domux motion sensor
Re: domux motion sensor
Messagede lmet » 09 Sep 2017, 13:47
Bestermanus a Ă©crit:moi, il est effectivement dans la boite aux lettres depuis 3 mois. 0 fausse alerte sauf quand il y a eu un bon coup de mistral qui a du faire bouger la porte... ;-)
Désolé comme j'étais un peu hors sujet tu parles bien du sensative strips dans ta boite aux lettres ?
En fait à 58 € j'hésite un peu.
lmet
Domotique : RPI 3 raspbian jessie, clef Z-wave Aeon Labs, application Domoticz v3.8153
EverSpring : ST814, AN158-6
iPad Air 2 : Imperihome
Caméras : FosCam FI9805W
Sécurité : Nest Protect
lmet
Messagede Bestermanus » 09 Sep 2017, 13:54
je parle du détecteur en titre de ce post : Domux motion sensor.
Veraplus sous UI7 + une quarantaine de modules
Bestermanus
Messagede poisoninhead » 11 Sep 2017, 09:26
Bestermanus a écrit:pareil, en luup, apres declenchement du module j'utilise deux lignes pour remettre à 0 les variables tripped 5 secondes après :
406 est l'id du module
luup.variable_set ("urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1", "Tripped", 0, 406)
luup.variable_set ("urn:micasaverde-com:serviceId:MotionSensor1", "Tripped", 0, 406)
Merci pour vos retours si rapides.
Au risque de paraître pour un nul :oops: je ne trouve pas comment insérer ces luups.
Je crée un scénario sans le quel je demande en déclenchement que : Whenever "mon module" detects motion whether is armed or disarmed
mais après si an action je re-choisis mon module je ne peux que activer ou désactiver la détection.
Si lors de mon déclenchement, je choisis toujours le trigger Whenever "mon module" detects motion whether is armed or disarmed
et ajoute le luup en "Luup Event" au final ne choisissant pas d'action en conséquences de ce trigger, j'ai le message :
Scene is not valid. You must select at least an action or at least a user to notify.
Néanmoins, je pense avoir constaté quelque chose.
J'ai acheté deux de ces modules et parfois ils fonctionnent bien et d'autres fois ils ne retournent pas à l'état initial surtout lorsqu'il sont proches l'un de l'autre.
D'avance encore merci.
poisoninhead
Messagede poisoninhead » 11 Sep 2017, 09:38
Je pense avoir trouvé :D
Dites moi si je raconte une bĂŞtise :
Step 1: Select a Trigger : j'ai choisi mon module : Whenever "mon module" detects motion whether is armed or disarmed.
Next step.
Step 2: Device Actions : je ne choisis rien.
Next step.
Step 3: Finish the Scene : Also, execute the following Luup code : j'entre le luup en changeant le numéro de "mon module".
Je nomme la scène
Finish
poisoninhead
Messagede amg0 » 12 Sep 2017, 07:16
oui mais toujours finir le code luup ( que ce soit celui de la scene ou celui du trigger ) par un "return true"
si le code de retour est false, la scene ne s'execute pas
voir le schema => http://wiki.mios.com/index.php/Luup_Scenes_Events
amg0
Messagede poisoninhead » 12 Sep 2017, 13:44
Je rajoute juste et mets :
luup.variable_set ("urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1", "Tripped", 0, "mon module")
return true
Promis, je vais me mettre au script...
poisoninhead
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
