UI Alternative a UI7
Re: UI Alternative a UI7
Messagede chrifabre » 10 Juin 2018, 19:41
dernière info
maj de la version 2414
j'ai changé le ControlTimeout de 3000 à 10000 ... tjrs le même pb sur mon smartphone ...
La version 2383 ne pose pas de souci sur mon smartphone ... j'ai gardé cette version sur la veraedge
VERA_EDGE 1.7.4452 / VERA_PLUS 1.7.4001 / VERALITE - 1.5.672
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede amg0 » 11 Juin 2018, 13:49
chrifabre a écrit:dernière info
pour etre sur, donc le probleme est seulement sur le smartphone ? par contre sur le PC ca marche ?
quel est ton smartphone / browser & version ?
amg0
Messagede bucolo » 11 Juin 2018, 14:15
Apres avoir eu du mal a passer en dernière version du firmware de la vera ou j'ai du abandonner le plugin datamine2 , j'ai recherché un moyen simple de faire des graphs.
J'ai installé une version local de Emoncms .
Depuis début janvier je crois, il est possible d'entrer dans ALTUI une url local d'emoncms. J'ai testé et ca marche bien pour l'url permettant d'afficher le graph mais ca continue cependant a envoyer les data sur http://emoncms.org/input/...
J'ai raté quelques chose ?
j'ai provisoirement solutionné le problème en modifiant le fichier hosts de la vera et en faisant un virtualhost emoncms.org sur mon apache mais c'est pas super propre ...
Sinon a part emoncms quel est pour vous la meilleur solution pour faire des graphes ?
Enfin j'ai trouvé un petit pb d'affichage dans ALTUI : les dates dans la liste de variable s'affiche bien sous la forme jj/mm/aaaa , mais dans l'historique elles s'affichent en mm/jj/aa
Brice
bucolo
Messagede amg0 » 11 Juin 2018, 14:45
bucolo a écrit:Apres avoir eu du mal a passer en dernière version du firmware de la vera ou j'ai du abandonner le plugin datamine2 , j'ai recherché un moyen simple de faire des graphs.
Brice
ALTUI fourni des data providers par default ( thingspeak, emoncms et IFTTT) mais ce sont les versions Saas
ALTUI fourni les API pour faire soit meme un data provider et l'enregistrer dans ALTUI ( ce que akbooer a fait pour datamine par exemple )
dans votre cas, la solution propre serait de faire un data provider pour votre emoncms local, ce n'est pas trop complique mais ca demande tout de meme des competences techniques. si tu regardes les actions supportees par le device ALTUI, il y a une action UPNP "RegisterDataProvider" qui est la pour ca
concernant le pb d'affichage, je ne pense pas le corriger, c'est parce que l'historique est purement basé sur les logs de la VERA ( grep ) et donc les dates sont celles des logs...
amg0
Messagede bucolo » 11 Juin 2018, 15:26
ok pour les dates
Par contre je comprends pas l'interet d'avoir la variable EmonCmsUrl si au final emoncms.org est codé en dur.
j'ai bien vu la possibilité de créer son propre provider mais a première vu ça me parait compliqué :)
Et toi tu utilises quoi maintenant pour tes graphes ?
bucolo
Messagede chrifabre » 11 Juin 2018, 15:36
Mon portable est un Samsung S7.
Aujourd'hui j'essaie de mon PC connecté à Inthernet en Ethernet
Connexion AltUi en local : pas de souci cela fonctionne correctement
Connexion distante : mĂŞme souci qu'avec mon portable ...
je t'affiche le résultat de la console
J'espère que cela t'aiguillera vers une solution, ou alors me donner plus d'info pour palier à cette anomalie.
