de modification c'est mieux : ‎jeudi ‎30 ‎novembre ‎2017, ‏‎23:06:34 :oops:
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede PAT5659 » 15 DĂ©c 2017, 22:57
Dommage ! J ai regardé la liste des produit x2D decodés dans la version R47 et effectivement le radio driver n'y figure pas mais avec tes éléments espérons qu'il le sera prochainement
Autre sujet ,Impérihome va être payant par abonnement d'après les dernières infos!
Impérihome,Rflink
PAT5659
