UI Alternative a UI7
Re: UI Alternative a UI7
Messagede amg0 » 07 Avr 2018, 18:16
chrifabre a écrit:Je viens de mettre à jour AltUi sur la dernière version.
Je reste bloquer sur la page d'accueil avec le message en bas en rouge Waiting Initial Data
Dans la console de Chrome j'ai le message suivant
J_ALTUI_utils.js:2353 Uncaught TypeError: Cannot read property 'onDashboard' of null
    at Object._get [as get] (J_ALTUI_utils.js:2353)
    at Object.<anonymous> (J_ALTUI_verabox.js:1665)
    at Function.each (jquery.min.js:2)
    at _loadUserData (J_ALTUI_verabox.js:1663)
    at J_ALTUI_verabox.js:1791
    at J_ALTUI_verabox.js:1114
    at Object._unproxifyResult [as unproxifyResult] (J_ALTUI_upnp.js:132)
    at Object.<anonymous> (J_ALTUI_verabox.js:1112)
    at u (jquery.min.js:2)
    at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery.min.js:2)
Que dois je faire pour retrouver l'usage de AltUi qui fonctionnait correctement avant l'installation de la dernière version ?
Christian
Efface ton localstorage de ton chrome, il a gardé une trace d un périphérique qui n existe plus. Faire « localStorage.clear()«  depuis la console JavaScript. Tu peux vérifier le succès avec localStorage.length()
Ferme le browser
Fait un refresh du cache
Redemarre
amg0
Messagede amg0 » 07 Avr 2018, 20:49
Au cas où ça ne suffit pas j ai mis une version avec la correction du problème ( j espère ) dans github/altui
amg0
Messagede chrifabre » 08 Avr 2018, 09:59
J'ai essayé la premier methode effacement du localstorage de chrome ... sans succès
j'ai téléchargé le dernier fichier modifié sur Github/AltUi (J_ALTUI_utils.js) ... sans succès
je suis tjrs bloqué sur la page d'accueil avec le message en bas de page Waiting Initial Data
ci dessous message d'erreur de la console Chrome
J_ALTUI_multibox.js:771 Uncaught TypeError: Cannot read property 'controller' of undefined
    at Object._getFileContent [as getFileContent] (J_ALTUI_multibox.js:771)
    at Object._getFileContent [as getFileContent] (J_ALTUI_utils.js:4024)
    at Object._updateDeviceTypeUPnpDB [as updateDeviceTypeUPnpDB] (J_ALTUI_multibox.js:76)
    at Object.<anonymous> (J_ALTUI_verabox.js:1732)
    at _loadUserData (J_ALTUI_verabox.js:1728)
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede amg0 » 08 Avr 2018, 10:40
chrifabre a écrit:J'ai essayé la premier methode effacement du localstorage de chrome ... sans succès
il y a un vrai probleme , je pense que le user_data de ta vera est corrompu ( fait reference a des devices qui n'existe plus) / il faut que tu me documente ta configuration ( multi controller ? quel type de controller ? ) aussi essaye de capture le user_data et me l'envoyer par MP.
http://ip_address:3480/data_request?id=user_data&output_format=json
ou http://ip_address:3480/data_request?id=user_data&output_format=xml
NB: je vais etre sans access a un ordi jusqu'a samedi ... je pourrais peut etre pas regarder d'ici la.
au pire, un reintall complet ( delete du device et du plugin , puis delete du local storage du browser ) puis reinstall de la version du store de MCV devrait te remettre en marche. sinon il va falloir patienter et utiliser UI7 en attedant mon retour
amg0
Messagede chrifabre » 08 Avr 2018, 11:01
Je viens de désinstaller AltUi
J'ai réinstallé ensuite Altui et cela à l'air de fonctionner
Je suis en multicontroller VeraPlus sous UI7 controleur où est installé Altui, 2 controller secondaire VeraEdge sous UI7 et une VeraLite sous UI5
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede chrifabre » 08 Avr 2018, 11:06
Je viens de m'apercevoir, si j'ajoute 2 controleurs secondaires je me retrouve dans le cas où je suis bloqué sur la page d'accueil avec le message Waiting Initial Data
Si je reviens avec 1 seul controleur secondaire cela Ă  l'air de fonctionner.
