Nouvelle version Plug-in Gcal
Re: Nouvelle version Plug-in Gcal
Messagede kaya » 30 Sep 2015, 07:34
J'ai remis en route le chauffage et j'ai découvert que la gestion des vannes Danfoss par GCal ne fonctionnait pas. Le dernier trigger datait du 12 mai 2015 (chauffage déjà arrêté) et je me suis aperçu que cette date correspondait à la mise à jour 1.3 .Pour avoir beaucoup galéré, je me suis rendu compte que le fonctionnement du trigger avait été modifié avec de nouvelles options. Une nouvelle configuration a réglé le problème.
Kaya
vera 3 UI7, serveur proliant whs 2011, HS3
30 modules z wave, thermostat et station netatmo, ethernet controller TCM181B
Imperihome, myvera, itow sur rasberry, 3 squeezebox radio, Karotz
2 tablettes 7 et 1 tablette 10
kaya
Messagede cyberfilou » 06 Oct 2015, 06:16
S'lut, quelle modif as-tu effectué ?
Cyberfilou
Etc...etc...
RFXTrx USB + Sonde Oregon
cyberfilou
Messagede kaya » 13 Oct 2015, 09:19
salut
j'ai supprimé puis recrée le déclencheur en choisissant "Event Matches keyword" comme type de déclencheur parmi les 3 options et ça remarche bien
kaya
kaya
Messagede hornet49 » 26 Oct 2015, 19:27
le plugin Google Calendar Switch marche toujours ou il faut maintenant passer Ă  Gcal ?
chuit un peu largué là lol
caméra APEXIS + barrière IR
serveur WES (V0.7G3) avec:
1 TV samsung (UE46D6300)
1 Freebox mini
2 BoxTV android (MXQ PRO)
1 Autoradio Android (RK3188)
1 Karotz (a vendre lol)
hornet49
Messagede garycooper » 02 Nov 2015, 10:38
Je suis un peu perdu avec ce nouveau GCAL3...
Quelqu'un sait ou se trouve la doc ? impossible de la trouver.
Il est bien installé et fonctionne et mon besoin est très simple mais je ne vois pas comment faire...
Je veux tout simplement allumer le chauffage quand j'ai le keyword CHAUFF, et qu'il soit eteint quand le keyword n'est pas trouvé
et pareil pour la VMC avec le keyword VMC...
Je dois installer 2 module GCAL3 ? 1 par keyword ?
Je peux faire ça dans une scène ?
merci pour votre aide
garycooper
Messagede chrifabre » 02 Nov 2015, 11:31
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede garycooper » 02 Nov 2015, 11:34
garycooper
Messagede garycooper » 02 Nov 2015, 11:59
garycooper a Ă©crit:
moué en fait je trouve pas la réponse à ma question:
- En LUUP quelle commande pour me récupérer le nom du keyword ?
En gros je veux faire une scène qui se lance quand ça matche le keyword
et ensuite dans ma scène selon le keyword je veux lancer soit le chauffage soit la VMC.
Merci pour ton aide.
garycooper
pour info j'ai testé ça sans succès
local gcalId = 85
local gc_Value = luup.variable_get("urn:srs-com:serviceId:GCalIII", "gc_Value", gcalId)
gc_Value est toujours vide... (mon gcalid est bien le bon)
garycooper
Messagede garycooper » 02 Nov 2015, 12:23
je me répond à moi même c'est bon
il fallait cette commande
local gc_Value = luup.variable_get("urn:srs-com:serviceId:GCalIII", "gc_TrippedEvent", gcalId)
garycooper
Messagede garycooper » 02 Nov 2015, 12:33
Par contre si j'ai 2 Ă©venements en mĂŞme temps (VMC + CHAUFFAGE) il me remonte que le premier...
J'ai pourtant bien noté les 2 keyword "TEST;VMC"
mais c'est surement pas géré par le module, dommage...
garycooper
Messagede chrifabre » 02 Nov 2015, 12:42
Personnellement je l'utilise pour m'informer vocalement de sortir mes poubelles.
Lorsqu il est actif 'Tripped' j’enclenche une scène : Vocale_Evt_Calendrier :
qui contient le code Luup suivant
-- Message Vocal pour Evenements Calendrier
local msg = ""
local gcalval = luup.variable_get(SID_GCAL,"gc_Value", Agenda)
if (gcalval == "PoubelleGrise") then
       msg = "Poubelle Grise, container plastique."
elseif (gcalval == "PoubelleJaune") then
      msg = "Poubelle Jaune, container papier."
elseif (gcalval == "Poubelle") then
     msg = "Poubelle, container ordure mĂ©nagère."
else
end
local varmsg = "Attention ! Ce soir ne pas oublier de sortir la" .. msg
        Parler_Sarah(varmsg)
-- SMS
         local type_message = "Info"
         local message = varmsg
         notification_free(type_message, message)
oĂą SID_GCAL = "urn:srs-com:serviceId:GCalIII" et Agenda = Id
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
