UI Alternative a UI7
Re: UI Alternative a UI7
Messagede chrifabre » 08 Avr 2018, 16:53
J'ai installé AltUI sur mes 3 contrôleurs.
Quelques soucis sur la VeraLite qui est en UI5 :
Mes identifiants UI5 sont différents que ceux de UI7, donc impossible de se connecter à distance et en me connectant en local j'ai un message version non enregistré, mais l'affichage est correct.
Donc en résumé, sur chaque contrôleur, AltUi fonctionne très bien sans paramétrage de contrôleur secondaire..
J'ai essayé de mettre sur chaque AltUI, un controleur secondaire ... pas de souci cela fonctionne correctement je vois les devices et les scènes des 2 contrôleurs.
Ensuite j'ai essayé sur chaque AltUi d'ajouter un deuxième contrôleur secondaire et là, sur chaque système, VeraPlus, VeraLite et VeraEdge j'ai le même souci : Page d'accueil AltUi avec le message Waiting Initial Data
En conclusion, je dirais qu'il y a un pb dans ta nouvelle version dès que l'on a plus d'un contrôleur secondaire.
Avant d'avoir ce problème suite à l'installation de ta dernière version :
Altui était installé uniquement sur le contrôleur principal : la VeraPlus
J'avais paramétré 2 controleurs secondaires la VeraLite(UI5) et la VeraEdge(UI7)
L'application fonctionnait et j'avais accès à tous les devices et scènes des 3 controleurs, aussi bien en local qu'à distance.
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede amg0 » 08 Avr 2018, 18:39
Parfait le problème me semble bien caractérisé, je ne pourrais y travailler qu à mon retour.
Merci de ta patience
amg0
Messagede chrifabre » 09 Avr 2018, 10:15
je fais un constat :
- sur VeraPlus j'ai ajouté en controleur secondaire la VeraEdge
- sur la VeraEdge j'ai ajouté en controleur secondaire la VeraPlus
On constate alors des doublons dans la page de Devices ... de mĂŞme pour la page des Scenaris ..
Quel est l'intérêt de mettre AltUI sur chaque Controleur ?
Suite à ce constat, je me suis dit que je pourrais peut être ainsi remonter mon troisième contrôleur en faisant ceci
- sur VeraPlus j'ai ajouté en contrôleur secondaire la VeraEdge
- sur la VeraEdge j'ai ajouté en contrôleur secondaire la VeraLite
- sur la VeraLite pas de contrĂ´leur secondaire ...
le Altui de la VeraEdge affiche les devices de la VeraEdge et ceux de la VeraLite
Malheureusement le AltUI de la VeraPlus n'affiche que les devices VeraPlus et VeraEdge
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede amg0 » 09 Avr 2018, 16:50
chrifabre a Ă©crit:je fais un constat :
Ça nest pas transitif. Le multi contrôleur est une feature du client altui. Si tu ouvres altui sur son contrôleur v1 et que tu as configuré cet altui pour prendre un secondaire v2 alors tu verra les devices v1 et v2 indépendamment des autres manip sur les autres altui.
Les plugin altui côté serveur (lua) n échangent que pour certaines choses comme les Watch et donc c est pour ça que c est nécessaire d avoir altui sur le contrôleur v2 par design
amg0
Messagede amg0 » 13 Avr 2018, 16:51
amg0 a Ă©crit:
j'ai depose une version sur github a essayer pour voir si cela change quelquechose
en case de pb , merci de mettre le mode debug et de capturer le log file pendant toute la phase de redemarrage et un peu ensuite
amg0
Messagede chrifabre » 15 Avr 2018, 13:28
Je viens de modifier le fichier J_ALTUI_multibox.js (github.com/amg0/ALTUI), sur mes 3 Box
Box VeraPlus (UI7)
Box VeraEdge (UI7)
Box VeraLite (UI5)
Uniquement sur la Box VeraPlus j'ai défini 2 Extra-Contrôleurs (VeraEdge, VeraPlus)
J'ai toujours le mĂŞme message en bas de page Waiting Initial Data
Je t'adresse un fichier text contenant le Log
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede amg0 » 15 Avr 2018, 20:27
chrifabre a Ă©crit:Je viens de modifier le fichier J_ALTUI_multibox.js (github.com/amg0/ALTUI), sur mes 3 Box
Box VeraPlus (UI7)
Box VeraEdge (UI7)
Box VeraLite (UI5)
pour etre sur, reprend bien tout les fichiers
comme indique dans mon mail prive, il me faut un log en mode DEBUG qui comprenne la phase de demarrage
je rajoute aussi dans le cas que tu presente le besoin de la console javascript chrome ( ctrl + J ) en l'ayant ouverte avant de faire a full refresh de la page pour bien avoir le demarrage aussi du client
amg0
Messagede amg0 » 15 Avr 2018, 21:29
je pense avoir trouve un probleme dans la sequence d'initialisation avec 3 controlleurs.
j'ai commite la version 2333 dans github, merci de me dire si cela marche mieux
amg0
Messagede chrifabre » 16 Avr 2018, 08:09
Je viens de télécharger la dernière version dans GitHub 2333.
A priori, elle fonctionne correctement.
Je visualise bien mes 3 Box.
Pour le confort,une petite modification intéressante, serait de pouvoir visualiser que les périphériques d'un contrôleur dans l'onglet Périphériques en ayant une option supplémentaire sur la barre "Controleur, Pieces, Catégorie ..." et bien sur la même chose sur l'onglet Scènes.
Merci de ta réactivité.
Christian FABRE
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede amg0 » 16 Avr 2018, 11:44
chrifabre a écrit:Je viens de télécharger la dernière version dans GitHub 2333.
Christian FABRE
je regarderai, sinon tu as la page PLUS/Table Peripherique qui te permet de filtrer / trier sur le altuiid qui contient le numero du controlleur
amg0
Messagede Pitt13 » 18 Avr 2018, 20:12
Salut amg0,
Je viens de voir sur AltUi qu'il y a un Appstore mais il ne fonctionne pas, quand je clic sur le bouton Alt de l'app le bouton changé en Failure. Faut-il avoir une version enregistrée ou est-ce un problème ?
V2.18.2331
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede amg0 » 18 Avr 2018, 23:00
Pitt13 a Ă©crit:Salut amg0,
V2.18.2331
Ni l un ni l autre , il fonctionne bien mais il faut le plugin AltAppStore de Akbooer pour que ca marche. https://github.com/akbooer/AltAppStore
C est plutôt pour openluup qui ne bénéficie pas de l AppStore de vera. Mais ça marche aussi sur vera
amg0
