[Plugin] Gestion d'un module RGBW
Re: [Plugin] Gestion d'un ruban LED via module Fibaro FGRGB
Messagede riffraff2 » 21 Juil 2014, 17:25
C'est quoi le module FGRGB-001 ?
Ca serait pas plutot le FGRGB-101 ?
VERA Lite
+prise ON/OFF (Everspring - minuteur pour allumage aquarium)
+2xFibaro FGS-221 (pour radiateur, fil pilote - plugin Smart Virtual Thermsotat avec Gcal)
+RFXTRX
+Sondes Oregon
+Prises Chacon
+Detecteur d'ouverture Chacon
+Modules volets roulants Chacon
riffraff2
Messagede vosmont » 22 Juil 2014, 19:53
riffraff2 a écrit:C'est quoi le module FGRGB-001 ?
Effectivement, je modifie le post initial
Contrôleurs: VeraLite UI5 / VeraEdge UI7 + Rfxcom Rfxtrx433 + enOcean / openLuup + edisio
Interface: ALTUI / ImperiHome / Sarah / Karotz
Détecteur ouverture : Vision Security ZD2102
Détecteur mouvement : Fibaro FGMS-001- Blyss - Chacon
Mesures : Oregon THGN132N / THGR122NX - Owl CM180
Prises / Eclairage : Everspring AN157-6 / AN158-6 / AD142-6 - Fibaro FGS-221 / FGD-211 / FGRGB-101
Sécurité : Foscam FI8918W - Onduleur - Fortrezz FOR_SSA1(sirène)
Divers: Proliant N54L + Xpenology + EmonCms
vosmont
Messagede toy67 » 08 Aoû 2014, 10:43
Pas mal et très simple à piloter en Lua
Serait-il possible d’intégrer la quatrième sortie (White) ?
VeraLite 1.5.622
VeraLite 1.7.902 Fr
VeraEdge 1.7.2406 Fr
Fibaro FGR221 - FGS221 - FGD211 - RGBW Controler
Fibaro Wall Plug
Everspring ST814 - SM103
RFXCOM RFXtrx433 & RFXtrx433E
Anemometre WGR800
Pluviomètre PCR800
Sonde Oregon T°
Sonde Oregon T°H
Düwi 05443
Düwi 05460
Aeotec 4 in 1
Aeon Labs 4in1
RaspberryPi - Log Domoticz
toy67
Messagede vosmont » 11 Aoû 2014, 21:57
toy67 a écrit:Serait-il possible d’intégrer la quatrième sortie (White) ?
à priori, pas de problème (mais je vais attendre de rentrer de congés :D )
Par contre je n'ai pas de ruban LEB RGBW
Le White sert à moduler l'intensité lumineuse ?
vosmont
Messagede toy67 » 15 Aoû 2014, 08:57
La 4eme sortie sert à dimmer la led blanche du ruban RGBW
Il existe deux types de ruban RGBW
- Le ruban avec des Leds RGB + une blanche toute les 3 leds RGB
- Ou le ruban équipé de vrais Leds RGBW c’est-à-dire une source lumineuse rouge / vert / bleu et blanche sur la même pastille
Perso j’ai opté pour un ruban RGB + un ruban de leds blanche contrôlé par la sortie White
VeraLite 1.5.622
VeraLite 1.7.902 Fr
Fibaro Wall Plug
Anemometre WGR800
Pluviomètre PCR800
Sonde Oregon T°
Sonde Oregon T°H
Düwi 05443
Düwi 05460
Aeotec 4 in 1
Aeon Labs 4in1
toy67
Messagede geoay » 15 Aoû 2014, 09:22
toy67 a écrit:La 4eme sortie sert à dimmer la led blanche du ruban RGBW
Ayant acheté un module Fibaro il y a déjà plusieurs mois, je voudrais enfin y connecter un ruban Led.
Quel est l'intérêt de ce type de ruban avec Leds RGB + une blanche toute les 3 leds RGBW ?
Je souhaite pouvoir obtenir un blanc chaud.
Peux-tu me donner la référence du ruban que tu as acheté ?
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
Zwave : Prises AN1576 (3) - Détecteur inondation Everspring ST812 - Fibaro FGS211
Station OREGON WMR88
OWL CM160
geoay
Messagede toy67 » 15 Aoû 2014, 15:44
Les rubans RGB (lorsque intégralité des leds sont allumé) donnent un spectre de lumière légèrement bleuté, alors que lorsqu’on mélange les 3 couleurs de base on est censé avoir du blanc, on rajoute donc une led blanche pour compenser cette carence :?