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede chrifabre » 11 Juin 2018, 16:09
Ci joint une image de la console complète et non tronquée :
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede amg0 » 11 Juin 2018, 16:47
ou la ! il y a des problemes.
des que ALTUI remarchera, il faudra aller dans Divers / Outil de debug et choisir "Fix Device States" et entrer 0-30 dans la boite et laisser la vera demarrer
ensuite, pareil avec 0-316
concernant le probleme, on voit que ctrl 192.168.1.8 ne repond pas, pareils pour 192.168.1.9 et finallement meme le "main" ne repond pas. la c'est catastrophique, les autres erreurs ne sont plus importantes, il faut deja comprendre ca. donc quelle est la version de ALTUI, quelle est la valeur de la variable "ControlTimeout" ? essaye 99999 + full reload
merci de confirmer avec le script de la console encore, c'est tres utile
amg0
Messagede amg0 » 11 Juin 2018, 16:54
bucolo a Ă©crit:ok pour les dates
ah oui , j'avais oublie ca !
la variable EmonCmsUrl est insérée dans l'url du POST
http://<'bip' ICI 'bip'>/input/post.json?node=%d&json={%s:%s}&apikey=%s",
si ca ne marche pas il faudrait mettre le mode DEBUG et me partager les logs
pour mes graphes, j'utilise thingspeak principalement et la page Plus/Graph Variables Suivies
Fichiers joints
amg0
Messagede bucolo » 11 Juin 2018, 20:38
J'ai regardé les log et essayé de comprendre : a priori la valeur de EmonCmsUrl n'est pas trouvé alors qu'elle est bien fixé et refixé
06/11/18 21:12:46.692 Device_Variable::m_szValue_set device: 608 service: urn:upnp-org:serviceId:altui1 variable: EmonCmsUrl was: 192.168.1.10/emoncms now: 192.168.1.10/emoncms #hooks: 0 upnp: 0 skip: 0 v:(nil)/NONE duplicate:1 <0x7326f520>
et apres :
06/11/18 21:16:06.480 luup_log:608: ALTUI: debug: -----> DataProviders() { "emoncms": [ { "Data": "[ \"3\", \"2\", \"prise_serveur\", \"dxxxxxxxxf\", \"http://192.168.1.10/emoncms/vis/realtime?feedid={1}&embed=1&apikey={3}\" ]" } ] } <0x76884520>
50 06/11/18 21:16:06.480 luup_log:608: ALTUI: debug: sendValueToStorage(0-69,urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1,Watts,38.0,22.8,1528744566) <0x76884520>
50 06/11/18 21:16:06.481 luup_log:608: ALTUI: debug: Data Provider watch provider:emoncms v:[ { "Data": "[ \"3\", \"2\", \"prise_serveur\", \"xxxxxxxxxxxf\", \"http://192.168.1.10/emoncms/vis/realtime?feedid={1}&embed=1&apikey={3}\" ]" } ] <0x76884520>
50 06/11/18 21:16:06.482 luup_log:608: ALTUI: debug: sendValueToStorage: No url, will use callback instead <0x76884520>
50 06/11/18 21:16:06.483 luup_log:608: ALTUI: debug: sendValueToStorage_emoncms(0-69,urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1,Watts,38.0,22.8,1528744566,[ { "default": 1, "type": "number", "key": "nodeid", "label": "Node ID" }, { "type": "number", "key": "feedid", "label": "Feed ID" }, { "type": "text", "key": "inputkey", "label": "Input Key name" }, { "type": "text", "key": "readwritekey", "label": "Read/Write API Key" }, { "type": "url", "key": "graphicurl", "label": "Graphic Url", "ifheight": 460, "default": "http://192.168.1.10/emoncms/vis/realtime?feedid={1}&embed=1&apikey={3}" } ]) <0x76884520>
50 06/11/18 21:16:06.484 luup_log:608: ALTUI: debug: watch_description:{ "Data": "[ \"3\", \"2\", \"prise_serveur\", \"xxxxxxxx\", \"http://192.168.1.10/emoncms/vis/realtime?feedid={1}&embed=1&apikey={3}\" ]" } <0x76884520>
01 06/11/18 21:16:06.484 GetLuaInterface can't find device type: 4/0x15e7268 str: 0-69 <0x76884520>
01 06/11/18 21:16:06.485 luup_variable_get interface 0x168b960 args 3 <0x76884520>
01 06/11/18 21:16:06.485 GetLuaInterface can't find device type: 4/0x15e7268 str: 0-69 <0x76884520>
01 06/11/18 21:16:06.485 luup_variable_set interface 0x168b960 args 4 <0x76884520>
10 06/11/18 21:16:06.486 FileUtils::ReadURL starting user: pass: http://emoncms.org/input/post.json?node=3&json={prise_serveur:22.8}&apikey=xxxxxxxxxxx <0x76884520>
10 06/11/18 21:16:06.498 FileUtils::ReadURL resp:200 size 2 http://emoncms.org/input/post.json?node=3&json={prise_serveur:22.8}&apikey=xxxxxxx <0x76884520>
50 06/11/18 21:16:06.499 luup_log:608: ALTUI: debug: emoncms http Body=ok Response=0 <0x76884520>
bucolo
Messagede amg0 » 11 Juin 2018, 21:24
bucolo a écrit:J'ai regardé les log et essayé de comprendre : a priori la valeur de EmonCmsUrl n'est pas trouvé alors qu'elle est bien fixé et refixé
et apres :
Tres bizare, peux tu essayer ce fichier en mode debug STP et reprendre les logs ?
