domux motion sensor
domux motion sensor
Messagede Bestermanus » 13 Avr 2017, 17:50
Hello tous,
Je viens d'acquérir un module domux zwave detecteur de mouvement. Quelqu'un a -t-il un detecteur de ce genre est a-t-il réussit à le faire fonctionner sur notre bone vera en ui7 ?
A priori, ce module existerait aussi sous la marque heiman....
Veraplus sous UI7 + une quarantaine de modules
Bestermanus
Re: domux motion sensor
Messagede Bestermanus » 29 Avr 2017, 07:28
Pour info pour ceux qui voudrait acquérir ce module, ça marche sous UI7. :)
Bestermanus
Messagede amg0 » 11 Mai 2017, 12:34
j'en ai un mais je galere un peu pour l'inclure sous UI7. tu as fais comment ?
amg0
Messagede Bestermanus » 23 Mai 2017, 17:26
Normalement après l'inclusion, tu as 2 modules créés, laisse tomber le module "motion sensor". Par contre modifie l'autre avec ça :
Device_type : urn:schemas-micasaverde-com:device:MotionSensor:1
Device_file : D_MotionSensor1.xml
Device_json : D_MotionSensor1.json
Croises les doigts ! ;-)
Bestermanus
Messagede Bestermanus » 23 Juin 2017, 17:21
de rien. ca a marché ?
Bestermanus
Messagede amg0 » 05 Juil 2017, 17:13
j'y ai cru mais ca n'a pas marché. il reste un probleme bloquant , le capteur reste ( d apres VERA ) toujours dans l'etat "tripped"
Note que , en plus de changer le device type et les fichiers xml json, j'ai aussi mis le category_num = 4 ( security sensor ) et subcategory_num = 3 ( motion sensor ). du coup UI7 et ALTUI l'affiche bien comme il faut mais ca ne corrige pas le probleme fondamental.
les mouvements sont bien detectés et le timestamp ( LastTripped ) est bien modifé mais il ne sort pas de l'etat tripped, la variable "Tripped" reste toujours a 1
amg0
Messagede Bestermanus » 06 Juil 2017, 12:26
Pour l'etat "tripped" ce problème arrive avec quelques capteurs zwave.... il faut faire un scénario qui après le déclenchement repasse la variable tripped à zero. c'est pas très pratique mais bon..... Sinon ce domux fonctionne bien pour le prix. (20 euros)
Bestermanus
Messagede poisoninhead » 08 Sep 2017, 13:07
Après lecture de vos posts j'ai fat l'achat de 2 de ces modules.
En suivant vos conseils, j'ai bien un détecteur créé qui reste en tripped...
Malheureusement, je ne trouve pas oĂą ni comment le faire revenir Ă  l'Ă©tat initial.
Pouvez vous m'aider SVP
D'avance merci
poisoninhead
Messagede amg0 » 08 Sep 2017, 14:16
j ai abandonné ces capteurs pour le moment
j' ai neanmoins le meme probleme avec un sensative strip (https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques ... 22972.html) qui ne revient pas a l'etat normal probablement a cause de pb de portee et de cage de faraday car la boite est metallique
alors je le remet a 0 comme ca =>
luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1","Tripped",0, 579)
amg0
Messagede Bestermanus » 08 Sep 2017, 14:39
pareil, en luup, apres declenchement du module j'utilise deux lignes pour remettre à 0 les variables tripped 5 secondes après :
406 est l'id du module
luup.variable_set ("urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1", "Tripped", 0, 406)
luup.variable_set ("urn:micasaverde-com:serviceId:MotionSensor1", "Tripped", 0, 406)
Bestermanus
Messagede lmet » 08 Sep 2017, 14:56
amg0 a écrit:j ai abandonné ces capteurs pour le moment
As-tu essayé de l'installer dans ta boite aux lettres comme ici ?
A part ce petit souci, c'est fiable ?
Messagede Bestermanus » 08 Sep 2017, 16:47
moi, il est effectivement dans la boite aux lettres depuis 3 mois. 0 fausse alerte sauf quand il y a eu un bon coup de mistral qui a du faire bouger la porte... ;-)
Bestermanus