Bref du bricolage :twisted:
La question est :
- Où veux-tu intégrer ta source de lumière :?:
- Que veux-tu éclairer et à quel distance :?:
Si tu veux obtenir et utiliser du blanc chaud autant installé directement un ruban blanc de 3000°K :wink:
Les dernières leds, je les ai commandées chez Led-Et-Fluo :
- Bandeau ruban LED professionnel 72W 4000°K, fonctionne bien, toutes les leds éclairent de façon uniforme, seule l’info comparative a une ampoule de 500W est de la pur science-fiction. :lol:
- Bandeau LED professionnel 72 watt, couleurs RGB, juste la bonne puissance et très proche en qualité aux rubans de grande marque vendu au mètre 8)
VeraLite 1.5.622
VeraLite 1.7.902 Fr
Fibaro Wall Plug
Anemometre WGR800
Pluviomètre PCR800
Sonde Oregon T°
Sonde Oregon T°H
Düwi 05443
Düwi 05460
Aeotec 4 in 1
Aeon Labs 4in1
toy67
Messagede geoay » 15 Aoû 2014, 17:05
toy67 a écrit:Les rubans RGB (lorsque intégralité des leds sont allumé) donnent un spectre de lumière légèrement bleuté, alors que lorsqu’on mélange les 3 couleurs de base on est censé avoir du blanc, on rajoute donc une led blanche pour compenser cette carence :?
La question est :
Je veux éclairer par l'arrière un claustra pour juste donner une ambiance lumineuse.
Donc faible puissance (sans doute 36W) et ce ton chaud.
Je voulais prendre un ruban RGBW pour pouvoir jouer avec mon Fibaro, mais si je prend juste un ruban blanc il ne va pas me servir à grand chose (régler la puissance ?).
Si je prends en plus un RGBW (il faut que je trouve où l'installer !) peux tu me dire comment on l'interface avec le Fibaro.
Est-ce que les alims pour ruban sont compatibles avec le Fibaro ?
J'ai posé la question à Led & Fluo mais pas encore de réponse...
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Messagede toy67 » 15 Aoû 2014, 17:35
La pluspart des rubans fonctionnent en 12v CC donc oui c’est compatible :wink:
Sur eBay tu as cet article
http://www.ebay.com/itm/5050-RGB-WARM-W ... 5663b003a9
Pour ce faire la main en luup ça fera l’affaire et en plus c’est du RGBW étanche (1 sur 2)
VeraLite 1.5.622
VeraLite 1.7.902 Fr
Fibaro Wall Plug
Anemometre WGR800
Pluviomètre PCR800
Sonde Oregon T°
Sonde Oregon T°H
Düwi 05443
Düwi 05460
Aeotec 4 in 1
Aeon Labs 4in1
toy67
Messagede Dgak10 » 15 Aoû 2014, 17:51
Avez vous des conseils pour une alimentation 12v pas cher ?
VeraLite + prise zwave + DIO Chacon 3 prises + RFXCOM USB + volets roulants somfy RTS
Karotz en off pour le moment
2 Pi sous RaspBMC
2 Squeezebox Radio
TV Samsung 50p connectée
MK808B et ecran Tactile sous Android avec HomeBuddy
1 Ipad 4
N54L sous Xpenology pour serveur LMS, Plex, DL Station, SickBear pour les séries.
Surveillance Station 6 + 2 Xiaomi Ant
Reseau Gigabit avec routeur TPLINK WR1043ND et 2 switch Gigabits TPLINK
1 Axgio sous Win8.1 pour Sarah et Squeezeplay avec le DAC des Focal XS
1 Foscam en panne
1 serveur SARAH en offline pour le moment
Dgak10
Messagede toy67 » 15 Aoû 2014, 18:25
Le pas cher pour bricoler c’est sur eBay Hong Kong
Pour une installation définitive, une alim 12v CC pour faux plafond (Halotronic HTM 70W 230/240V)
VeraLite 1.5.622
VeraLite 1.7.902 Fr
Fibaro Wall Plug
Anemometre WGR800
Pluviomètre PCR800
Sonde Oregon T°
Sonde Oregon T°H
Düwi 05443
Düwi 05460
Aeotec 4 in 1
Aeon Labs 4in1
toy67
Messagede geoay » 16 Aoû 2014, 15:54
toy67 a écrit:La pluspart des rubans fonctionnent en 12v CC donc oui c’est compatible :wink:
J'aurais du être plus précis dans ma question.
Comment se passe la connexion ?
On envoie le 12 V sur l'entrée du Fibaro et les sorties des différentes couleurs du Fibaro vers le ruban, correct ?
Par contre comment relie t-on physiquement les sorties du Fibaro vers le ruban led ? Soudures, connecteur à acheter en même temps que le ruban ?
Toi qui a l'expérience de ce montage , merci d'avance pour tes conseils !
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
