My_Vera : exemple d'interface
Re: My_Vera : exemple d'interface
Messagede nightfever » 18 Sep 2013, 21:50
Bon allez, j'ajoute ma contribution :
Ă©cran d'accueil :
je clique sur l'icone graph températures :
sur l'icone graph batteries :
sur l'icone freebox :
sur l'icone TV (commande de ma smart tv) :
sur la petite maison (coin haut droit) :
c'est un mélange à ma sauce des différentes idées récupérées ici et là, personnalisées à ma sauce, avec un coup de photoshop / sketchup et sweethome (pour les effets lumière)
les boutons tv affichés sont gérés par des png transparents + widget / scènes. Le +/- commandent le son de la TV. Le ok commande la freebox.
me reste à mettre à approfondir le chauffage, mettre en place la teleinfo et à créer les boutons pour les macros (freebox). Pas encore trouvé comment réunir plusieurs commandes http en une seule :mrgreen:
Et encore merci pour cette incroyable interface personnalisable :D
nightfever
Messagede alcor » 19 Sep 2013, 20:55
Hello
Sans vouloir abuser, serai t il possible que l'un d'entre vous nous fasse une petite vidéo du comportement de myvera ??
Je suis sur ipad 2 (d'abord sous ios6 puis ios7 maintenant) et j'ai installé myvera sur un syno et sur un rapsberry.
Je trouve que le lancement et la navigation de myvera sont très lents, alors que mon interface est moins chargé que les votres.
Le lancement me prend jusquĂ  1 minutes pour que les widget s'affiche et que les points jaunes des icones s'Ă©teignent
Du coup, cela devient beaucoup moins agréable à utiliser !
Je serais curieux de voir ce que cela donne chez vous.
Je ne sais pas d'ou cela pourrais venir. Ipad, Serveur, pb réseau ??
Alex
alcor
Messagede nightfever » 19 Sep 2013, 21:29
salut
je ne suis pas expert pour pouvoir avoir une réponse à ce sujet, je te propose d'expliquer ton pb ici dont le sujet est plus approprié ;)
nightfever
Messagede slyos31 » 20 Sep 2013, 06:45
j'utilise mon pc, 1 ipad mini et 1 ipad 2 et le chargement prend moins d'une secondes.
j'ai une vera light et my_vera installé sur un raspberry.
slyos31
Messagede slyos31 » 20 Sep 2013, 06:46
Au fait , j'aime bien le concept de votre page dashboard, synthétisant toutes les infos.
Je pense me rajouter une vue comme celle-ci.
slyos31
Messagede nightfever » 20 Sep 2013, 07:26
Merci mais cette idée je l'ai piquée à algeroth. La partie graphique de la 2ème page vient en partie de millilicutu + de la personnalisation (photoshop) à ma sauce quand même :D
nightfever
Messagede cyberfilou » 20 Sep 2013, 19:12
alcor a Ă©crit:Hello
Alex
De mon coté, sur mes PC pas de probleme, j'ai egalement une interface sur mon xperia Z sans probleme, ( 4 a 5 sec ) mais j' y accede via internet donc c logique
j'ai egalement deux tablettes, un avec un processeur 1 Ghz, lĂ  sa va, mais la petit c'est lent mais la cause c'est le processeur qui est lent c tout
Pour info, si tu a des Graphique, c'est souvant la cause de la lenteur d'affichage
Cyberfilou
Etc...etc...
RFXTrx USB + Sonde Oregon
cyberfilou
Messagede alcor » 20 Sep 2013, 21:41
Merci pour vos réponses
Bien vu !!
Je viens de trouver mon problème
J'avais crée des vues avec des widget qui affichaient mes courbes de températures et de conso EDF.
Le problème est que mon serveur heberge tout ça et que le processeur ne suit pas pour tout lancer en même temps.
Je vais donc transformer mes widget en widget avec bouton, myvera lancera les requete SQL uniquement lorsqu'on cliquera sur le bouton
Par contre, je suis loin d'une seconde tout de mĂŞme !!
alcor
Messagede sb_domo » 21 Sep 2013, 16:54
nightfever a écrit:Pas encore trouvé comment réunir plusieurs commandes http en une seule :mrgreen:
Une solution est d'envoyer une commande vers une page php hébergée sur le serveur de MyVera quîsera chargée en fonction des paramètres reçus d'envoyer plusieurs commandes http.
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
sb_domo
Messagede nightfever » 21 Sep 2013, 17:07
ça parrait si facile lorsque tu l'écris... mais pas pour moi :?
nightfever
Messagede PITP2 » 21 Sep 2013, 17:08
je m'incruste dans la discussion .... vous hébergez myvera sur votre box ?
Imperihome
1 Wire, Z wave
Divers => 2 Nabaztag
PITP2
Messagede nightfever » 21 Sep 2013, 19:44
PITP2 a Ă©crit:Bonjour,
je l'héberge sur mon NAS (synology DS213). D'autres l'héberge sur un raspberry pi (j'ai testé sans réussite mais je n'ai pas approfondi).
nightfever
