[***] Nabaztag
Messagede DragonsNoirs77 » 02 Oct 2009, 21:27
Personne sais ou on peut trouver la version 2 de XL ?
Sinon un autre programme externe pour le mir:ror, le reflet
La pour en discuter :
http://nabaztag.forumactif.fr/j-ai-fait-un-script-une-application-vous-pouvez-commenter-questionner-f84/mirror-reflet-discussions-questions-suggestions-t11076.htm
La pour le télécharger :
http://code.google.com/p/reflet-mirror/
DragonsNoirs77
Messagede dos » 03 Oct 2009, 11:46
DragonsNoirs77 a Ă©crit:Personne sais ou on peut trouver la version 2 de XL ?
www.xlobby-france.com/forums
Domotique : portable 1.0Ghz, 256 RAM, HD 20 Go - XP - apache+mysql+Whomecontrole+erspX10+xap1wire+xapRF +programme perso en php cli.
electricité : current cost cc128
1Wire: 1x DS9097U, 3xDS18B20, 2xDS2405,1xds1990
X10 : CM11 COM/USB, AM12,LM12,LW12, TM13, AD11,telecommande 8 en 1 X10.
RF : RFXCOM 433-310 , 2x géonaute WS 70, 3xMS13, 2xSS13A,5xds10
Ecran tactile: MM500
ServeurTv: Tvengine de mediaportal 2.0/ PIV 2,8Ghz / 512Mo / 260Go Disk
dos
Nabaztag pour la domotique
Messagede SMAr » 05 Jan 2010, 23:54
ptrinchi a écrit:L'enchainement est simple, le mir:ror est installé avec ses drivers fournis. Il communique directement avec le plugin créé pour Xlobby sans passer par le web et les serveurs violet. Ce qui fait que Xlobby est informé de l'arrivée et du départ de chaque tag (nano ou ztamps). On peut donc donner un évènement Xlobby (une suite d'actions paramétrées) différente par tag et par arrivée et/ou départ. Ensuite on a toute la puissance de Xlobby pour faire ce que l'on veux. Si en plus tu installe un plugin domotique (Xseer ou Xap-Xlobby) tu dispose de toutes les commandes domotiques possibles dans tes actions Xlobby.
J'oubliais Xlobby est ausi informé de l'activation ou la désactivation du mir:ror.
En exemple j'ai paramétré le nano de ma fille. Quand elle le pose sur le mir:ror ça allume l'ampli, fixe le volume sonore, charge sa playliste favorite et lance la lecture sans qu'elle me dérègle tout :D
J'ai aussi paramétré un ztamps sur les clefs de ma femme. Quand elle rentre, elle les pose sur le mir:ror. Comme ça déjà elle sait où les retrouver :lol: ensuite si elle arrive de jour (heure < heure de couché du soleil) ça ouvre les volets si c'est de nuit ça allume l'entrée. Ca lance un message vocal qui lui annonce s'il le facteur est passé (capteur dans la boite au lettre) combient de mails s'ont arrivés, si qq a sonné à la porte (capteur sur la sonnerie) et présente sur l'écran tactile de l'entrée la photo de cette personne (caméra IP déclenchée par le bouton de sonnerie).
Je suis très heureux de tomber sur cette discussion.
J'ai un Nabaztag de toute première génération. Je veux maintenant le lié à mon système domotique piloté par un automate industriel. Pour le faire parler, j'ai trouvé la solution des API. Malheureusement, le temps de réponse est beaucoup trop long.
Je cherche à communiquer en direct par ma liaison WiFi, en lui faisant lire des MP3 en fonction d'évènements : Porte ouverte, Alarme enclenchée...
Existe-t'il un code simple pour réaliser cette fonction sans passer par un PC ?
D'autre part, je voudrais piloter un relais pour descendre mes volets en cas de fort ensoleillement l'été. Mais aussi, piloter un relais pour inhiber la résistance électrique de mon chauffe-eau solaire lorsque du soleil est prévu pour le lendemain.
