de yprovenz » 06 Nov 2018, 00:45
Je débute avec Alt UI et les workflows.
Après la lecture des 46 pages, je me résous à vous poser la question :
Au niveau des actions d'états, par exemple "A l'entrée", il y a possibilité de mettre du code lua.
Le code simple s'exécute bien, mais je souhaiterais faire appel à une fonction que j'ai défini dans le démarrage Lua (fonction de notification sur Google Home)
A chaque fois j'obtiens un message du style :
- Code: Tout sélectionner
luup_log:312: ALTUI: error: Wkflow - Lua code Exception occured, Err Msg: [string "ALTUI - executeStateLua"]:1: attempt to call global 'GoggleH' (a nil value) <0x769c4520>
GoggleH étant ma fonction (avec paramètres) qui par ailleurs fonctionne très bien dans des scènes.
On dirait que ma fonction n'est pas reconnue par Alt UI.
Y-a-t-il une astuce ?
ContrĂ´leurs:RedBox, Veraplus (Altui) + Rfxcom usb, Rasberry Pi x2
Son:Enceintes Sonos,karotz,joggler (squeezeplay)
Lumières: Fibaro 2x1,5 on/off, Fibaro Dimmer,Zwave.Me on /off,Sans fils Zwave.Me,Duwi Dimmer, système Led Milight
Capteurs:Capteur de présence Everspring,Oregon THR128, OregonTHGR122NX, Oregon THN132ES,détecteur de Co2 COD18,capteur d'ouverture Everspring Sm103,contacteurs de porte DI-O,Relais DI-O
Prises:prises DI-O
Assistant:Google Home via JBL Link10, Google mini
