Nouvelle version Plug-in Gcal
Re: Nouvelle version Plug-in Gcal
Messagede garycooper » 02 Nov 2015, 12:49
chrifabre a Ă©crit:Personnellement je l'utilise pour m'informer vocalement de sortir mes poubelles.
Lorsqu il est actif 'Tripped' j’enclenche une scène : Vocale_Evt_Calendrier :
qui contient le code Luup suivant
-- Message Vocal pour Evenements Calendrier
local msg = ""
local gcalval = luup.variable_get(SID_GCAL,"gc_Value", Agenda)
if (gcalval == "PoubelleGrise") then
       msg = "Poubelle Grise, container plastique."
elseif (gcalval == "PoubelleJaune") then
      msg = "Poubelle Jaune, container papier."
elseif (gcalval == "Poubelle") then
     msg = "Poubelle, container ordure mĂ©nagère."
else
end
local varmsg = "Attention ! Ce soir ne pas oublier de sortir la" .. msg
        Parler_Sarah(varmsg)
-- SMS
         local type_message = "Info"
         local message = varmsg
         notification_free(type_message, message)
oĂą SID_GCAL = "urn:srs-com:serviceId:GCalIII" et Agenda = Id
as-tu paramétré des keyword ? dans le plugin ?
garycooper
Messagede chrifabre » 02 Nov 2015, 16:36
J'ai programmé un KeyWord "EVT" dans le Plugin
et dans le calendrier j'ai enregistré les événements suivants à 21h00-21h05
suivant le jour Mardi et Jeudi "EVT{Poubelle}" ,
mercredi en alternance soit "EVT{PoubeleGrise}", soit "EVT{PoubelleJaune}"
Cela fonctionne parfaitement
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede garycooper » 04 Nov 2015, 16:02
Alors effectivement quand on a des évenements concomitants (overlapping) c'est plus compliqué
voilà ce que j'ai fait et qui marche si ça interresse.
Il faut au préalable créer une scène avec pour trigger (déclencheur) une détection du plugin Gcal sur la fonction "Event Start or End".
Donc à chaque fois qu'un événément démarre ou s'arrête la scène sera lancée.
Ensuite j'ai ajouté ce code dans la scène.
--récupération nom evenement
local gc_notifyName = luup.variable_get("urn:srs-com:serviceId:GCalIII", "gc_notifyName", 85)
--récupération type evenement (Start or End)
local gc_notifyType = luup.variable_get("urn:srs-com:serviceId:GCalIII", "gc_notifyType", 85)
if (gc_notifyName == "VMC" and gc_notifyType=="Start") then
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1", "SetTarget", {newTargetValue = "1"}, 65)
end
if (gc_notifyName == "VMC" and gc_notifyType=="End" ) then
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1", "SetTarget", {newTargetValue = "0"}, 65)
end
if (gc_notifyName == "SECHESERVIETTE" and gc_notifyType=="Start") then
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1", "SetTarget", {newTargetValue = "1"}, 64)
end
if (gc_notifyName == "SECHESERVIETTE" and gc_notifyType=="End" ) then
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1", "SetTarget", {newTargetValue = "0"}, 64)
end
garycooper
Messagede Thierry J » 20 Nov 2016, 12:17
Je suis en version 2.5 du plugin Google Calendar 3 sur Vera Plus UI7 et en version 0.7 sur Vera Lite et dans les 2 cas j'ai le calendrier qui s'affiche avec le texte : "Les événements d'un ou plusieurs agendas n'ont pas pu être affichés ici, car vous n'êtes pas autorisé à y accéder". De fait aucun des événements du calendrier n'apparait.
Celà a fonctionné après l'installation ce qui me laisse penser que j'avais bien déroulé le processus, et pour une raison inconnue je suis passé dans cette situation stable et bloquée.
Une idée pour débloquer ?
Box : Vera Lite UI5 1.5.672, Vera Plus UI 7 1.7.2138
Fibaro : FGK101 - FGR221 - FGR222 - FGS211 - FGS221 - FGMS001 - FGFS101 - FGSS001- Wall plug
Everspring : AD 142
RFXtrx : sondes Oregon, modules DIO, Otio
Plugins : Sonos - Thermostat virtuel - World weather - Imperihome - Chaos
Cameras : Sercom 8110
Thierry J
Messagede cyberfilou » 20 Nov 2016, 14:31
Thierry J a Ă©crit:Bonjour,
Désolé, mais de mon coté je n'utilise plus ce procedé, j'ai eu des probleme l'année passée avec et depuis je suis passé avec Gcalcli sous linux ;-)
Cyberfilou
Etc...etc...