Merci pour vos informations ou solutions :D
SMAr
Messagede Fritz » 06 Jan 2010, 09:49
Ce port me fait penser que Domogik (quand la première version sortira ;)) intègre un module pour gérer le mir:ror. A bon entendeur ;)
Fritz
Messagede ptrinchi » 07 Jan 2010, 21:37
Connecter un mirror directement à une application sans passer par violet c'est assez facile et apparemment je ne suis pas le seul à l'avoir fait ;) mais connecter directement un lapin c'est beaucoup plus ardu car le lapin a besoin d'un serveur particulier à qui parler. Regarde du coté de openNab (google est ton amis) c'est un projet open qui essaye de faire ce que tu veux.
ptrinchi
Messagede DragonsNoirs77 » 10 Jan 2010, 12:44
OpenNab ne fonctionne normalement que sur les Nabaztag/tag et non sur les nabaztag première génération :?
De plus un Nabaztag V3 devrais pas tarder a sortir :D
Ou si tu veux vraiment avoir un objet communiquant que tu connecte directement sur ton pc, il te reste le tuxdroid
DragonsNoirs77
Messagede Fritz » 10 Jan 2010, 22:17
Le seul truc que je trouve dommage sur le tuxdroid c'est le fait que la communication entre l'espèce de poisson relié au pc et le tux se fasse uniquement via wifi (ou ondes radio je ne sais plus).
Bon, je suis fâché avec les ondes aussi il faut dire :)
Fritz
Messagede PITP2 » 20 Avr 2010, 21:12
Hello tout le monde,
j'essaie depuis quelque jour d'envoyer des commandes Ă  mon petit lapinou Ă  partir de HSTOUCH
j'ai ecrit le script suivant avec toutes les fonction qui m'intéressent
ce script s'appelle nabaztag.vb
sub nabaztag(msg As String)
dim page, site
site = "http://api.violet.net/vl/FR/api.jsp?sn=XXXXXXXXXX&token=XXXXXXXX&tts="+msg+"&voice=FR-Julie"
page = hs.GetURL(site,"/",TRUE,80)
end sub
sub allumer()
dim page, site
site = "http://api.violet.net/vl/FR/api.jsp?sn=XXXXXXXXXX&token=XXXXXXXXXX&action=14"
end sub
sub eteindre()
dim page, site
site = "http://api.violet.net/vl/FR/api.jsp?sn=XXXXXXXXXX&token=XXXXXXXXXX&action=13"
end sub
j'appel ce script Ă  partir d'un bouton HSTOUCH lors de l'actionswhen elease
avec comme paramétres
action type : "HomeSeer: Run a HomeSeer script with values from elements(s)"
script : "nabaztag.vb"
script procedure "eteindre"
mais cela ne fonctionne pas mon lapin reste allumé ...
j'ai dans le log homeseer le message suivant
HSTouch Server Error (4) RunScript was provided with a script file that does not exist: nab_allumer.vb
quelqu'un peut il m'aider Ă  trouver ce qui se passe ?
PITP2
Messagede PITP2 » 30 Avr 2010, 14:09
il n'y a pas une ame charitable pour m'aider ? .....
PITP2
Messagede Le_Zepf » 30 Avr 2010, 22:25
Question : le nom de ton bouton ne serait-il pas nab_allumer par hasard...?
Dans ce cas le script appelé n'est pas nabaztag.vb mais visiblement le nom de ton bouton...
Je n'ai pas encore regardé l'appel de scripts à partir de HStouch, si je trouve je te dis quoi.
Dernier truc : édite ton billet et masque tes serial et token... sinon nous serons trop tentés de jouer avec ton nab... ;)
Le Zepf
PC: EeePC 700, XP SP2 Sweet.
1x CM11F, 1x W800RF32
Infrarouge: 1x USB-UIRT
Volets: 9x SW10
Téléco: 2x KR22, 2x SS13
Le_Zepf
Messagede PITP2 » 01 Mai 2010, 09:02
le nom de mon boutton est celui par défaut ... à savoir Label 059
merci pour ton aide
PITP2
Messagede Le_Zepf » 01 Mai 2010, 11:52
Il faut forcément que quelque part tu aies quelquechose (bouton, fonction, script...) qui porte le nom nab_allumer, HSTouch ne peut pas "inventer" cette appellation et appeler un script avec ce nom...
Si tu veux poster ton xml ici, nous pourrons regarder plus en détail.
PS : il y a ton SN et token aussi dans la suite de ton script.. ;)
Le Zepf
Volets: 9x SW10
Le_Zepf
