UI Alternative a UI7
Re: UI Alternative a UI7
Messagede Pitt13 » 19 Avr 2018, 06:56
Salut amg0
Ok merci, je vais voir ce soir pour l'installer
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede chrifabre » 23 Avr 2018, 08:14
Bonjour amg0
Je viens d'installer la version 2338.
Quelques remarques mineures qui existaient surement dans les anciennes versions.
Dans la table des Controleurs : le Principal est une VeraPlus(UI7), le second est une VeraEdge(UI7) et le troisième une VeraLite(UI5).
Le second apparaît comme sous UI5
Au niveau de l'onglet scènes: J'ai 2 scènes qui étaient cycliques à l'origine, mais qui sont maintenant décochées et lancées à partir d'une commande vocale Google Home. La prochaine exécution apparait "NaN..."
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede amg0 » 23 Avr 2018, 13:55
je corrige l'issue sur la scene.
par le pb UI5, peux aller dans Divers / Debug / code javascript et taper la commande "MultiBox.getControllers()"
et m'envoyer le resultat par mail privé. merci
amg0
Messagede amg0 » 23 Avr 2018, 21:11
j'ai un fix pour la scene sur https://github.com/amg0/ALTUI
amg0
Messagede chrifabre » 24 Avr 2018, 12:13
Ok problème réglé pour les scènes ... merci
Pour l'autre problème, je t'ai adressé un mail perso
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede amg0 » 24 Avr 2018, 18:13
chrifabre a écrit:Ok problème réglé pour les scènes ... merci
je regarde. il doit y a voir un pb
attention toutefois au changement d'ordre des controlleurs , c'est potentiellement problematique car il y a un cache par controlleur et donc tu initialises ALTUI avec le mauvais cache ( a moins d'aller dans option et faire CLEAR du cache user data ). j'ai une idee que je vais tester ce soir pour s'affranchir du probleme.
amg0
Messagede amg0 » 24 Avr 2018, 20:24
J'ai potentiellement un fix sur la version https://github.com/amg0/ALTUI , merci d'essayer et de me tenir au courant
amg0
Messagede chrifabre » 25 Avr 2018, 08:43
je viens d'essayer ta correction.
A priori, celĂ  fonctionne correctement.
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede Pitt13 » 25 Avr 2018, 22:11
Salut amg0,
petite question : comment faire pour désinstaller un plugin ou supprimer les fichiers d'un plugin stp ?
Messagede amg0 » 25 Avr 2018, 22:22
d'abord desinstaller le plugin sous UI7
APPS / My Apps / Details / uninstall
puis a la main avec winscp et eliminer les fichiers du plugin sous /etc/cmh-ludl
et encore... VERA les reinstalle parfois
amg0
Messagede Pitt13 » 25 Avr 2018, 22:28
amg0 a Ă©crit:d'abord desinstaller le plugin sous UI7
Merci pour ta réactivité
J'ai installé le AltAppStore, puis l'app OpenWether pour tester mais je souhaite le desinstaller ; il apparait dans AltUI mais pas sous UI7.
J'ai testé aussi le Domoticz bridge => Startup lua failed
Messagede Pitt13 » 26 Avr 2018, 06:48
J'ai réinstallé la sauvegarde faite juste avant et supprimé les fichiers avec WinSCP, certains sont revenus comme le Openweather, je pense qu'il doit être utilisé par la Vera et qu'elle l'a télécharger au redémarrage.
Dommage de devoir passer par WinSCP pour supprimer