RFXTrx USB + Sonde Oregon
cyberfilou
Messagede lmet » 20 Nov 2016, 15:58
Je n'ai pas de souci particulier avec ce plugin. Pourvu que cela dure car cela a été coton pour l'installer.
Il y a une réponse ici et d'autres en faisant une recherche google avec "Les événements d'un ou plusieurs agendas n'ont pas pu être affichés ici, car vous n'êtes pas autorisé à y accéder" mais je suppose que tu as essayé.
Messagede Thierry J » 23 Nov 2016, 16:50
Merci @ciberfilou et @lmet
Voilà ce que j'ai trouvé :
Il faut se connecter au moins une fois avec le même browser sur google calendar et l'agenda choisi pour remonter dans le plug in et alors celà fonctionne dans le plug in sur le dashboard de la vera même si on se déconnecte de l'agenda en direct. Présence d'un cookie ?
Everspring : AD 142
Thierry J
Messagede mickey2209 » 18 Mar 2017, 13:04
bonjour,
je deterre ce vieux sujet, je souhaite ajouter le calendrier gmail a ma vera,
mais depuis il y a eu pas mal de mise a jour notamment sur le site de google.je ne sais pas so le plugin fonctionne encore:
en tout cas j'ai suivis la premiere partie tant bien que mal car plus grand chose ne correspont:
j'ai a l'adresse https://console.developers.google.com/project
puis sur API, blibliotheque, j'ai choisi calendrier API puis j'ai créer un identifiant, j'ai selectionner appli web ensuite une fenetre c'est affiché avec un ID client, et un code secret client
ensuite je telecharge le fichier json mais pour l'etape 12 quand j ouvre le json, je n'ai pas de après "client_email": xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ... ccount.com.
j'ai donc rechercher et je suis allez dans creer un identifiant puis cle de compte de service et la j'ai un json avec un client mail, j'ai donc pu suivre la procedure.
mais quand je rentre l'id client sur le pluggin il marque Invalid Calendar url Format
de plus il y a dans le pluggin une case Credential File:, il faut y mettre quoi?
vera-lite
4 module qubino zmnhcd1
1 module aeon labs dsc14
2 everspring capteur de porte
1 sirene esverspring
1 karotz sous openkarotz
mickey2209
Messagede lmet » 18 Mar 2017, 13:40
Comme je te l'indiquais tu as un pdf sur le site Vera ici
Si tu as pris les valeurs par défaut le fichier est : Gcal3.json
Le plugin est en version 2.5 et il fonctionne parfaitement.
Messagede mickey2209 » 18 Mar 2017, 16:09
toujours pareil je bloque sur le calendar ID j'ai essayer de mettre
client_email contenu dans le fichier json mais ca ne marche pas j'ai essayer aussi de mettre les chiffre apres client_id contenu dans le fichier json mais non plus , j'ai essayer aussi le private_key_id il me met toujours; Calendar ID not setInvalid Calendar url Format.
sinon tout le reste est bon je pense,
autant pour moi j'ai relu tout le tuto il faut mettre
Copy the Calendar ID. Everything in the box including <iframe to </iframe>. Save this as youwill use it in the plugin toset the CalendarID
j'y ai passé l'apres midi entiere mais ca vien bon...
donc il me marque
l'id calendar is set
et lorsque je met le credential file GCal3.json il me marque
Upload GCal3.json
then Reboot ..
puis je reactualise et la c'est le drame...
Calendar ID not setFatal Calendar Error
en revanche je vois mon calendrier s'afficher quand je vais dans le pluggin puis calendrier...
vera-lite
mickey2209
Messagede lmet » 18 Mar 2017, 18:49
C'est le plugin le plus difficile à installer. A mon avis tu es tout près d'y arriver :D
Après saisie de l'id et du credential la Vera reboot au bout de 30s . Ne pas forcer un rafraichissement, juste laisser faire.
Messagede mickey2209 » 26 Mar 2017, 17:18
effectivement au niveau configuration il y a plus facile,
l'erreur viendrais du fichier json? ou de la config du calendrier car le calendrier est bien affiché dans le module
quand le module est sur bypass il affiche Can Add events to calendar et quand il est sur arm Calendar ID not setFatal Calendar Error
vera-lite
mickey2209
