[Plugin] Gestion d'un module RGBW
Re: [Plugin] Gestion d'un ruban LED via module Fibaro FGRGB
Messagede toy67 » 16 AoĂ» 2014, 16:19
geoay a Ă©crit:
toy67 a écrit:La pluspart des rubans fonctionnent en 12v CC donc oui c’est compatible :wink:
Sur eBay tu as cet article
http://www.ebay.com/itm/5050-RGB-WARM-W ... 5663b003a9
Pour ce faire la main en luup ça fera l’affaire et en plus c’est du RGBW étanche (1 sur 2)
J'aurais du être plus précis dans ma question.
Comment se passe la connexion ?
On envoie le 12 V sur l'entrée du Fibaro et les sorties des différentes couleurs du Fibaro vers le ruban, correct ?
Par contre comment relie t-on physiquement les sorties du Fibaro vers le ruban led ? Soudures, connecteur Ă  acheter en mĂŞme temps que le ruban ?
Toi qui a l'expérience de ce montage , merci d'avance pour tes conseils !
Dans la cuisine, j’ai soudé sur les fils existant et sur un câble 5G 0,25mm² et tiré le câble jusqu’au Fibaro, j’ai isolé avec de la gaine thermo. Le ruban a été placé dans un profilé Alu donc les connecteurs achetés n’ont pas pu être utilisé.
Sur la terrasse extérieure j’ai directement soudé les fils sur le ruban
VeraLite 1.5.622
VeraLite 1.7.902 Fr
VeraEdge 1.7.2406 Fr
Fibaro FGR221 - FGS221 - FGD211 - RGBW Controler
Fibaro Wall Plug
Everspring ST814 - SM103
RFXCOM RFXtrx433 & RFXtrx433E
Anemometre WGR800
Pluviomètre PCR800
Sonde Oregon T°
Sonde Oregon T°H
DĂĽwi 05443
DĂĽwi 05460
Aeotec 4 in 1
Aeon Labs 4in1
RaspberryPi - Log Domoticz
toy67
Messagede vosmont » 03 FĂ©v 2015, 10:13
Le plugin passe en version 0.8
Changelog :
- white channel managed
- lag on colour changing suppressed (use Zwave commands directly)
- use "job" instead "run" (crash of LUA engine)
- "$.browser" no more used (UI7 must have a new version of jQuery)
- able to add several RGB Controllers
- able to start Fibaro programs
ContrĂ´leurs: VeraLite UI5 / VeraEdge UI7 + Rfxcom Rfxtrx433 + enOcean / openLuup + edisio
Interface: ALTUI / ImperiHome / Sarah / Karotz
DĂ©tecteur ouverture : Vision Security ZD2102
DĂ©tecteur mouvement : Fibaro FGMS-001- Blyss - Chacon
Mesures : Oregon THGN132N / THGR122NX - Owl CM180
Prises / Eclairage : Everspring AN157-6 / AN158-6 / AD142-6 - Fibaro FGS-221 / FGD-211 / FGRGB-101
Sécurité : Foscam FI8918W - Onduleur - Fortrezz FOR_SSA1(sirène)
Divers: Proliant N54L + Xpenology + EmonCms
vosmont
Messagede vosmont » 01 Avr 2015, 21:34
Nouvelle version 1.0 soumise pour approbation.
Corrige un problème de gestion de couleur et ajoute la compatibilité avec le Zipato RGBW Bulb.
vosmont
Messagede chrifabre » 07 Avr 2015, 07:50
Je viens de charger la nouvelle version 1.0 sur le market.
Je suis sur Vera Edge UI7 version 1.7.1018
J'ai un message d'Erreur affiché sur le device "LUA FAILURE" mais à priori il fonctionne ....
VERA_EDGE 1.7.3830 / VERA_PLUS 1.7.3831 / VERALITE - 1.5.672
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
MCO-HOME MH-S412(2), MH-S314(2)
NEO COOLCAM PowerPlug(4), Light Switch EU-2(2), DĂ©tecteur Mouvement PIR(2)
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home
3 Tablettes Android CT1002, CT1020 et PIPO P1 + MyVera + ImperiHome Pro
PC Tout en Un Tactile 22" ASUS + MyVera + SARAH + AltUi v2.14.2305
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede vosmont » 07 Avr 2015, 08:40
Mince.
J'ai trouvé des bugs et une version 1.1 est en cours, mais pas de "LUA FAILURE".