Pour rappel, avant la dernière mise à jour AltUI fonctionnait correctement avec le controleur principal et 2 controleurs secondaires
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede jaco » 08 Avr 2018, 11:42
@chrifabre,
Je ne peux rien dire sur AltUI car je le l'utilise pas.
Mais juste par curiosité, pourquoi as-tu besoin de deux contrôleurs secondaires ?
Je découvre ton blog que je ne connaissais pas, ça a l'air très intéressant. Et peut-être en parles-tu.
Z-Wave:
Infrarouge:
Divers:
Wiko: Cink Peax
Internet: Orange Livebox
jaco
Messagede amg0 » 08 Avr 2018, 12:57
chrifabre a écrit:Je viens de m'apercevoir, si j'ajoute 2 controleurs secondaires je me retrouve dans le cas où je suis bloqué sur la page d'accueil avec le message Waiting Initial Data
Et si tu en ajoute qu un pour le moment ?
Aussi as tu altui installe sur les contrĂ´leurs secondaires ?
A jour ?
Le altui fonctionne t il lorsque il est utilisé en direct sur le controlleur secondaire ?
amg0
Messagede chrifabre » 08 Avr 2018, 13:23
pour jaco
pour satisfaire ta curiosité ... c'est simplement l'histoire qui fait que j'ai 3 controleurs Vera differents.
J'ai commencé la domotique avec une Vera1 il y a 8 ou 9 ans, puis je suis passé à une vera3 (UI5), qui a rendu l'âme pour laisser la place à une VeraEdge(UI7), mais comme j'avais un RFXCom Lan qui gère tous mes periphériques OREGON (Temperature, Humidité et Vent), compatible uniquement UI5, j'ai du investir dans une VeraLite que j'ai laissée volontairement sous UI5.
La VeraEdge devenant poussive, je l'ai remplacée par une VeraPlus.
Aujourd'hui, j'ai la majorité de mes devices Zwave sur la VeraPlus.
La VeraLite est couplée au RFXCom Lan et gère mes capteurs OREGON.
La VeraEdge me permet de faire des tests sur des nouveaux devices. En ce moment je teste des détecteurs de mouvements chinois LowCost Neo CoolCam et Topvico (en extérieur sous abri) qui fonctionnent correctement mais qui ne sont pas completement intégrés dans UI7.
Elle me sert aussi de controleur de secours.
D'autre part j'ai eu de gros déboires en fin d'année, après la mise à jour des dernières versions UI7 sur la VeraPlus et une coupure "sauvage" électrique. J'ai pu facilement rebasculer, avec une sauvegarde, mon installation principale sur la VeraEdge, le temps que le service support me remette en état la VeraPlus. (le moteur Zwave était incohérent, et je n'avais plus d'action sur l'ensemble des actionneurs, seul les infos etaient remontés)
Le point faible est le contrôleur. Le contrôleur hors service et toute la domotique installée n'est plus fonctionnelle et cela peut être très pénalisant.
Dans mon jeune temps j'ai longuement travaillé sur des automatismes de production ou souvent les automates étaient redondants (parfois il y en avait 3)
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede jaco » 08 Avr 2018, 13:29
OK merci pour ta réponse. Ca te fait donc une machine de prod, une machine de test et une machine de secours si je comprends bien. Effectivement c'est pas mal.
Z-Wave:
Infrarouge:
Divers:
Wiko: Cink Peax
jaco
Messagede chrifabre » 08 Avr 2018, 13:30
Pour amg0 :
Ca fonctionne actuellement avec un seul controleur secondaire
VeraPlus Controleur Principal et VeraLite (UI5) controleur secondaire
Je n'ai pas installé AltUi sur les controleurs secondaires.
AltUi est installé et à jour uniquement sur le controleur principal.
"Le altui fonctionne t il lorsque il est utilisé en direct sur le controlleur secondaire ?", je ne comprends pas le sens de cette question
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede amg0 » 08 Avr 2018, 14:06
Normalement il faut altui sur tous les contrĂ´leurs ( les altui parlent entre eux )
La question Ă©tait donc , ouvrir l altui Ă  partir de ton controlleur secondaire pour voir s il fonctionne bien.
La trace chrome que tu as donnée indique que l on essaye d utiliser un controlleur qui n est pas correctement initialisé donc j oriente les questions sur le setup multi controlleur. Met bien altui partout et vérifie qu il fonctionne bien indépendamment sur chaque controlleur.
amg0
