[Plugin] Gestion d'un module RGBW
Messagede vosmont » 04 Juil 2014, 11:37
voici un plugin permettant de piloter un ruban LED branché à un module RGBW, via une ColorWheel ou directement par appel LUA.
Compatible avec :
- Fibaro FGRGB-101
- Zipato RGBW Bulb
- Serveur Hyperion (https://github.com/tvdzwan/hyperion/wiki)
- Tout module Z-Wave qui supporte COLOR COMMAND CLASS
La notice en anglais :
http://forum.micasaverde.com/index.php/ ... 613.0.html
Installation :
Il faut :
- installer le plugin depuis la page https://apps.mios.com/plugin.php?id=6686.
- recharger la page de l'UI (F5 dans le navigateur)
- définir le module RGBW à piloter et son type, depuis l'onglet "Settings".
Pour le client Hyperion, il faudra définir l'IP et le port dans l'onglet "variables" des paramètres avancés.
Pour UI5, il faut la librairie json Ă  installer dans /usr/lib/lua : http://code.mios.com/trac/mios_genericu ... 0/json.lua
- sauver et relancer le moteur Lua (bouton "Save").
Utilisation :
Le contrĂ´le se fait :
1/ directement depuis la liste des modules, mais en version simplifiée (pour l'instant juste un bouton ON/OFF). Ceci est dû à une contrainte technique de l'interface de la Vera qui ne permet pas de faire une interface évoluée à cet endroit (pas de script, pas plus d'un slider, ...).
2/ depuis le panneau de contrĂ´le du module, oĂą il est possible de choisir la couleur via une roue ou des sliders.
3/ via LUA :
Pour allumer le ruban
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1", "SetTarget", {newTargetValue = 1}, idPlugin)
Pour changer la couleur RGB
L'action "SetColor" a été remplacée par "SetColorTarget"
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:RGBController1", "SetColorTarget", {newColorTargetValue = "#FF0000"}, idPlugin)
Pour changer la couleur RGBW
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:RGBController1", "SetColorTarget", {newColorTargetValue = "#FF0000FF"}, idPlugin)
Pour lancer un programme d'animation du ruban
programId va de 6 Ă  10.
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:RGBController1", "StartAnimationProgram", {programId = "10"}, idPlugin)
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:RGBController1", "StartAnimationProgram", {programName = "LPD"}, idPlugin)
Pour stopper un programme d'animation
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:RGBController1", "StopAnimationProgram", {}, idPlugin)
Si comme moi, vous vous êtes trompé dans les branchements du ruban sur les sorties du module Fibaro, il est possible de corriger la correspondance couleur/sortie via l'onglet avancé du module (RedAlias, GreenAlias, BlueAlias et WhiteAlias).
Inspirations :
Ce plugin s'appuie sur :
- le plugin jQuery Farbtastic
https://github.com/mattfarina/farbtastic
- un assemblage de Farbtastic avec les sliders de jQueryUI
http://www.emanueleferonato.com/2011/03/22/jquery-color-picker-using-farbtastic-and-jquery-ui/
vosmont
Re: [Plugin] Gestion d'un ruban LED via module Fibaro FGRGB
Messagede cyberfilou » 08 Juil 2014, 01:20
Bonne nouvelle, sa va peut-etre me donnez envier d'en commander un maintenant.
Cyberfilou
Etc...etc...
RFXTrx USB + Sonde Oregon
cyberfilou
Messagede Pitt13 » 08 Juil 2014, 11:42
Un petit screenshot de ce que cela donne ?
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede vosmont » 08 Juil 2014, 12:30
J'ai mis Ă  jour le post principal.
vosmont
Messagede Pitt13 » 08 Juil 2014, 12:38
Joli
Messagede vosmont » 08 Juil 2014, 13:08
Je ne suis pas l'auteur de la roue de sélection :D
C'est une librairie disponible sur le net. Je l'ai juste incorporé dans l'interface Vera (et c'était pas super simple)
vosmont
Messagede Alex30 » 08 Juil 2014, 21:19
Trop Classss !
Je pense franchir le cap et acheter un module du coup !
Merci :D
Veralite + RFXtrx433 + CurrentCost EnviR
Z-wave : 6 X FGR-221 - 7 X FGD-211 - 1 X FGS-221 - 1 X FGBS-321 - 2 X FGRGBW-101 - 1 X WallPlug - 1 X Aeon-Labs 4in1 - Z-Stick-S2 - 1 Prise Everspring | Thermostat Horstmann HRT4-ZW + ASR-ZW .
Nas : Qnap Ts-269l | Logitech Harmony 900 | Foscam FI9802W
| Kira128 |
Alex30
Messagede Pitt13 » 09 Juil 2014, 20:23
la question qui tue : fonctionne-t'il avec la nouvelle ampoule de Zipato ?
Messagede vosmont » 17 Juil 2014, 09:34
Pitt13 a Ă©crit:Salut,
N'ayant pas d'ampoule Zipato, je ne sais répondre.
Si à l'installation, la Vera crée en plus des modules variateur pour les couleurs RGB, le plugin doit pouvoir être adapté (voire même marcher directement).
De ce que je peux voir rapidement sur le Net, l'ampoule ne semble pas encore être gérée entièrement par la Vera (uniquement vue comme comme un variateur).
vosmont
Messagede Alex30 » 18 Juil 2014, 18:12
bahh voila , bravo j'ai craqué .. me voila avec 2 rgbw et de la led pour le weekend :D !
As tu contacté sb_domo pour voir s'il est possible d'intégrer ton plug dans Myvera ?
| Kira128 |
Alex30
Messagede domotic014 » 19 Juil 2014, 09:57
plugin installé depuis une semaine et il fonctionne parfaitement, merci.
J'ai demandé son intégration dans impérihome sur le post dédié.
VERALITE + RFXusb
Chacon : 2 détecteurs de fumée, télécommande 3 canaux + 3 modules prises ON/OFF 2300W (DI-O), carillon sans fil
Oregon : pluviomètre PCR800, sonde solaire thermo hygro THGN132ES
Z-Wave : RGBW Fibaro, 5 micromodules variateur Fibaro, 6 micromodules volet roulant Aeon Labs
OWL Micro+ CM180
Imperihome 2.0 PRO
NAS Netgear 10400 8To + squeezebox server
domotic014
Messagede vosmont » 21 Juil 2014, 08:13
De rien :D
N'hésitez pas à me remonter des bugs via ce post.
vosmont