As-tu moyen de voir les logs ? (Il existe une variable "Debug" que tu peux mettre Ă  "1")
vosmont
Messagede chrifabre » 07 Avr 2015, 11:57
j'ai positionné Debug à 1
Tout semble fonctionner correctement mais j'ai toujours le message "Lua Failure"
Voici les Logs
06      04/07/15 12:42:55.962   Device_Variable::m_szValue_set device: 64 service: urn:upnp-org:serviceId:RGBController1 variable: Debug was: 0 now: 1 #hooks: 1 upnp: 0 skip: 0 v:(nil)/NONE duplicate:0 <0x74788520>
50      04/07/15 12:42:55.962   luup_log:64: (RGBController::onDebugValueIsUpdated) Enable debug mode <0x74788520>
08      04/07/15 12:44:57.573   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest argument newLuaPattern=RGBController <0x74588520>
06      04/07/15 12:44:57.573   Device_Variable::m_szValue_set device: 61 service: urn:a-lurker-com:serviceId:InfoViewer1 variable: LuaPattern was:  now: RGBController #hooks: 0 upnp: 0 skip: 0 v:0xc8ca08/NONE duplicate:0 <0x74588520>
50      04/07/15 12:45:22.486   luup_log:64: (RGBController::setTarget) DEBUG: Set device status : 0 <0x7792f000>
50      04/07/15 12:46:08.659   luup_log:64: (RGBController::setTarget) DEBUG: Set device status : 1 <0x7792f000>
08      04/07/15 12:46:29.837   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest device: 64 service: urn:upnp-org:serviceId:RGBController1 action: SetColorTarget <0x74388520>
08      04/07/15 12:46:29.838   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest argument serviceId=urn:upnp-org:serviceId:RGBController1 <0x74388520>
06      04/07/15 12:46:29.842   Device_Variable::m_szValue_set device: 64 service: urn:upnp-org:serviceId:RGBController1 variable: Color was: #00000000 now: #8E000000 #hooks: 0 upnp: 0 skip: 0 v:0xcc2828/NONE duplicate:0 <0x7792f000>
50      04/07/15 12:46:29.851   luup_log:64: (RGBController::setColorTarget) DEBUG: Set color RGBW #8E000000 <0x7792f000>
50      04/07/15 12:46:29.851   luup_log:64: (RGBController::setColorTarget) DEBUG: Send Zwave command 0x33 0x05 0x04 0x02 0x8E 0x03 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 <0x7792f000>
08      04/07/15 12:46:50.648   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest device: 64 service: urn:upnp-org:serviceId:RGBController1 action: SetColorTarget <0x74788520>
08      04/07/15 12:46:50.648   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest argument serviceId=urn:upnp-org:serviceId:RGBController1 <0x74788520>
06      04/07/15 12:46:50.652   Device_Variable::m_szValue_set device: 64 service: urn:upnp-org:serviceId:RGBController1 variable: Color was: #8E000000 now: #8E0000CC #hooks: 0 upnp: 0 skip: 0 v:0xcc2828/NONE duplicate:0 <0x7792f000>
50      04/07/15 12:46:50.652   luup_log:64: (RGBController::setColorTarget) DEBUG: Set color RGBW #8E0000CC <0x7792f000>
50      04/07/15 12:46:50.653   luup_log:64: (RGBController::setColorTarget) DEBUG: Send Zwave command 0x33 0x05 0x04 0x02 0x8E 0x03 0x00 0x04 0x00 0x00 0xCC <0x7792f000>
08      04/07/15 12:47:14.155   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest device: 64 service: urn:upnp-org:serviceId:RGBController1 action: StartAnimationProgram <0x74588520>
08      04/07/15 12:47:14.155   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest argument serviceId=urn:upnp-org:serviceId:RGBController1 <0x74588520>
50      04/07/15 12:47:14.158   luup_log:64: (RGBController::startAnimationProgram) DEBUG: programId 10 programName nil <0x7792f000>
50      04/07/15 12:47:14.158   luup_log:64: (RGBController::startAnimationProgram) DEBUG: Start animation program #10 <0x7792f000>
08      04/07/15 12:47:34.316   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest device: 64 service: urn:upnp-org:serviceId:RGBController1 action: StartAnimationProgram <0x74388520>
08      04/07/15 12:47:34.316   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest argument serviceId=urn:upnp-org:serviceId:RGBController1 <0x74388520>
50      04/07/15 12:47:34.319   luup_log:64: (RGBController::startAnimationProgram) DEBUG: programId 0 programName nil <0x7792f000>
