Nouvelle version Plug-in Gcal
Messagede geoay » 29 Sep 2014, 22:06
Nous sommes nombreux Ă  utiliser le Plug-in Gcal.
A partir de Novembre 2014 Google va modifier la sécurité d'accès aux agendas.
De ce fait il faut migrer vers un nouveau Plug-in Gcal3.
J'ai commencé à regarder ce qu'il faut configurer tant du côté Google que du côté du plugin.. Et j'avoue que ça ne me paraît pas très simple !
Si quelqu'un a débroussaillé le terrain ?
- Freebox Revolution
- RFXcom 433 Mhz
- sondes Oregon Temp/Hum
- sonde OREGON pluie
- TV connectée SAMSUNG
geoay
Re: Nouvelle version Plug-in Gcal
Messagede eldoctor62 » 30 Sep 2014, 10:35
En effet on va devoir refaire nos luup :-/ Je viens d'y passer ce midi juste pour mettre un plug en phase de test avant de tout devoir migrer...
Voici la marche a suivre coté Google et coté Vera
1 - Tu créer ton compte dev chez google https://console.developers.google.com/project
2 - Clique sur Create Project
3 - Nom : GCal3
4 - Projet ID : g3plugin
5 - tu sélectionne ton projet
6 - a gauche clique sur APIS & AUTH
7 - Descendre plus bas dans le tableau de droite sur Calendar API et tu le met sur OK
8 - Tu clique a gauche sur Credentials
9 - Create new Client ID
10 - Sélectionner Service Account et creer
11 - Generate New Json Key
12 - le renommer en GCal3.json, l'ouvrir et copier le mail qu'il y a après "client_email": xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ... ccount.com
13 - Va sur ton calendrier google / parametres / partager cet agenda
14 - coller l'adresse mail du #12 puis ajouter la personne puis enregistrer
15 - Retour au paramètre de partage agenda et copier l'ID de l'agenda dans Adresse URL de l'agenda : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@group.calendar.google.com
Dans la vera :
1 - Applications / Installer / Gcal3
2 - Aller dans Application/ Developper des Apps / Fichiers luup - Choisir le Gcal3.json précédemment crée et valide sans reloader
3 - Aller dans le module Gcal3 Sensor / Clé en haut a gauche / control - Coller l'ID de l'agenda
4 - Cliquer sur Set
5 - Fermer avec X
6 - Reload
TADA
Version francisé et allégé du super tuto pris ICI :
http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=26692.0
Qui vivra Vera (3)
eldoctor62
Messagede geoay » 30 Sep 2014, 14:38
eldoctor62 a écrit:En effet on va devoir refaire nos luup :-/ Je viens d'y passer ce midi juste pour mettre un plug en phase de test avant de tout devoir migrer...
3 - Nom : GCal3
Dans la vera :
4 - Cliquer sur Set
5 - Fermer avec X
6 - Reload
TADA
Merci pour tes infos !
Mais comme s'est compliqué !
J'ai suivi jusqu'à l'étape 12 où j'ai obtenu un fichier .json que j'ai renommé en Gcal3.json
Mais ensuite tu dis "l'ouvrir". Oui mais oĂą, comment ?
Ensuite "copier le mail qu'il y a après "client_email":" ?? Est-ce le résultat de l'ouverture du json ?
J'ai bien trouvé dans l'interface Google developpers un fichier email address mais je ne pense pas que c'est ce fichier dont tu parles.= (pas l'extension : @developer.gserviceaccount.com).
Ensuite...brasse coulée.
Encore merci pour ton effort de vulgarisation mais je ne suis pas arrivé au bout...
Peut-être qu'avec quelques copies d’écrans ?
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede eldoctor62 » 30 Sep 2014, 14:57
Oui c'est ça tu l'ouvre avec notepad ou autre sur Windows je pense... Sinon si, c'est le même mail avec plein de caractères!
T'inquiète t'es presqu'au bout ;-)
Envoyé depuis mon iPhone
Qui vivra Vera (3)
eldoctor62
Messagede geoay » 30 Sep 2014, 16:00
J'ai réusi à ouvrir le json et j'ai récupéré :
4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@dev ... ccount.com
Je retrouve bien cette adresse dans la liste de partage de l'agenda.
Après je coince :
Copier l'ID de l'agenda --> que l'on trouve oĂą ?
Dans l'adresse URL de l'agenda ?? Je en vois pas oĂą la saisir dans partager cet agenda
Un dernier effort pour un boulet :D
(mais je pense que ce post va servir Ă ) beaucoup de monde !) :D
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede eldoctor62 » 30 Sep 2014, 16:06
Alors la Page, c'est la même page que celle ou tu prenais le lien pour le copier dans l'ancien gcal. Quand tu vas dans les paramètres il y a de la première page celle où figurent le nom de tous les calendriers tu cliques sur le nom de ton calendrier en question est plus bas coût vers le milieu de la page il y a des petits carrés de mémoire orange vert bleu et sur leur droite tu verras le mail en question... Navré d'être plus explicite je suis sur mobile actuellement lol
Qui vivra Vera (3)
eldoctor62
Messagede cyberfilou » 30 Sep 2014, 16:18
Petite question, est-ce que Gcal3 perturbe le Gcal déja instalé
c'est a dire, est-ce que l'on peu l'installé malgré l'autre Gcal présent
Cyberfilou
2 Détection Chacon ( Couloir ) + ON/OFF Lampe
Etc...etc...
RFXTrx USB + Sonde Oregon
cyberfilou
Messagede geoay » 30 Sep 2014, 16:23
J'ai du louper quelque chose car le plugin Gcal3 Sensor, quand je veux visualiser Calendar, m'affiche :
Les événements d'un ou plusieurs agendas n'ont pas pu être affichés ici, car vous n'êtes pas autorisé à y accéder.
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede eldoctor62 » 30 Sep 2014, 16:24
Perso j'ai les 2 en parallèles... D'un côté Google calendar switch de l'autre gcal3... Dans le dossier application, ce sont 2 applis bien distinctes.
Aucunes perturbations dans l'utilisation de chacune
Qui vivra Vera (3)
eldoctor62
Messagede eldoctor62 » 30 Sep 2014, 16:25
Geoay tu as bien uploadé ton json ?
Aussi, contrôle bien dans Google calendar que tu as bien partagé cet agenda avec ton id mail obtenu dans ton compte dev
Qui vivra Vera (3)
eldoctor62
Messagede cyberfilou » 30 Sep 2014, 16:48
moi c'est différent, il affiche bien le calendar et puis dans l'event, il met Fatal error getting openssl ..., mais lors du check, il affiche GCal3.email ??
Cyberfilou
Etc...etc...
cyberfilou
Messagede geoay » 30 Sep 2014, 17:10
eldoctor62 a écrit:Geoay tu as bien uploadé ton json ?
Super ça fonctionne, je vois parfaitement mon calendrier ! :D
Je ne sais pas trop ce que j'ai fait de plus Ă  part des reboot de la Vera.
En tout cas merci pour ton aide car la procédure est tellement compliquée que sans ton support j'aurais eu du mal à aller jusqu'au bout ! :D :D :D
Une petite question : comment modifier la valeur de la récurrence de contrôle de l'agenda par la Vera ?
Je suppose que c'est le paramètre gc-Interval ?
Il est actuellement Ă  180 ce qui implique un controle de l'agenda toutes les 3 minutes ?
Si c'est bien ce paramètre peut-on le laisser à cette valeur sans trop charger la Vera ou faut-il mieux l''augmenter(quitte à perdre en précision sur les instants de déclenchement) ?
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Retourner vers Vera
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
