UI Alternative a UI7
Re: UI Alternative a UI7
Messagede yprovenz » 27 Déc 2018, 00:38
J'ai installé le plugin altsonos et je n'arrive pas à trouver la syntaxe pour lancer la lecture d'un fichier mp3 sur un groupe via le code lua (action Audioclip ?)
La lecture d'un favori via l'interface fonctionne.
Je fais quelque chose du genre :
local resultCode, resultString, job, returnArguments = luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:altsonos1", "GetVolume", {["groupId"] = "RINCON_XXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXX"}, 480)
et j'obtiens bien le volume courant
Mais je n'arrive pas à exécuter les autres actions, notamment Play que j'imagine du même genre :
local resultCode, resultString, job, returnArguments = luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:altsonos1", "Play", {["groupId"] = "RINCON_XXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXX"}, 480)
Par ailleurs, l'onglet "Groups" est bien rempli mais l'onglet "Players" est vide et les rubriques "Track", "Img" et "Volume" sont vides même lors de la lecture d'un morceau.
Je ne sais pas si cela provient d'une mauvaise installation que j'ai déjà refaite 2 fois avec le même résultat.
Pourriez-vous m'orienter vers quelques exemples ou une doc d'utilisation des actions via le code lua si elle existe.
Merci et bonnes fêtes de fin d'année.
Contrôleurs:RedBox, Veraplus (Altui) + Rfxcom usb, Rasberry Pi x2
Son:Enceintes Sonos,karotz,joggler (squeezeplay)
Lumières: Fibaro 2x1,5 on/off, Fibaro Dimmer,Zwave.Me on /off,Sans fils Zwave.Me,Duwi Dimmer, système Led Milight
Capteurs:Capteur de présence Everspring,Oregon THR128, OregonTHGR122NX, Oregon THN132ES,détecteur de Co2 COD18,capteur d'ouverture Everspring Sm103,contacteurs de porte DI-O,Relais DI-O
Prises:prises DI-O
Assistant:Google Home via JBL Link10, Google mini
yprovenz
Messagede amg0 » 27 Déc 2018, 21:57
il vaudrait mieux demarrer un fil de discussion : AltSonos probablement
tout d'abord est ce que l'installation fonctionne ?
un extrait de log de la cloud function "VeraPull" serait utile pour verifier.
aussi pourriez vous donner des copies d'ecran de l'ecran settings , l'ecran group et l'ecran player,
il serait aussi utile de mettre le plugin en mode DEBUG, redemmarer luup et partager les logs
amg0
Messagede yprovenz » 28 Déc 2018, 11:34
J'ai un peu avancé mais tu as raison, je vais commencer un nouveau post pour faciliter les recherches ultérieures.
Edit : la suite ici -> http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=19652
Prises:prises DI-O
yprovenz
Messagede bucolo » 02 Jan 2019, 20:53
Bonjour et bonne année ;)
Je viens de me rendre compte que je ne pouvais plus mettre a jour ALTUI , puis en cherchant je me suis rendu compte que meme sous UI7 je ne peux pas voir / installer de nouveaux plugin
Voici le pb dans les logs :
08   01/02/19 19:57:03.999   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest device: 0 service: urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1 action: CreatePlugin <0x73a24520>
08   01/02/19 19:57:03.999   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest argument serviceId=urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1 <0x73a24520>
08   01/02/19 19:57:03.999   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest argument action=CreatePlugin <0x73a24520>
08   01/02/19 19:57:04.000   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest argument PluginNum=8246 <0x73a24520>
08   01/02/19 19:57:04.000   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest argument Version=37382 <0x73a24520>
08   01/02/19 19:57:04.000   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest argument TracRev=2486 <0x73a24520>
08   01/02/19 19:57:04.000   JobHandler_LuaUPnP::HandleActionRequest argument _=1546455415131 <0x73a24520>
01   01/02/19 19:57:04.887   FileUtils::ReadURL 0/resp:403 user: pass: size 223 https://apps.mios.com/get_plugin_json2.php?plugin=8246&version=37382&ap=XXXX&HW_Key=XXXXXXXX&D_608= response: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>403 Forbidden</title>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access /get_plugin_json2.php
on this server.</p>
</body></html>
 <0x73a24520>
01   01/02/19 19:57:05.683   FileUtils::ReadURL 0/resp:403 user: pass: size 223 https://apps.mios.com/get_plugin_json2.php?plugin=8246&version=37382&ap=XXXX&HW_Key=XXXXXXXXX&D_608= response: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
on this server.</p>
</body></html>
 <0x73a24520>
01   01/02/19 19:57:05.700   JobHandler_LuaUPnP::DownloadPlugin iPlugin: 8246 buffer: null <0x73a24520>
02   01/02/19 19:57:05.701   JobHandler_LuaUPnP::RunAction device -1 action urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1/CreatePlugin failed with 401/Failed to retrieve plugins <0x73a24520>
bucolo
Messagede amg0 » 02 Jan 2019, 21:04
probleme vera je suppose. il faut voir avec le support. j'ai ouie dire sur le forum que le nouveau portail MMS vera creeait quelque problemes.
la mise a jour manuelle ( upload des fichiers qui sont sur github ) doit marcher
amg0
Messagede bucolo » 03 Jan 2019, 15:36
Il ne reste plus qu'a attendre...
C'est quoi le Portail MMS au fait ?
Hello Brice,
Thank you for contacting Vera Customer Care!
We are currently experiencing some server issues that are affecting the Apps install and upgrade functionality. Rest assured that we are we are working really hard to fix them as soon
as possible.
Please let me know if there is anything else that I can help you with.
Regards,
bucolo
Messagede bucolo » 04 Jan 2019, 15:05
problème resolu, efficace le support Vera (pour une fois)
bucolo
Messagede bucolo » 10 Jan 2019, 21:10
J'ai 2 petits bug sur ALTUI :
1) A chaque changement de version, la variable du serveur emoncms est perdu, le serveur par défaut est réglé.
2) j'ai un compteur gaz NorthQ, ALTUI affiche bien le logo (de comptage me semble-t-il) mais rien a coté, je pense que la variable KWH et KWHReading (timestamp) devait être affiché
bucolo
Messagede amg0 » 10 Jan 2019, 22:07
bucolo a écrit:J'ai 2 petits bug sur ALTUI :
je regarde
peux tu me donner une copie d'ecran et le device_type du compteur gaz NorthQ
ainsi que les variables/service que tu voudrais afficher
amg0
Messagede bucolo » 11 Jan 2019, 11:08
Voici ce que donne le NorthQ avec UI7 :
et avec Altui :
j'aimerai bien la variable KWHReading affiché de la même facon que le timestamp de PLACARD CUISINE
Ainsi que la variable KWH en mètre cube (ui7 affiche des watts mais c'est faux, il ne doit pas faire de différence entre le compteur NorthQ gaz et NorthQ électrique)
edit : le device_type est : urn:schemas-micasaverde-com:device:PowerMeter:1
bucolo
Messagede amg0 » 12 Jan 2019, 18:19
tu peux essayer la beta sur github
amg0
Messagede bucolo » 13 Jan 2019, 15:05
C'est bon, merci :
bucolo
Utilisateurs parcourant ce forum: chrifabre, psk et 6 invités