50      04/07/15 12:47:34.319   luup_log:64: (RGBController::startAnimationProgram) DEBUG: Stop animation program <0x7792f000>
50      04/07/15 12:47:34.320   luup_log:64: (RGBController::setColorTarget) DEBUG: Set color RGBW #8E0000CC <0x7792f000>
50      04/07/15 12:47:34.320   luup_log:64: (RGBController::setColorTarget) DEBUG: Send Zwave command 0x33 0x05 0x04 0x02 0x8E 0x03 0x00 0x04 0x00 0x00 0xCC <0x7792f000>
08      04/07/15 12:47:55.587   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest device: 64 service: urn:upnp-org:serviceId:RGBController1 action: SetColorTarget <0x74388520>
08      04/07/15 12:47:55.588   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest argument serviceId=urn:upnp-org:serviceId:RGBController1 <0x74388520>
06      04/07/15 12:47:55.592   Device_Variable::m_szValue_set device: 64 service: urn:upnp-org:serviceId:RGBController1 variable: Color was: #8E0000CC now: #000000CC #hooks: 0 upnp: 0 skip: 0 v:0xcc2828/NONE duplicate:0 <0x7792f000>
50      04/07/15 12:47:55.601   luup_log:64: (RGBController::setColorTarget) DEBUG: Set color RGBW #000000CC <0x7792f000>
50      04/07/15 12:47:55.601   luup_log:64: (RGBController::setColorTarget) DEBUG: Send Zwave command 0x33 0x05 0x04 0x02 0x00 0x03 0x00 0x04 0x00 0x00 0xCC <0x7792f000>
08      04/07/15 12:47:57.208   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest device: 64 service: urn:upnp-org:serviceId:RGBController1 action: SetColorTarget <0x74388520>
08      04/07/15 12:47:57.209   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest argument serviceId=urn:upnp-org:serviceId:RGBController1 <0x74388520>
06      04/07/15 12:47:57.211   Device_Variable::m_szValue_set device: 64 service: urn:upnp-org:serviceId:RGBController1 variable: Color was: #000000CC now: #00000000 #hooks: 0 upnp: 0 skip: 0 v:0xcc2828/NONE duplicate:0 <0x7792f000>
50      04/07/15 12:47:57.212   luup_log:64: (RGBController::setColorTarget) DEBUG: Set color RGBW #00000000 <0x7792f000>
50      04/07/15 12:47:57.212   luup_log:64: (RGBController::setColorTarget) DEBUG: Send Zwave command 0x33 0x05 0x04 0x02 0x00 0x03 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 <0x7792f000>
Voici ce que j'ai Ă  l'Ă©cran
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home
chrifabre
Messagede Pitt13 » 09 Avr 2015, 21:16
j'ai le mĂŞme probleme que Chrifabre avec le lua.
Par contre sur le programme Fireplace (6) est-il possible d'integrer quelques nuances d'orange car chez moi l'effet est jaune => pas très réaliste par rapport a une vrai cheminée ??
En tout cas bravo pour le plugin, avec les scenes cela marche super bien.
Vera3 + VeraPlus
Testé Raspberry + Razberry + OpenRemote + MyVera + Jeedom
Messagede vosmont » 09 Avr 2015, 21:42
pour le programme Fireplace, c'est codé en dur dans le Fibaro.
Je n'ai pas de box Fibaro Home Center, mais j'ai cru voir sur des copies d'écran qu'il était possible de définir ses propres programmes.
Il y a peut-être une commande magique en Zwave pour faire ça. En tout cas, ce n'est pas documenté.
Pour le problème "Lua failure", c'est qu'il manque un redémarrage du moteur Lua. (et un refresh du navigateur car en UI7, c'est un bouton multistate pour le ON/OFF)
vosmont
Messagede Pitt13 » 09 Avr 2015, 22:41
Merci pour l'info ça a fonctionné nickel ;D
Vera3 + VeraPlus
Messagede baldhead » 11 Avr 2015, 18:43
Je me demandais ce qu''il me manquait .... Ben c Ă©tait ce plugin, parfait !
du X10 avec HomeSeer au Z-wave avec la vera plus - en passant par le plugwise et la vera 3, thermostat HRT4-ZW et actionneur ASR-ZW, prises AN1576 everspring, sensor : fgk-101, ZP3102 & sirene Fortrezz SSA2 + clavier polypad , fgs 221 + fgd-211 + FRGB 101 + danalock v3 + philips hue + thermostat nest- le tout commandé jusqu'en septembre 2017 via myvera et altui, avec S.A.R.H.A assistée depuis octobre 2016 par Alexa qui l'a remplacée en septembre 2017
baldhead
Messagede vosmont » 11 Avr 2015, 19:45
Merci :D
vosmont
Messagede cyberfilou » 25 Avr 2015, 16:17
S'lut,
Le module est-il compatible UI5
Cyberfilou
Etc...etc...
RFXTrx USB + Sonde Oregon
cyberfilou
