déclenchement scène depuis l'extérieur
Messagede hornet49 » 06 AoĂ» 2017, 15:26
je viens de faire l’acquisition d'un google home, j'essai de faire des lancement de scène par IFTTT mais depuis que je suis passer sous UI7 je n'arrive plus à lancer mes scènes depuis l'extérieur. je me demande si je n'ai pas changé de serveur du coup ? car avant je passais par https://fwd7.mios.com et maintenant je sais pas :-/ j'ai aussi du changer de password car il n'y avait que des chiffres, j'ai essayé avec le nouveau password mais non ça marche pas non plus :-( quelqu'un a une idée ?
caméra APEXIS + barrière IR
serveur WES (V0.7G3) avec:
1 TV samsung (UE46D6300)
1 Freebox mini
2 BoxTV android (MXQ PRO)
1 Autoradio Android (RK3188)
1 Karotz (a vendre lol)
hornet49
Re: déclenchement scène depuis l'extérieur
Messagede Niko » 14 AoĂ» 2017, 11:45
Je recopie un post que j'avais Ă©crit il ya quelques temps :
l'url via les serveurs MiCasaVerde est : https://fwd2.mios.com/USER/MOTdePASSE/N ... ceneNum=YY
USER,MOTdePASSE, NumVERA et YY Ă©tant Ă  remplacer par les valeurs correspondant Ă  ton environnement.
Le point négatif dans cette méthode est que tu envoies ton login et mot de passe sur internet et tu le stoques chez IFTTT
Sinon en local :
http://192.168.x.xx:3480/data_request?i ... ceneNum=YY
YY étant à remplacer par le numéro de scène.
Il suffit de créer une translation d'adresse (NAT) sur ta box pour que cette méthode puisse fonctionner "over the web."
Avantage : plus de login et mot de passe qui circule
Inconvénient : Tout le monde peut exécuter la scène (à condition de connaître l'url)
Niko
EverSpring : HSM02
Caméras : Hikvision
Thermostat : Nest
Assitant : Google Home
Niko
Messagede lmet » 15 AoĂ» 2017, 18:53
Le wiki de Vera précise ici (en fin de page) que cette méthode est obsolète sur UI7. L'article précise aussi que la requête étant en https le login/mot de passe sont cryptés.
Perso je ne me lancerai pas dans une redirection de port (trop dangereux) d'autant que pour que cela soit pérenne il faudrait une IP Publique fixe ou un nom de domaine.
Pourquoi ne pas explorer une solution VPN ?
Messagede Niko » 15 AoĂ» 2017, 19:20
J'utilise cette méthode avec ITTT. (quand j'active mon alarme IFTT compliant, il envoie une requête http à ma Vera pour lancer ma scène qui baisse mes volets et éteins mes lumières. Je ne pense pas pouvoir créer un VPN entre IFTTT et ma Vera. Je n'ai pas trouvé d'autres idées.
J'ai une IP fixe et(et un nom de domaine) en l’occurrence.
Je n'ouvre que ce port. Je pense que le risque est maîtrisé.
Maintenant si il y a d'autres méthodes, je suis preneur :)
Niko
EverSpring : HSM02
Caméras : Hikvision
Thermostat : Nest
Niko
Messagede hornet49 » 16 AoĂ» 2017, 11:34
Comme le dit Imet cela ne fonctionne pas avec UI7 :-(
perso voici ce que j'ai fait en attendant d'avoir une autre solution...
j'ai retrouver un vieux PC portable EEEPC j'ai installé jeedom dessus (car jeedom à un accès sécurisé)
sur la freebox redirection de port vers le EEEPC
et sur JEEDOM je crée un script qui lance ma scène sur la vera
en résumer:
GOOGLE HOME => IFTTT => IPEXTERNE de la FREEBOX => JEEDOM => VERA
je crée mes commandes vocal sur IFTTT et ça fonctionne pour ouvrir/fermer les volets, allumer la TV, la lumière etc...
1 Freebox mini
hornet49
Messagede Shaigan » 17 AoĂ» 2017, 10:36
J'avais le mĂŞme soucis avec Tasker sous Android. J'utilise AutoVera, un plugin pour Tasker.
Shaigan
Messagede hornet49 » 18 AoĂ» 2017, 08:38
je ne savais pas que autovera marchait aussi avec UI7 merci pour l'info ça va m'être utile ;-)
1 Freebox mini
hornet49
Messagede simonlagaffe » 26 AoĂ» 2017, 12:11
Bonjour Hornet,
Je vois que tu as fais l'acquisition de Google Home.
Je m'y intéresse actuellement mais je ne trouve pas le moyen de lancer des scènes en IFTTT.
Peut tu me renseigner et me dire comment faire, en sachant que je suis sur UI7?
Je vais faire les tests avec l'application Allo pour convaincre madame avant!
Merci d'avance.
Vera Lite, 4 modules Fibaro FGR-221, Karotz
simonlagaffe
Messagede Bestermanus » 28 AoĂ» 2017, 16:37
Je suis actuellement en beta test IFTTT pour micasaverde. Cela fonctionne bien.
Tu peux faire un truc du style : IF Google assistant (google home) "allume la lumière dans la cusine" THEN Micasaverde "switch lumière cuisine ON".
Tu peux déclencher des scènes et mettre on/off des devices.
Je pense la mise Ă  dispo officielle sera rapide...
Veraplus sous UI7 + une quarantaine de modules
Bestermanus
Messagede hornet49 » 29 AoĂ» 2017, 10:13
ha c'est une super bonne nouvelle ça !!!!
moi j'ai été obliger d'installer JEEDOM afin de crée une sorte de pont encre les requète externe et ma vera.
mais si y'a un service IFTTT alors là c'est encore mieux ça sera plus sécurisé plutot que d'ouvrir un port sur ma freebox ( et d'avoir un EEEPC sous linux qui tourne 24/24 )
Une idée de la date de sortie de cette super bonne nouvelle ???
comment on fait si on veut ĂŞtre bĂŞta testeur ???
1 Freebox mini
hornet49
Messagede Bestermanus » 29 AoĂ» 2017, 11:19
Pour etre beta testeur, tu peux t'inscrire sur la liste :
https://getvera.typeform.com/to/ZJqmBE
Bestermanus
Messagede Niko » 30 AoĂ» 2017, 11:20
Il n'y avait que 25 places pour les beta testeur. J'ai essayé de m'inscrire récemment mais trop tard...
J'ai hâte de voir l'intégration de Vera avec IFTTT.
Ça va effectivement remplacer le déclenchement de scène que j'utilisais avant , de façon plus sécurisée.
Vivement !
Niko
EverSpring : HSM02
Caméras : Hikvision
Thermostat : Nest
Niko
