[Plugin] Vera et XeeConnect (v1.1)
Re: [Plugin] Vera et XeeConnect (v0.3.1 BETA)
Messagede Pitt13 » 28 Juin 2016, 14:12
Oui oui je suis d'accord avec toi mais le truc qui fait que je ne prendrai pas est qu'il repose sur un cloud, j'ai fait l'amère expérience avec le Karotz: plus de cloud que des systèmes autonomes.
En tout cas c'est très sympa de faire ces plugins, en grand merci pour le travail et le temps passé :)
Amazon écho + Google home
Messagede vosmont » 28 Juin 2016, 14:28
Effectivement, j'ai tendance à privilégier les systèmes autonomes.
J'ai moi aussi un Karotz en soins intensifs (mais il parle encore grâce à openKarotz).
Mais pour des systèmes non critiques, le fait qu'ils soient sur le cloud peut s'envisager, à condition qu'ils aient une API pour pouvoir recentraliser en local les informations.
Pour le XeeConnect, par exemple, faire soi-même la solution reviendrait je pense à plus cher et moins pratique (ça marche même en roaming).
Par contre pour ce qui est critique, je banni moi aussi le cloud et j'ai me méfie par principe de tous les objets connectés (ils sont sur des VLANs en dehors du LAN domestique).
vosmont
Messagede Yannick31 » 29 Juin 2016, 09:22
Merci Vosmont pour ton REX!
Par rapport au cloud, ce qui m'embêterait plus c'est que des petits malins accèdent à toutes les infos...Si on est mal intentionné cela pourrait être pratique de savoir la position GPS de plein de voitures, accessoirement si elles sont verrouillées ou pas...
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Yannick31
Messagede vosmont » 29 Juin 2016, 09:35
Effectivement, il y a toujours le risque du piratage du cloud.
Mais il existe aussi pour des outils comme Coyote, Waze et consorts.
vosmont
Messagede fatal25 » 30 Juin 2016, 14:12
Sympa! je ne connaissais pas ce système et je vois qu'il est compatible avec ma voiture :)
Je vais peut-être me laisser tenter mais de loin, ça ressemble plus à un gadget qu'à quelque chose qui peut être utile...
fatal25
Messagede Simplearetenir » 13 Juil 2016, 14:22
En ce moment chez Midas pour chaque révision, le boitier est à 1€ (boitier+installation). Je me suis pas privé, j'ai équipé nos deux voitures ;)
Simplearetenir
Messagede fatal25 » 02 AoĂ» 2016, 09:12
Salut.
Quel est ton retour Simplearetenir sur ce boitier après 2 semaines stp?
fatal25
Messagede Simplearetenir » 02 AoĂ» 2016, 09:48
Pour le moment, je n'utilise pas encore les données remonté par mes boitiers dans ma domotique. Donc l'utilisation que j'en ai est surtout gadget. C'est intéressant de savoir où est chaque véhicule à tout instant.
Quelques d'utilisations actuelles :
- Lorsque j'arrivais à la maison et que ma femme n'y étais pas, je l'appelais pour savoir où elle était. Maintenant, je regarde l'appli Xee et je sais où elle est. Bon ok ça fait un peu big brother.
- Lorsqu'on se donne rendez-vous avec des amis : au lieu de leur dire j'arrive dans 25 minutes, je leur partage la position de la voiture par sms, ils auront donc accès à un lien indiquant ma position sur une carte et cela pendant 1 heure.
Pour le moment, les seuls points négatifs seraient le peu de d'informations remontées. En effet j'ai un C4 picasso 2 et les seules données remontées sont le kilométrage, le niveau de carburant et la position. Ensuite pour une clio campus 2, j'ai le kilométrage, le feux et la position. Pas de niveau de carburant pour la clio, pas d'état des ouvrant pour les deux voitures.
De plus il y a moyen d'avoir une alerte sur niveau de carburant faible (< 5 litres), or celle-ci se déclenche intempestivement (en dessous de 30L).
Simplearetenir
Messagede Yannick31 » 13 AoĂ» 2016, 13:57
Merci @Simplearetenir pour l'info Midas, j'ai aussi équipé mes 2 voitures :)
Yannick31
Messagede Yannick31 » 19 AoĂ» 2016, 08:43
Vosmont, j'aurais besoins de quelques éclaircissements.
J'ai défini quelques zones de geofencing, et j'ai créé une scène avec pour élément déclencheur la voiture qui rentre ou sort d'une zone. Pour tester, je m'envoie un mail, mais cela ne marche pas.
Au niveau du déclencheur "Voiture enters/exits a zone" dans le champ texte j'ai mis le numéro de la zone. Je reçois la notification Xee mais pas de la Vera :(
Pourtant au niveau du module l'information est bien actualisée, il me dit bien que je suis dans la zone ou pas. C'est l'évènement déclencheur qui ne semble pas marcher.
J'ai raté quelque chose ?
Yannick31
Messagede vosmont » 19 AoĂ» 2016, 08:58
C'est le nom de la zone qu'il faut mettre et non son numéro.
vosmont
Messagede Yannick31 » 19 AoĂ» 2016, 15:56
Je ne peux pas mettre des lettres dans la zone, cela m'efface les caractères. Je ne peux mettre que des chiffres.
Je suis en version 0.4, j'ai la dernière version ?
Yannick31