Fichiers joints
ALTUI.zip
(41.63 Kio) Téléchargé 17 fois
amg0
Messagede bucolo » 12 Juin 2018, 09:19
j'ai bien uploadé ton fichier.
J'ai vu les modifications mais c'est encore plus bizare car on dirait qu'il s'arrete avant, et je recois plus rien dans mon emoncms local (fichiers hosts toujours modifié)
J'ai meme fais un reboot, sinon si tu veux d'autres log j'ai tout ce qu'il faut car depuis ce matin j'envois les logs sur mon ftp
50 06/12/18 9:35:58.906 luup_log:608: ALTUI: debug: evaluateExpression(0-85,urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1,Watts,true,11.7,13.6,1528788958,1,-1) <0x769de520>
50 06/12/18 9:35:58.907 luup_log:608: ALTUI: debug: _evaluateUserExpression(608,0-85,urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1,Watts,11.7,13.6,1528788958,true) <0x769de520>
50 06/12/18 9:35:58.908 luup_log:608: ALTUI: debug: Evaluation of user watch expression returned: [ true ] <0x769de520>
50 06/12/18 9:35:58.908 luup_log:608: ALTUI: debug: evaluateExpression() returns true <0x769de520>
50 06/12/18 9:35:58.908 luup_log:608: ALTUI: debug: >>>evaluated true, index:1 LastEval:true <0x769de520>
50 06/12/18 9:35:58.909 luup_log:608: ALTUI: debug: -----> DataProviders() { "emoncms": [ { "Data": "[ \"3\", \"1\", \"prise_tv_comble\", \"dff2b811cbcceea0f30a79620c21494f\", \"http://192.168.1.10/emoncms/vis/realtime?feedid={1}&embed=1&apikey={3}\" ]" } ] } <0x769de520>
50 06/12/18 9:35:58.909 luup_log:608: ALTUI: debug: sendValueToStorage(0-85,urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1,Watts,11.7,13.6,1528788958) <0x769de520>
50 06/12/18 9:35:58.910 luup_log:608: ALTUI: debug: Data Provider watch provider:emoncms v:[ { "Data": "[ \"3\", \"1\", \"prise_tv_comble\", \"dff2xxxxxxxxxxxx494f\", \"http://192.168.1.10/emoncms/vis/realtime?feedid={1}&embed=1&apikey={3}\" ]" } ] <0x769de520>
50 06/12/18 9:35:58.910 luup_log:608: ALTUI: debug: sendValueToStorage: No url, will use callback instead <0x769de520>
50 06/12/18 9:35:58.912 luup_log:608: ALTUI: debug: sendValueToStorage_emoncms(0-85,urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1,Watts,11.7,13.6,1528788958,[ { "default": 1, "type": "number", "key": "nodeid", "label": "Node ID" }, { "type": "number", "key": "feedid", "label": "Feed ID" }, { "type": "text", "key": "inputkey", "label": "Input Key name" }, { "type": "text", "key": "readwritekey", "label": "Read/Write API Key" }, { "type": "url", "key": "graphicurl", "label": "Graphic Url", "ifheight": 460, "default": "http://192.168.1.10/emoncms/vis/realtime?feedid={1}&embed=1&apikey={3}" } ]) <0x769de520>
50 06/12/18 9:35:58.912 luup_log:608: ALTUI: debug: watch_description:{ "Data": "[ \"3\", \"1\", \"prise_tv_comble\", \"dfxxxxxxxxxxx4f\", \"http://192.168.1.10/emoncms/vis/realtime?feedid={1}&embed=1&apikey={3}\" ]" } <0x769de520>
bucolo
